Alt 26.05.2017, 08:29
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
58 Danke in 39 Beiträgen
Standard Staudruckmesser defekt - Hilfe?
Guten morgen zusammen,
Status -Bravo III und den Z-Antrieb über den Winter lackiert?
Gestern, nachdem ich den Heben auf den Tisch gelegt habe, ist leider mein Tacho ausgefallen...hat ca 10min noch funktionert!
Habe mich dann hier im Forum kündig gemacht.. folgender Status
Ich habe den Schlauch abgeklemmt am Tacho und mal kräftig, versucht, reinzublasen, ausser dicke Backen passiert nichts...versuchs heute mal mit einer Luftpumpe.....?
Nachdem das Boot im Wasser liegt ,komme ich jetzt leider auch nicht an den Einlass am Z-Antrieb... bei 18 grad noch a biserl kalt! Wenn ja geht das mit einem dünnen Draht??
Hätte sonst noch jemand eine Idee was hier hilft - ausser gleich einen neuen Tacho incl GPS einbauen lassen?
Oder gibts eventuelle eine andere Fehlerquelle
Danke vorab für Infos
Mp
Alt 26.05.2017, 10:04
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Da so ein Staudruckmesser herrlich simpel mechanisch funktioniert, gibt's da nicht viele Fehlerquellen.
Dass das Instrument kaputt ist, ist eher unwahrscheinlich - schon gar nicht von gleich auf jetzt.
Schlauch durchblasen ist auf jeden Fall mal eine gute Idee.
Kannst auch gerne mal Druck auf's Instrument geben: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post1440905
Alt 26.05.2017, 10:32
Boot: sea ray
danke...
blöde frage.. durchblasen??
ich hab den schlauch abgenommen vom tacho und wollte durchblasen.... ausser dicke backen hat sich nichts gerührt.... was soll den passieren beim durchblasen?? kommen dann luftblasen hoch am z-antrieb??? oder???
kurzes feedback wäre super -danke
mp
Alt 26.05.2017, 10:41
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...durchblasen... mit dem Kompressor natürlich (Luftpistole)... damit der Dreck rauskommt...
Gruß Carsten
Alt 26.05.2017, 10:47
Boot: sea ray
gute idee.... mein boot liegt in einem kleine hafen.. das ist nichts weit und breit mit luftdruck..... dann muß ich wohl doch mal zur werft fahren.....mist...
Alt 26.05.2017, 10:50
Mit Backen kommst du da nicht weit.
Habe mal gegoogelt: ca. 0,1 Bar schafft die Lunge Überdruck.
Nimm doch einfach eine Fahrradluftpumpe.
Dazu irgendein altes Fahrradventil in den Schlauch stecken oder was ähnlich Improvisiertes.
Da musst du mal kreativ werden.
Alt 26.05.2017, 11:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Pusten geht da nicht, da schei.... du dir eher in die Hosen, bevor am Heck Luft raus kommt, bei mir is der Schnuddel auch ab, muß auch noch ins Wasser, habe aber noch ein 7mm Neopren
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.05.2017, 13:34
Boot: sea ray
..habe gerade die Fahrradluftpumpe optimiert...hat zumindest zuweit funktioniert, daß, es hat am anderen "gepluppert"hat.... bin aber noch nicht gefahren.... feedback kommt noch....
Alt 26.05.2017, 14:50
Ich geh davon aus, dass dein Schlauch, bzw. der Halter, so wie bei mir, am Z abgefallen ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.05.2017, 21:02
Boot: sea ray
mist... hat nichts gebracht das durchblasen...
hast du ein foto wie das ausschaut - halter am z abgefallen...
ich dachte immer es gibt am z einen ein einlas den ich eventuell überlackiert habe......
danke für ein feedback
mp
Alt 26.05.2017, 22:15
Der Schlauch ist auf einem gelben Plastikteil mit Kabelbinder befestigt und dieses Teil steckt im Antrieb, entweder ist der Schlauch ab, oder das Plastikteil steckt nicht im Antrieb, Foto hab ich leider nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2017, 09:32
Boot: sea ray
..du schreibst im Antrieb.. das bedeutet ich habe keine möglichkeit von aussen am z antrieb, auch wenn ich ins wasser gehe bei der temperatur, etwas richten zu können..... oder hättest du einen tipp.....??
danke vorab
mp
Alt 27.05.2017, 10:16
Klar geht das im Wasser, der Schlauch, bzw. dass Plastikteil ist da, wo deine Anode an der Kavitationsplatte sitzt, ist ein wenig gefriemel, du müsstest es dir bei einem anderen Boot an Land mal anschauen, damit du siehst, wo das ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2017, 10:25
Schau mal hier.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213379
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2017, 11:09
Und hier.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88662
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.05.2017, 20:27
Boot: sea ray
kurzer status
schlauchleitung am tacho abgeklemmt und mit fahrradpumpe durchgeblasen - hat funktioniert
dann dein wassereinlas am z-antrieb mit a biserl draht rumgestochert - auch okay..
den staudruckmesser am z-antrieb (unter wasser) kontrolliert auf festigkeit sitzt - das plastikteil welches sich um ca 45 grad drehen läßt ertastet... aber nicht rausgezogen - weil ja alles im wasser....
ergebnis - mist - der tacho geht immer noch nicht....
viel möglichkeiten gibts nimmer....oder doch den sch.. tacho ausbauen und prüfen?
p.s. hab beim durchblasen mit der luftpumpe hinten am z-antrieb wasserblächen aufsteigen sehen - denke das past- oder?
abschließendes feedback immer gerne
mp
Alt 24.05.2019, 15:07
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Standard GPS Tacho
ich habe mir einen GPS Tacho eingebaut...
in langsamer Fahrt (da wo es wichtig ist) zeigt der Staudruckmesser eh nichts an.
Gibt´s bei eBay ab 60,- EUR
Hits:	97
Größe:	85,1 KB
ID:	841303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	75,1 KB
Werner
Alt 24.05.2019, 15:54
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
2 Jahre später bestimmt noch Intressant...
Alt 24.05.2019, 16:28
Vielleicht doch.?.?
Werner
Staudruckmesser defekt - Mercruiser 4.3 MPI, Alpha One Gen II Bayliner2007 Technik-Talk 6 04.07.2014 11:55
Staudruckmesser gesucht dringend Hilfe Wachtel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.01.2013 19:30
Staudruckmesser/Geschwindigkeitsmesser defekt ?? agypter1990 Technik-Talk 5 28.03.2012 18:40
Keine Km/h Anzeige Staudruckmesser defekt molaboot Motoren und Antriebstechnik 29 14.08.2011 14:44
Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne Andi vom Neckar Technik-Talk 7 26.04.2005 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
