Alt 25.05.2017, 16:14
shippi shippi ist offline
Boot: Nussschale
97 Danke in 30 Beiträgen
Standard Suzuki df 115 Impeller Bolzen
Hallo, benötige Hilfe für den Impellerwechsel.
Ich bekomme einfach nicht den Bolzen welcher den Impeller fixiert raus.
Gibts irgendeinen Trick?
Danke!
Alt 25.05.2017, 16:30
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Bastler ,
schaut so aus ..jetzt solltest du weiter kommen..
Hits:	106
Größe:	32,2 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 25.05.2017, 17:51
Boot: Nussschale
super, danke!
Bolzen ist raus!
Werde danach Bilder des Wechsels einstellen.
Vielleicht hilfts jemanden.
Geändert von shippi (25.05.2017 um 21:52 Uhr)
Alt 25.05.2017, 21:47
Boot: Nussschale
Da mir schon oft durchs Forum geholfen wurde, werde ich nun auch mal einen Beitrag leisten.
Suzuki DF 115 (DF90, DF100) Bj. 2012
Impeller Wechsel:
1. Motor hochfahren und danach Motor stromlos machen.
2.Propeller demontieren. Splint raus und mit 27er Nuß abschrauben.
3.Stellung des Trimmruders markieren und danach demontieren.
4. 6 Schrauben des Unterwasserteiles sowie die eine Schraube unter des Trimmruders demontieren.
5. Vorsicht bei letzten Schrauben. Unterwasserteil gut festhalten und nur ein paar cm abnehmen, da der Schlauch der Geschwindigkeitsanzeige gelöst werden muss bevor man das Uwt abnehmen kann.
6. Schraube wieder aufsetzen, damit man das Uwt gut abstellen kann.
7. Schaltungsstange entfernen, Wasserpumpen Gehäuse aufschrauben.
8. Impeller abziehen (Antriebsstange ein wenig einfetten damit er leichter runter geht)
9. Halbmond Paßfeder lösen. Am besten mit einer Breißzange.
Beide Stangen reinigen. (in meinem Fall reinigte ich mit einen Kalkreiniger)
10. Metallplatte abnehmen und darunter liegende Dichtungsrest entfernen.
11. Neue Dichtung sowie neu Metallplatte anbringen.
12. Aus Wasserpumpengehäuse den Metall Innenteil entfernen sowie die alten Dichtungen welche sich darunter befinden.
13. Reinigen und neue Dichtung sowie Metallinnenteil ins Gehäuse drücken. Ich habe vorher die Dichtung leicht eingefettet damit es besser flutscht.
14. Halbmond Paßfeder welche den Impeller mitnimmt an der Antriebsstange wierder anbringen und einfetten.
15. Impeller, innen sowie die Flügel einfetten und danach auf die Antriebstange aufstecken. Auf Rille beim Impeller achten!
Rille soll auf Halbmond Paßfeder aufgeschoben werden.
16. Wasserpumpengehäuse langsam unter drehender Antriebsstange aufsetzen. Richtige Richtung beachten!!!
Einfach alten Impeller beachten und gucken in welche Richtung die Flügel gebogen sind.
17. die 4 Schrauben des Wasserpumpengehäuses leicht einfetten und mit 17Nm anziehen
18. Schaltungsstange bei Verzahnung einfetten und in den Oberwasserteil einführen.
19. Wasserpumpen Anschluß, Antriebsstange sowie Schaltstangenanschluß einfetten.
19. Uwt am Owt ansetzen und zuerst den kleinen Schlauch (Geschwindigkeitsgeber) wieder aufstecken und mit Kabelbinder sichern.
20. 7 Schrauben des Uwt einfetten und mit 60 Nm anschrauben.
21. Trimmflosse anhand der vorher gemachten Markierung ebenfalls wieder anbringen.
22. Schraube anbringen und mittels Splint sichern.
Da es mein Erstes Mal war, kann ich keine Gewährleistung auf meine Angaben geben.
Geändert von shippi (25.05.2017 um 22:04 Uhr)
Alt 25.05.2017, 21:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der von dir bezeichnete BOLZEN ist eine Halbmond Paßfeder die auch Scheibenfeder benannt wird
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2017, 22:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...einziger Kritikpunkt, erst fetten dann einbauen
Danke für Deinen Beitrag;
mir hilft das zwar nicht viel
aber vielen anderen.
Es dokumentiert hier kaum jemand noch die Arbeitsabläufe so schön mit Fotos, die meisten schaffen es ja nichtmal Ihre Problem mit Bildern zu beschreiben
...RTL!!!! ab ins Archiv damit
Gruss Konny
Alt 26.05.2017, 00:52
an die Paßfeder sollte man jeden Falls nicht mit einer Beißzange ran gehen,
bzw. sollte man nicht eine so vermackte Paßfeder einbauen, das Wort kommt von Passung, so bekommst den Impeller nur mit Gewalt wieder rein und wenn du Pech hast nie wieder heile raus
Alt 26.05.2017, 07:18
Boot: Nussschale
Natürlich wäre es schöner wenn man die Passfeder mit den Finger und nicht mit einer Zange abnehmen könnte. Leider ist die Feder in meinem Fall so fest gesessen, dass es nur ( nach einer Stunde sanften herumdoktern ) mit einer Beißzange funktionierte, da man so am meisten Kraft auf die Feder bringen könnte.
Da beim Reparatursatz eine neue beigelegt ist, ist es ja nicht so wichtig wie die Alte ausschaut.
Geändert von shippi (26.05.2017 um 07:58 Uhr)
Alt 26.05.2017, 07:56
Boot: Nussschale
Eine Frage zum Propeller festschrauben:
Man soll die Mutter mit 50- 60Nm anziehen.
Wenn ich mit den genannten Dehmoment anziehe passt der Sicherungssplint nicht durch die Welle da die Mutter das Loch verdeckt.
Mit rund 25Nm geht es sich aus.
Kann sich dadurch die Mutter lösen, da nicht die vorgegebenen Nm angezogen wurden?
Danke!
Alt 26.05.2017, 08:21
Dieser Anzugswert erscheint mir sehr hoch, ich ziehe i.d.R. mit ca. der Hälfte fest, so das der Splint passt, dieser jedoch sollte nach jeder Demontage erneuert werden, zu verwenden ist ausschließlich nur eine Edelstahlsplint
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2017, 21:51
Danke!
wenn es so nicht passt, einfach etwas weiter drehen kaputt geht davon nichts
Alt 29.05.2017, 11:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Frage: Warum muss der Propeller weg um das Unterwasserteil zu lösen?
Alt 29.05.2017, 11:23
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Muss er nicht.
Alt 29.05.2017, 14:09
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Und warum die Schaltstange?
Passfedern wenn diese zu fest sitzen bitte mit einem Messingdorn austreiben.
Ach so im Trockendock ist diese Sache schon mal beschrieben.
Henrik
Alt 30.05.2017, 22:27
was möchtest du denn da austreiben ?
wenn der Impeller runter ist und die Passfeder sitzt fest, einen mal ein leichter Schlag oben und unten auf die Passfeder, die dreht sich dann und läßt sich raus hebeln
Alt 30.09.2024, 23:26
Borsti82 Borsti82 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
muss beim Impellerwechsel das Getriebeöl gewechselt bzw. vorher abgelassen werden? Oder kann man das Unterwasserteil abnehmen ohne das Getriebeöl ausläuft?
Ich habe einen Suzuki DF90A und möchte bald den Impeller wechseln. Getriebeöl wurde allerdings erst vom Vorbesitzer gewechselt. Habe das Boot erst neu....
Alt 01.10.2024, 11:33
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Getriebeöl hat damit Nix zu tun, kannst den Impeller unabhängig wechseln.
Gruß Rüdiger
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 13:03
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
impeller evinrude 115 ps jaanmala Motoren und Antriebstechnik 1 14.02.2012 01:27
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
