Alt 22.05.2017, 11:51
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l ausgewintert - läuft einige Zeit, geht dann aus
Hallo Leute,
habe heute das Boot ausgewintert und einen Probelauf durchgeführt.
Ich hab den Z-Antrieb in eine Regentonne gehängt und dann den Motor gestartet, er sprang auch relativ schnell an, ging dann aber kurz darauf wieder aus.
Habe mir dabei erst mal nichts gedacht, also nochmal probiert: Zündung betätigt, Anlasser drehte an, ein bis zweimal mit dem Gashebel gepumpt, wieder den Anlasser betätigt, Motor sprang an und lief so 30 sek im Standgas. Dann habe ich ihn mit etwas mehr Gas weiterlaufen lassen, irgendwann ging er einfach aus.
Das komische ist ja das er beim Einwintern letztes Jahr perfekt lief.
Ich hab schon so die Vermutung das die Benzinpumpe hinüber ist, aber dann wäre er ja gar nicht gestartet, oder täusche ich mich?
Gruß, Julian
Alt 22.05.2017, 12:03
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hab wieder ein mal den Öldruckschalter in Verdacht. Beim Start erhält die Pumpe 12V vom Anlasser und macht die Schwimmerksmmer voll.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.05.2017, 12:14
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Ich hab schon so die Vermutung das die Benzinpumpe hinüber ist,...
Welche Benz.Pumpe hast du denn? Elektrische od. Mechanische?
Wenn du eine el. Pumpe hast, dann schleif mal ein Messgerät in die Stecker der Zuleitung. Da sollte immer (beim Laufen) ~12 V drauf sein. Fällt die Spannung ab, dann ists der Öldruckschalter.
Alt 22.05.2017, 12:41
Ja Leute, was soll ich sagen...
Ich hab vorher noch die Biege mit dem Nassstaubsauger ausgesaugt, weil vom letzten Ölwechsel noch ein paar Tropfen Altöl in der Bilge waren.
Dabei muss ich wohl einen der Flachstecker vom Öldruckschalter herausgezogen haben.
Hab gerade den Motor nochmal gestartet und er läuft tadellos!
Durch meine vorherigen Startversuche kann der Motor jetzt aber keinen Schaden genommen haben oder?
Ich hatte das Gefühl das der ziemlich warm geworden ist zumindest vom Anfassen her, die Wassertemperatur konnt ich nicht ablesen, da er ja immer nur kurz lief.
In dem Zeitraum wo er lief hab ich auch mehrmals etwas mehr Gas gegeben, nicht das er dadurch zu warm geworden ist.
Jetzt nochmal für mich zum Verständnis:
Die Benzinpumpe wurde beim Starten über den Anlasser mit Strom versorgt, der Sprit der bis dahin in die Schwimmerkammer gefördert wurde, hat ausgereicht um den Motor am Laufen zu halten, bis zum Zeitpunkt, indem kein Sprit mehr in der Schwimmerkammer war, richtig?
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (22.05.2017 um 12:46 Uhr)
Alt 22.05.2017, 12:49
Genauso..
Dann hat eben die el. Verbindung über den Öldruckschalter gefehlt. (Öldruck: Schalter schaltet durch..)
Und der Motor geht aus..
Macht nix..
So hast du was gelernt; und: kannst die Erkenntnis: ggf als Diebstahlsschutz anwenden..
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2017, 12:52
Das mit dem Diebstahlschutz ist ne gute Idee Herbert! Wäre nur schlecht wenn die Bösewichte sich hier im Forum schlau lesen!
Ich bin jedenfalls heilfroh, dass es nur ne Kleinigkeit war!
Gruß, Julian
Alt 22.05.2017, 14:29
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Julian.
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem, wobei mein Motor vor 14 Tagen noch lief...
Er springt kalt an, läuft so 2-3 min, geht dann aus und geht zum verrecken nicht mehr an.
Am nächsten Tag geht er wieder, aber auch nur für die kurze Zeit...im Leerlauf....
Wo findet man den Öldruckschalter?...kannst Du evtl ein Foto einstellen?
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 22.05.2017, 14:56
Hallo Ralph,
na dann drück ich dir mal die Daumen, dass es bei dir auch nur so eine Kleinigkeit ist wie bei mir!
Ich habe unten ein Bild angehängt, der Motor ist von der Backbordseite fotografiert, das Rot eingekreiste ist der Öldruckschalter. Je nachdem wie alt dein Boot ist, könnte es sein das dein Öldruckschalter anders aussieht.
Hits:	940
Größe:	98,3 KB
Gruß, Julian
Alt 24.05.2017, 13:50
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Zitat von snowfoot69 Beitrag anzeigen
Hallo Julian.
Ralph
Bei dir würde ich eher auf eine kaputte Zündspule tippen....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.05.2017, 15:51
Habe es nochmal getestet. Er springt jetzt sauber an, läuft 20-30sec und geht dann aus.
Der Öldruckschalter ist es nicht, den habe ich gebrückt.
Jemand noch eine Idee?
Ralph
Alt 24.05.2017, 18:21
Boot: keins mehr
2.321 Danke in 1.569 Beiträgen
Hört sich erstmal so an das er nur solange Läuft bis das Schwimmergehäuse leer ist
oder mit dem Choke was nicht stimmt....
aber das ist nur Raten )) welchen 4,3l hast Du ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.05.2017, 08:22
Tja, was soll ich sagen....nun läuft er wieder und springt auch gut an....
Ich habe am Ende meiner Fehlersuche noch das Choke Klappensystem mit WD40 eingesprüht, ein bißchen hin und herbewegt und das ganze wieder zusammengebaut.
Bevor ich dann von Bord bin, habe ich es einfach nochmal versucht...und siehe da....er lief, blieb an und lies sich auch warm wieder starten.
Das einzige was mich jetzt noch ärgert ist, nicht zu wissen woran es wirkilch lag.
Auch am Tag darauf war alles weiterhin ok.
Ich möchte Euch allen hier bedanken, die mir mit Ihren Tipps weitergeholfen haben....Am Ende hat es geholfen.
Ralph
Alt 15.06.2017, 20:41
Hallo zusammen.
Also irgendwie kommt das Problem ab und zu doch noch wieder, er springt beim ersten Starten sofort an und geht nach 30sec aus und springt dann nicht mehr an. Erst nach einiger Zeit Orgeln kommt er wieder und läuft dann super. Springt an dem Tag auch immer wieder ab.
Nun vermute ich, dass die Benzinpumpe ab und zu hängt.
Ist es sehr schwer, die Pumpe zu wechseln?
Ralph
Alt 24.06.2017, 19:11
Hallo zusammen
Könnt ihr mir sagen, wie man die Benzinleitung an der Benzinpumpe löst und ob man was zum Eindichten der Pumpe benötigt?
Ich möchte die Pumpe tauschen....
Ralph
Alt 24.06.2017, 19:41
Maulschlüssel, kein Dichtmittel.
Gruß Mani
Alt 24.06.2017, 20:26
Boot: keins mehr
zwei Maulschlüssel
Alt 25.06.2017, 09:27
Ok, das ist ja einfach.... vielen Dank [emoji4]
Alt 25.06.2017, 12:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Nimm lieber Bremsleitungsschlüssel.
Mit Maulschlüsseln, gerade wenn sie nicht (mehr) 100% passgenau sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, sich die Muttern rund zu machen.
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 19:16
Yamaha läuft kurz an und geht dann aus issimo Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2015 12:22
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
