Vorherige Seite - Ergebnis 7.001 bis 7.025 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 7.051 bis 7.075 von 8.479
Alt 15.05.2017, 18:14
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard ADEle
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Ich sage dem Bootssport ADEle
Ab 16.6 nach meinem RAB Urlaub steht meine Bay customized zum Verkauf!
Ich habe keine Zeit mehr fürs Boot. Ich hatte sie eigentlich nie!
Also wenn ihr einen kennt der einen kennt der eine BAY haben will .......
Hallo Michael,
da gibst Du ein Stück Leben auf; Schade, Du wirst Deine Gründe haben. Derjenige der Deine Bay bekommt hat dann was Einmaliges. Wirst Du uns im Forum erhalten bleiben?
Vielen Dank für Deine zahlreichen Ratschläge.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #7027
Alt 15.05.2017, 19:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich werde noch ein wenig mitlesen und hier und da was schreiben aber nicht mehr so intensiv wie jetzt noch!
Ich gebe ein Stück Leben auf das stimmt in einer Sicht! Aber ich gewinne mehr!
BreakOutAnotherThousand
  #7028
Alt 16.05.2017, 11:04
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Moin Moin Jungs,... Das Wetter wird wieder besser... War schon jemand unterwegs?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 17.05.2017, 07:01
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
323 Danke in 91 Beiträgen
Hey Michael,
echt schade. Wenn Du dann kein Boot mehr hast und es juckt, rufst Du mich bitte an und ich nehm euch mal mit nach Bamberg auf den Main.
Viele Grüße Rigo
  #7030
Alt 17.05.2017, 07:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Thüringer Jung Beitrag anzeigen
Hey Michael,
Wird auch mal Zeit das dich in
Eltmann blicken lässt[emoji6]
Gesendet von meinem Cyrus_CS30 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #7031
Alt 18.05.2017, 10:31
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
@Reiner
ich habe noch nie einen abschließbaren Tankdeckel an einer BAY gesehen und auch sonst noch nirgends im Zubehör.
Also mein Tankdeckel an der 91er 2050 ist abschließbar! Kann allerdings nicht sagen ob das serienmäßig war, da ich das Boot so 2011 übernommen habe.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 18.05.2017, 14:17
Benutzerbild von CasyPI
CasyPI CasyPI ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
9 Danke in 2 Beiträgen
Moin moin aus Kiel!
Nachdem ich das Segeln wieder an den Nagel gehängt habe gehöre ich nunmehr auch neuerdings zur Baylinerfraktion. ��. Und ich habe auch gleich eine Frage: ich suche eine Cabriopersenning... vielleicht kennt hier jemand jemanden der einen kennt der so was loswerden will?
Vielen Dank und Gruß von der Ostsee
Es gibt nichts Gutes ausser man tut es (oder läßt es tun..)
Alt 18.05.2017, 18:19
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Also Ich habe noch eine über jedoch ohne Gestänge...
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 18.05.2017, 19:38
Boot: Keines Mehr
für ne 1952?
Alt 18.05.2017, 21:58
Ja, sorry: für eine 1952 Capri.
Alt 20.05.2017, 13:25
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe ein aktuelles Problem. Ich habe eine 2052LS mit einem Mercruiser 4.3, Vergaser, 2BBL.
Dieser ist mir eben nach dem Starten, nach 3min laufen, wieder ausgegangen. Seitdem bekomme ich ihn nicht mehr an.
Zuvor war er 2 Wochen aus und davor lief er super. Nur beim warm Anlassen muckte er da auch schon rum.
Er dreht sauber durch beim Starten, springt aber nicht an.
Habt Ihr eine Idee?
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 20.05.2017, 14:42
Öldruchschalter
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.05.2017, 18:29
Boot: Keines Mehr
wenn nicht Mannis prio. Idee dann Sprittpumpe oder Zündmodul der Thunderbolt!
Alt 20.05.2017, 20:46
Habe eben den Flammschutz mal abgenommen, da war die Chokeklappe noch zu. Sie blieb auch beim Gas geben zu. Nach kurzer Berührung ging sie auf. Habe die geeinigt und geölt. Nun sprang er nach etwas Orgeln an.
Werde aber auch noch den Öldruckschalter noch tauschen.
Danke für Eure Tipps.
Ralph
Alt 21.05.2017, 01:16
Boot: Keines Mehr
Ne Öldruckschalter brauchst du dann nicht tauschen.
Aber die Bimetalfeder in deinem Vergaser. Oder die "Feder" richtig einstellen.
Alt 21.05.2017, 16:01
Hallo zusammen.
Heute Morgen dieselbe Situation:
- Motor ist kalt
- Gashebel 2 mal auf Vollgas, danach auf 1/4 Gas stehen lassen
- Motor gestartet, sprang sofort an
- Gas etwas zurück, so das er ca. 1500 U/min dreht
Nach ca. 3 min das Gas langsam zurück genommen bis Leerlauf.
Die Drehzah viel immer weiter ab und nach ein paar Sekunden ging der Motor aus.
Er ließ sich danach nicht mehr starten...und das bei dem Wetter...wollte den Kahn schon versenken.
Nun bin ich wieder zurück aus Hollen und habe doch noch ein paar Fragen zum Vergaser:
Ich habe zum wiederholten Male den Flammschutz abgenommen und mir die Chokeklappe angeschaut.
In der Neutralstellung wird die Chokeklappe von einer Schraube der Gaszugmechanik am Vergaser festgeklemmt. Siehe roten Kasten, hoffe das soll so sein?
Auf der anderen Seite der Chokeklappe ist eine Box montiert, an der ist ein Kabel dran. Sitzt darin die Elektromechanik, die die Chokeklappe steuert, bzw festhält, wenn der Motor kalt ist?
Neben der, ich nenn es mal Klappensteuerung, baumelte noch ein loses aber isoliertes Kabelende rum, weiss jemand wozu das sein kann?
Ich habe dann noch etwas die Chokeklappe von Hand bewegt. (Gashebel stand dabei auf Vollgas)
Die Klappe lies sich ganz leicht ihn und her bewegen, ohne großen Widerstand oder ohne das man eine Feder spüren konnte.
Kann das richtig sein?
Würde mich sehr freuen, wenn mir das System jemand erklären könnte und mir sagt, wie das gezeigte zusammenhängt.
Herzlichen Dank an alle im Voraus.
Ralph
Alt 21.05.2017, 17:00
Zitat von snowfoot69 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
- Motor ist kalt
Ralph
Hallo Ralph
Bei unserer 2152 mit v8 5l Muss man wärend des startens 1-2 mal pumpen mit dem gas dann läuft der Motor und man kann sofort in Neutral schalten.
Hast du Eventuell mal den Vergaser einstellen lassen? Eventuell geht der deshalb aus.
Grüße Valentin
  #7043
Alt 21.05.2017, 18:11
Boot: Keines Mehr
Die Bimetalfeder hält die Chokeklappe geschlossen im kalten Zustand.
Wenn die Zündung an ist wird die B-Feder durch Widerstand erhitzt.
Sie dehnt sich aus und die Klappe geht auf. Bei genügend produziertem Unterdruck vom Motor geht die klappe im Vergaser auch auf und lässt vollen Luftdurchsatz in die Brennkammern.
  #7044
Alt 21.05.2017, 18:35
Die Schraube, welche auf dem ersten Bild zu sehen ist ( Einstellung Standgas...?) hält die Chokeklappe leicht fest.
Sollte die Bimetallfeder die Kraft haben, diese Haltekraft zu überwinden und die Klappe zu öffnen?
Alt 21.05.2017, 19:14
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Standard Weggeschnappt...
Wer von euch hat mir die 2052 von Michael weggeschnappt .
Gruß Frank
Alt 21.05.2017, 20:37
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Keine Ahnung
Gruß Jochen
Alt 22.05.2017, 08:02
Iznogud Iznogud ist offline
Boot: Bayliner 2052
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Relingfüße und T-Stücke tauschen
Hallo Zusammen,
habe aufgrund der vergammelten Teile meine Reling abgenommen um die Füße und T-Stücke durch Edelstahlvarianten zu ersetzen. (2052 von 1991).
Die Füße gingen ab, zwar sehr schwer und nur mit Hitze, aber es hat geklappt. Die T-Stücke sind alle lose, aber lassen sich natürlich nicht über den Knick in der Reling schieben.
Wie bekomme ich die T-Stücke jetzt ab und vor allem wie bekomme ich die neuen drauf?
Geradebiegen resultiert im Ende vermutlich in einer gebrochenen oder verbogenen Reling und es nicht mal sicher, dass man die T-Stücke dann überhaupt über den Knick bekommt.
Die Reling im Bereich unter einem T-Stück trennen (Flex) und dann mittels des neuen T-Stücks wieder verbinden? Oder Trennen und danach im Bereich des T-Stücks schweißen?
Hätte ich die blöde Reling nur nie abgebaut
audentes fortuna iuvat
Alt 22.05.2017, 19:58
Boot: Keines Mehr
Das sind doch alles nur Teilstücke
Alt 23.05.2017, 21:36
Boot: Bayliner 2052
Nein, ein Stück.
Ich habe jetzt in der "Bootskiste" klappbare T-Stücke gefunden die man um die Reling klappen und dann verschrauben kann. Mal sehen - wenn ich sie habe dann melde ich mich wieder.
Alt 23.05.2017, 22:11
Soweit ich das weis sind das Teilstücke die links und rechts eingeschlagen werden.
mach mal bisschen warm dann müsste irgendwas nachgeben.
Grüße Valentin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
