Alt 18.05.2017, 07:22
Buckaro Buckaro ist offline
Boot: Sportboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 15A 651 Drehzahl HILFE
Moin liebe Leute,
habe im Forum nach diesem Thema gesucht und nicht wirklich etwas gefunden. Als wir das erste mal vor 1 Woche mit dem Motor draussen waren, lief er in voller Drehzahl. Nun waren wir gestern auf der Eider und im letzten Viertel beim Gas geben kommt nichts mehr. Er bringt das Boot zwar zum gleiten, aber es fehlt ein wenig an Schub im letzten Viertel. Man hört es auch, das da nichts mehr kommt. In der Tonne ohne Prob geht die Drehzahl.
Was kann das sein?
Zündung einwandfrei. Liegt es vielleicht an den Einstellungen der Schrauben am Vergaser? Hat Jemand die Richtigen Einstelldaten dafür? Habe Handbuch zur Rate gezogen, aber da steht nichts über die Einstellungen.
Normalerweise gibt es einen Benzinfilter im Motor, der ist nicht mehr vorhanden. Nun habe ich Benzinfilter in den Schläuchen, Sicherheitshalber, obwohl ich Plastiktanks benutze. kann es daran liegen?
MFG
Karla und Torsten Danken für die Mithilfe
Alt 18.05.2017, 07:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@....Nun habe ich Benzinfilter in den Schläuchen
Wieso SCHLÄUCHEN ???, einer genügt doch i.d.R.Deinem Motor könnte Benzin fehlen, entweder bekommt er diesen nicht genug durch zu viele (undichte) Schläuche/Anschlüsse etc. oder einem verschmutztem Vergaser.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2017, 10:12
Boot: Sportboot
Moin, ich habe zwei Benzintanks die gehen zu einem Verteiler der sich für jeden einzelnen Tank umschalten lässt.
MFG
Alt 18.05.2017, 16:56
Boot: Sportboot
Moin, so habe einen Tank direkt angeschlossen, nun ist die unter Zündkerze auch nicht mehr weiß und er ruckelt nicht mehr. Scheint wohl was dran gewesen zu sein an der Aussage von Lombardini. Muß ich, sobald das Wetter wieder mitspielt, auf dem Wasser austesten. Danke vorab schon mal für den tollen Tipp.
Nun bräuchte ich nur noch mal die Einstellungen für den Vergaser, für die Luftschraube.
MFG
Alt 18.05.2017, 17:19
Drehe die Leerlaufgemischraube vorsichtig bis zum Anschlag rein und ca. 1,5 Umdrehungen wieder raus. Fahre nun den Motor warm und lasse ihn im Leerlauf laufen, dann die Schraube um eine viertel bis halbe Umdrehung wieder rein oder raus, da wo der Leerlauf am stabilsten ist, ist die perfekte Einstellung erreicht
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2017, 17:35
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
15A
Kerzen: B7HS
Elektrodenabstand: 0,5 - 0,6
Frühzündung: 20° +-2°
Gemischschraube: 1 - 1,5
Leerlaufdrehzahl: 1100 - 1200
Drehzahl mit eingel. gang: 950 - 1050
Alt 18.05.2017, 18:07
Boot: Sportboot
Moin, Danke für die Daten. Werde ich morgen gleich mal umsetzen.
MFG
Yamaha 15A 651 Elektrik HILFE Buckaro Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 08:43
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt Saarmoselraini Technik-Talk 1 29.09.2016 13:50
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 13:19
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2014 13:51
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? JHolzm Technik-Talk 0 06.04.2014 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
