Alt 15.05.2017, 19:55
SkipperXL SkipperXL ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motoröl an Impeller
Hallo, ich habe mir Anfang Januar einen gebrauchten Sail F15 Motor für mein Schlauchboot zugelegt (China-Nachbau von Yamaha, ähnlich wie Parsun, Yamabisi etc). Da der Motor noch nie eine Wartung gesehen hat, habe ich zuerst das Motoröl und das Getriebeöl gewechselt. Anschließend habe ich den Motor in einem Wasserkübel laufen gelassen.
Er sprang sofort an nur leider hat er kein Wasser angesogen, da der Wasserstand im Kübel zu niedrig war, bzw der Kübel zu klein. Die Wassereinlässe waren komplett bedeckt, jedoch reicht dies nicht aus um Wasser anzuziehen, wie ich später feststellen musste. Dieser recht kurze Moment hat dazu geführt, dass sich der Impeller komplett in Einzelteile aufgelöst hat.
Lange Rede, kurzer Sinn...Ich habe den Impeller erneuert und beim Ausbau festgestellt das eine kleine Menge des alten Motoröls im und auf dem Impellergehäuse war. Nun meine Frage: Wie kommt das Öl dahin ?
Besteht eine direkte Verbindung vom Simmering der Antriebswelle oben zur Ölwanne und dieser ist undicht ? (vllt überhitzt durch fehlende Kühlung, obwohl ich ihn eigentlich nicht lange laufen lassen habe und auch nur im Standgas)
Kann es Restöl sein, vom Ölwechsel als ich den Ölfilter abgenommen habe und es irgendwie dort hingekommen ist ?
Kann es auch durch liegenden Transport dorthin gekommen sein ?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Antworten.
Alt 21.05.2017, 13:22
hat niemand eine Idee ?
Alt 22.05.2017, 00:39
die Motoren sind leider noch nicht sehr verbreitet, darum gibt es kaum jemand der damit Bastelerfahrung hat
Motoröl Bernie Technik-Talk 3 07.09.2003 12:11
Wie lange ist Motoröl haltbar. Uwe Motoren und Antriebstechnik 33 07.07.2003 12:09
Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? Komtop Werbeforum 4 06.07.2003 11:13
Motoröl 10W40 im Volvo Penta ? supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2003 08:33
Verfallsdatum Motoröl Grigio Technik-Talk 1 10.01.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
