Alt 15.05.2017, 06:05
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kühlschrank geht nicht
Hallo an alle
Habe mir letztes Jahr neuen Kühlschrank für meine Cruisers 3075 gegönnt !
Er hat letztes Jahr schon mucken gemacht-der Lüfter ist nie gegangen und deshalb auch keine Kühlleistung.
Neuen Lüfter rein-hab ich zu hause Montiert und dann eine Batterie angeschloßen und läuft wieder Top !
Jetzt ist er im Boot montiert und er geht nur wenn strom angeschloßen ist
ohne strom läuft er immer nur kurz an und kühlt nicht
Wie kann ich rausfinden wo der Fehler ist- kaputte Batterie ? ( habe 4 Stk +1 Batterie Bugstrahlruder )
Hatte kein Strommessgerät beim letzten mal mit-kann es sein das der Schrank selbst was hat ?
Vielleicht hatte das Problem schon jemand
Bin über jeden Tipp dankbar
Danke Christian
Alt 15.05.2017, 06:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Moin, oder ist das Kabel, dass zum Kühlschrank geht zu dünn, wäre nicht das erste mal, dass hier der Fehler steckt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.05.2017, 06:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Zitat von blackxj100 Beitrag anzeigen
Hallo an alle
Danke Christian
So ganz verstehe ich das nicht, du kaufst dir einen neuen Kühlschrank
wo der Lüfter kaputt ist und baust einen neuen ein
Wie sollte dein Lüfter ohne Strom laufen ?
Hm
Mit besten Grüßen
Alt 15.05.2017, 08:49
W-Lan
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.05.2017, 08:54
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Wie ist der denn Angeschlossen ? 230V oder 12 V ?
Alt 15.05.2017, 11:23
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
ja und wasfürein Kühlschrank ist es ?
es kann sein das der Lüfter nur Läuft wenn es nötig ist...
der Kompressor muss Laufen...(wenn es denn ein Kompressorkühlschrank ist ))
es kann sein das Batteriespannung zu niedrig ist, viele Kühlschränke Schalten bei Unterspannung ab.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.05.2017, 11:58
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Ich Wette die Zuleitung ist viel zu dünn.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 15.05.2017, 12:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Du hast zwar recht (in 105% aller dieser Fälle ist der Kühlschrank mit 1,5mm² angeschlossen), aber die meisten Tipps lauten: "Neue Batterie" .
@Christian: Miss bitte die Spannung am Kühlschrank-Anschluss und direkt an der zuständigen Batterie. Ist eine signifikante Differenz zu messen, sind die Leitungen (Masse und 12V!) zu dünn. Dann eine fliegende Leitung mit 10mm² legen und staunen .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.05.2017, 18:29
Boot: Crusiers 3075
Ich werde nachsehen zu welcher Batterie das kabel geht und schaun ob diese Batterie Ok ist !!
natürlich ist es ein Kompressor Kühlschrank
Alt 15.05.2017, 18:45
Boot: keins mehr
natürlich
also ein Kompressorkühlschrank Läuft ja nicht Ununterbrochen, der Lüfter dann wenn der Kompressor aus ist auch nicht....
Alt 15.05.2017, 18:53
Falsch, du solltest besser messen und/oder den Kabelquerschnitt ansehen. Ob die Batterie "ok" ist, kannst du nicht sehen und mit einem Voltmeter auch nicht messen.
Der Kabelquerschnitt zum Kühlschrank kann ruhig 10mm² haben, da bist du auf der richtigen Seite. Kompressorkühlschränke haben einen enormen Anlaufstrom, der erzeugt bei zu dünnen Kabeln einen Spannungsbfall, der die Unterspannungsabschaltung aktiviert.
Warum glaubt das bloß keiner? 10m Kabel sind doch deutlich billiger als alle 14 Tage eine angeblich kaputte Batterie.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.05.2017, 19:00
37.818 Danke in 22.647 Beiträgen
ja ich versteh es auh nicht.... 100x schon geschrieben worden das 99% der Probleme auf zu dünne Leitungen zurückzuführen ist.
einfach mal am Kühlschrtank die Spannung messen und staunen wie die Spannung beim einschalten zusammenbricht.
Alt 15.05.2017, 19:10
Boot: keins mehr
das ist ja Richtig wegen zu geringen Kabelquerschnitt kann die Kühlleistung schlecht sein.
er Glaubt aber das kommt von einem nicht dauernd Laufenden Lüfter....
der hat nicht viel damit zu tun.
die meissten Kühlschränke kommen ganz ohne Lüfter aus ))
soll nur bei Hohen Aussentemperaturen einen Hitzestau verhindern.....ja natürlich für bessere Kühlleistung....
Alt 15.05.2017, 19:14
Oder der Kühlschrank ganz abschalten weil er einen unterspannungsschutz hat
er Glaub aber das kommt von einem nicht dauernd Laufenden Lüfter....
Sitzt der Lüfter am Kühlschrank oder belüftet er das Fach (wobei meiner weder ein Belüftetes Fach noch einen eingebuaten Lüfter hat).
Alt 15.05.2017, 20:04
Boot: Crusiers 3075
Standard .
Wenn er an Landstrom angeschloßen ist dann läuft der lüfter länger und er kühlt dann auch super
wenn nur 12 Volt dann läuft der Lüfter kurz an und ist gleich wieder aus und das immer wieder und null kühlung !
So als ob er starten will aber nicht kann !
Alt 15.05.2017, 20:05
Boot: Crusiers 3075
Standard .
Lüfter ist am Kühlschrank
Alt 15.05.2017, 20:06
deutet stark darauf hin, das die Spannung beim einschalten zusammenbricht.
Jetzt miss doch einfahc mla die SPannnung direkt ma Kühlschrank wenn er einschaltet.
Alt 15.05.2017, 20:22
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Wenn ich jetzt mal so ins blaue hinein einen Tipp abgeben sollte, würde ich sagen, dass die Lösung des Problems schon mehr als einmal geschrieben wurde.
Ein 10 mm2 Kabel von der Batterie zum Kühlschrank könnte Abhilfe schaffen.
Ich habe aber das Gefühl, das die einfach überlesen wird.
Gruß Ralf
Alt 15.05.2017, 20:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Das ist hier meistens so üblich, einfache Lösungen überfordern oft,
gruss dieter
Alt 15.05.2017, 20:57
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Habe letzt.Jahr auch meinen Kühlschrank(Danfos Kompressor) optimiert ,2mm² gegen 10mm²
gewechselt.
Seitdem läuft er super und hat eine viel bessere Kühlleistung.
Gleichzeitig noch ein Poti mit verbaut um die Verdichterdrehzahl zu erhöhen. Nach einschalten ist die Temperatur jetzt in ca.40min erreicht,vorher ca.120min.
Gruß Uwe
Geändert von indra (15.05.2017 um 21:14 Uhr)
Alt 15.05.2017, 21:04
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich habe mich auch mal totgemessen. Die Werte am Kühlschrank viel zu niedrig, Batterie ok. Was war es? Ne grau vergammelte Sicherung, welche zum Spannungsabfall führte. Wieder blank gemacht und das Teil lief wieder.
Passiert mir nie wieder. Habe viel zu kompliziert gedacht.
Gruß Jörg
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Oldtimer Kühlbox in Kühlschrank umbauen - geht das? weserpirat Technik-Talk 8 22.08.2009 10:29
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
