Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 08.05.2017, 20:20
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Gruß Tomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3Gi Schaltplan.pdf (133,0 KB, 69x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 14.05.2017, 12:41
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
ich bin leider noch immer nicht wirklich weiter, da ich nicht so oft dazu komme.
Ich habe mal eine Frage: Die Niedrigdruckpumpe pumpt den Sprit in den Vorratsbehälter (der Behälter unter der Hochdruckpumpe). Die Hochdruckpumpe pumpt den Sprit dann aus dem Vorratsbehälter in die beiden Einspritzdüsen. (Von dort tropft es dann auf die Drosselklappen.)
Nun meine Frage: Eine zweite (Metal-)Leitung geht vom Vorratsbehälter zu den Einspritzdüsen. Ist das eine zweite Benzinleitung oder ist das eine Rückleitung? Wenn ja, wann "schlägt" diese an?
Ich frage deshalb, weil eine zweite Leitung bei zwei Drosselklappen ja nicht sooo unlogisch wäre. Allerdings – sofern ich die Flussrichtung richtig erkannt habe – müsste der Sprit hier VON den Einspritzdüsen ZUM Vorratsbehälter fließen.
Weiterhin: Es geht noch ein schwarzer (Gummi-?)Schlauch vom Vorratsbehälter an eine Stelle unten am "Vergaser". Was ist das?
Grüße,
D.
Geändert von VolvoPenta4.3GI (14.05.2017 um 18:17 Uhr)
Alt 15.05.2017, 09:03
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hi David,
kann es sein das du dieses hier meinst ?
http://forums.iboats.com/forum/engin...or-winterizing
Dieser ist Wassergekühlt, glaube vorbeugend der Dampfblasen-bildung
Gruß, Georg
Alt 18.05.2017, 07:23
Hallo David,
hier ist das Sprit System ...meinst du den Anschluss 17
https://www.marinepartseurope.com/en...-23-10747.aspx
Zwischenzeitlich läuft der Motor ?
Gruß, Georg
Alt 24.05.2017, 19:51
Hallo alle zusammen,
bitte entschuldigt meine (sehr) späte Rückmeldung. Ich habe momentan sehr viel zu tun und komme fast nur am Wochenende dazu mich um das Boot zu kümmern. Da kann ich aber natürlich nicht so einen Lärm machen. Deshalb hat sich das so gezogen.
Ich habe nun testweise ein Steuergerät auftreiben können. Es lag wohl am Steuergerät. Jetzt geht es. Jetzt muss ich noch ein neues Steuergerät auftreiben.
Ich bräuchte von hier https://www.marinepartseurope.com/de...-30-35514.aspx die Nummer 63 (Teilenummer: 3857173). Das kostet dort 1.683,85 €. Das ist schon extrem viel. Hier habe ich die Steuerung für ca. 850 € gefunden: http://www.duskyonline.com/3857173-p...son-parts.html. (Der kann aber wohl nicht nach Deutschland geliefert werden.) Aber, auch das finde ich noch sehr viel.
Auf eBay oder so, finde ich gar nichts. Hat irgendjemand einen Tipp, wo ich die Steuerung für einen besseren Preis finden?
Viele Grüße,
David.
P.S. Sollte ich hierzu lieber ein neues Thema öffnen?
Geändert von VolvoPenta4.3GI (24.05.2017 um 20:11 Uhr)
Yamaha 3.5 A bekommt keinen Sprit an der Kerze Zelofano18 Motoren und Antriebstechnik 23 09.05.2016 12:14
92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit fretmax Motoren und Antriebstechnik 18 05.05.2014 21:55
Außenborder bekommt keinen Sprit??? Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 17 05.10.2011 07:08
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2010 20:00
Motor bekommt keinen Sprit hx4fun Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2007 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
