Alt 13.05.2017, 20:16
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Wasser im Zylinder
nächstes Problem, Volvo Penta 434, 4,3 Lieter V6.
Boot letztes Jahr gekauft, Kerzen Öl u. Filterwechsel gemacht.
Dabei aufgefallen, linke Zylinderbank (von der Wasserpumpe aus gesehen) mittlere Kerze am Gewinde angerostet.
Nix dabei gedacht (Motor lief ganz gut).
Heute kontrolle gemacht, Kerze feucht, Zylinder Nass (mit Endoskoop geprüft).
Linkes Abgasknie abgebaut, ist in gutem zustand. Abgassammler sieht auch gut aus (nicht abgebaut, von oben reingeguckt) Jedoch scheint die Dichtung Abgasknie/Abgassammler nach innen hin undicht gewesen zu sein.
Kühlwasser steht im Abgassammler, u. Tropft durch offenes Abgasventil in den Zylinder.
Hat schonmal jemand sowas gehabt ? Kann feuchtigkeit über den weg in die Ölwanne gelangen ?
(Öl ist nicht Milchich, jedoch Wassertropfen am Öleinfülldeckel)
Gruß Andreas
Alt 13.05.2017, 20:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das dürfte Kondenswasser sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.05.2017, 20:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....Kann Feuchtigkeit über den weg in die Ölwanne gelangen ?
Klaro kann es das und milchig wird es sehr bald, wenn der Motor so weiter betrieben wird.
Wenn aber eine größere menge Wasser in den Zylinder kommt, gibt es einen sogen. Wasserschlag, der dann das Pleul und den Kolben aus dem Motorgehäuse schlägt.
M.f.G.
harry
Alt 13.05.2017, 20:32
Boot: keins mehr
2.428 Danke in 1.619 Beiträgen
ja...es kann Wasser am Kolben vorbei ins Öel gelangen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.05.2017, 21:02
Boot: Sealine 240
Danke für die Antworten. Habe jetzt erst mal neue Dichtungen für die Abgasknie bestellt.
Werde dann mal Testen.
Gruß Andreas
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 10:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 21:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
