Alt 09.05.2017, 20:13
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Standard Altert 2T Öl?
habe beim aufräumen meiner Garage in der hintersten Ecke noch einen angebrochenen 5L Kanister TC-W3 2T Öl gefunden. Restbestand ca. 4,5 L. Geschätztes Alter etwa 9-10 Jahre.
Das Öl ist klar und riecht auch nicht anders als frisches Öl.
Geruch und aussehen machen aber nicht unbedingt eine Aussage zu dessen weitere Verwendbarkeit
Einen Geschmackstest habe ich mir gespart.
Frage: Wozu ratet ihr?
Altert 2T Öl und sollte entsorgt werden oder kann ich es bedenkenlos weiterverwenden?
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 09.05.2017, 20:27
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Würde es zu 1/3 beimischen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.05.2017, 19:20
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Bei meinen 1L Flaschen steht ein MHD drauf, evt bei deiner auch? Aber außer Wasser im Öl wüsste ich nicht, was daran schlecht wird. Wir haben in der Firma Isolieröle von 50 Jahren im Einsatz und sind ok.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 11.05.2017, 19:28
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Kannst du verwenden
Alt 11.05.2017, 22:31
ich würde das Öl mit frischem Öl mischen und dann verwenden
Alt 11.05.2017, 22:35
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Grundsätzlich denke ich dass Öl nix passieren kann, schließlich ist das Zeug (natürlich unraffiniert) millionen Jahre alt...
Ist aber echt nur meine unqualifizierte Meinung!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 11.05.2017, 22:57
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Wenn das Gebinde angebrochen war würde ich es zum Ältöl geben.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.05.2017, 00:19
RING18 RING18 ist offline
9.365 Danke in 3.117 Beiträgen
Ich entsorge es kostenlos
Alt 12.05.2017, 07:39
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Biete mich auch an !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 13.05.2017, 00:10
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Das Öl kannst Du bedenkenlos genauso nutzen wie ein neues Öl.
Mfg Wolfi
Alt 13.05.2017, 10:57
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Irgendwie erinnert mich dass jetzt an das Verfallsdatum auf der Speisesalzpackung .
Es kann aber sein, dass die im Motoröl verwendeten Additive einer alterung unterliegen. Möglich, dass sie sich über die Zeit chemisch zersetzen und so ihre Wirkung verlieren.
Trotzdem würde ich es nicht entsorgen.
Der Tip das Öl mit frischem Öl im Verhältnis 1/3 zu mischen scheint die sinnvollste Lösung zu sein um es noch weiter zu verwenden.
Gruß Robin
Alt 13.05.2017, 11:45
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bei 2T-Öl, das für den Aussenborder verwendet werden soll, besteht doch seit einigen Jahren die Forderung nach der Bioabbaubarkeit. Bioabbaubar heisst aber altern.....und ist kein Mineralöl in Erdölform.
50 Jahre altes Trafoöl ist ein schlechtes Beispiel, damals verwendete man auch noch PCBs in diesen Ölen.
Alt 13.05.2017, 12:04
Erstmal Danke für die Beiträge.
Bedeutet "Bioabbaubarkeit" denn, dass es sich selber ohne äussere Einflüsse zersetzt?
Ich war immer der Meinung dass z.B. Microorganismen oder sonstige Einflüsse (Sauerstoff, UV-Licht, etc) beim aufbrechen und abbau der Moleküle ihren Beitrag leisten müssen.
Ich werde dem Rat das Öl mit frischem Öl 1/3 zu mischen folgen.
Das erscheint mir als der beste Weg mit dem Zeug umzugehen.
Entsorgen wäre Umwelttechnisch sicher die schlechtere Alternative als es zu verbrauchen.
Der Gerd
Alt 13.05.2017, 12:53
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Die würde ich entsorgen und austauschen, weil die Additive von damals wegen Gesundheitsgefahren aus gutem Grund verboten wurden...
PCB / PCT... Da besteht seit Ende der 90er Jahre sogar eine Wechselpflicht für Bestandsanlagen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 14.05.2017, 11:24
Natürlich kann man das.
Dass Additive wegen Alterung ihre Wirkung verlieren und offene Gebinde Wasser ziehen steht auf der anderen Seite der Waagschale. Bei dem Preis für so ein Gebinde ist der Gedanke an eine weitere Verwendung im Motor für mich nur ein Lacher.
Alt 14.05.2017, 14:10
Hallo Gerd,
rechne damit, dass dein 2T Öl noch weitere Jahre vor sich hinaltern wird bevor es verbraucht ist.
Ich war so frei und hab mal nachgerechnet.
Wenn du es im Verhältnis 1/3 mischst, hast du am Ende 18 Liter 2T Öl. Angenommen du brauchst für deinen 2Takter ein Gemisch 1/100, dann kannst du mit dieser Menge Öl 1800 Liter Sprit aufbereiten.
Ich weiss ja nicht, was dein Motor in einer Saison so wegsüffelt...
Habe ein wenig im I-Net geforscht. Resultat: es kann nach 10 Jahren lagern in verschlossenem Behälter weiter wie neues Öl benutzt werden.
Bei einem 4 Takter wäre ich vorsichtiger, aber bei dir sind die Ölwechselintervalle ja recht kurz.
Luftsauerstoff scheint wohl der größere Feind zu sein als der Zeitfaktor.
Und nein, ich handel nicht mit neuen Außenbordern.
Gruß Robin
Warum altert GFK im Deck Bereich haeufig schneller als im Rumpf Bereich? Alex80 Restaurationen 12 06.04.2013 10:38
Altert Mineraloel? schimi Allgemeines zum Boot 14 03.09.2012 11:20
Altert Stevenrohrfett? Nansen Technik-Talk 0 08.06.2002 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
