Alt 04.05.2017, 06:45
Jeff1982 Jeff1982 ist offline
Standard Hilfe omc sterndrive
Ich heiße Jeff
Und habe ein paar fragen zu meinem z Antrieb
OMC Stern Drive 3.8L Bj 1984
384STMRCRJ Stern Drive
Das
Lower Gearcase wurde abgebaut und baumelt jetzt unten herum soll wohl nur noch zusammen gebaut werden
Was muss ich beachten ?
Gibt es ne anbau Anleitung oder ein Handbuchin deutsch?
Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Alt 04.05.2017, 12:02
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
481 Danke in 290 Beiträgen
Hallo Jeff,
Frag mal Andywmotorrad, der hilft dir weiter.
Rolf
Alt 04.05.2017, 16:50
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Das anbauen ist nicht schwer .Teflonringauflegen und hochdrücken .Schrauben wieder reindrehen .
Vor dem zusammenbau das Schaltkabel auf Beschädigung am Gummi prüfen .Wenn das Zuggummi eingerissen ist läuft von dort Wassser bis ins Unterwasserteil .
Eine Frage währe noch offen .Warum wurde es abgebaut .
Eine Anleitung in Deutsch gibt oder gab es mal .Jch hatte mal eine .Da ich aber ohne Anleitung klar komme habe ich sie schon vor Jahren abgegeben .
Bleibt nur die Anleitung von Seloc Nr 3400 in Englisch .
Hits:	75
Größe:	154,6 KB
mfg Andy
Alt 04.05.2017, 19:12
Vieles soll etwas vom schalt Gestänge verbogen gewesen sein
Das würde wohl schon erneuet
Ist nur keine dazu gekommen es zusammen zu bauen
Hoffentlich bekomme ich das hin ��
Vielen Dank für die rasche Antwort
Alt 11.05.2017, 15:21
Hallo.
Habe das Boot endlich zuhause
Und versucht mich etwas schlauer zu machen
Problem 1
Unterteil wieder abgebaut
Und an der Getriebe Stange gezogen und an der prop Welle gedreht das passt
Mittelstellung. Ist gleich. Leerlauf Passt auch
Drücke ich die Stange nach unten. Rutscht das Ganze durch
Was sollte ich jetzt am besten tuhen
Danach wäre noch die Frage wie bekomme ich dieses gezähnte schaltblech (Zahnbürste ) in das schaltgehäuse
Gibt es da einen Zaubertrick
Alt 11.05.2017, 16:40
OMC-Forum-Papst
Du hast mir ja auch ne PN geschickt Habe dir geantwortet .Morgen kannst du mich mal anrufen .Dann erkläre ich dir was du machen musst .Um alles hier zu schreiben fehlt mir die Zeit .
Es währe auch wenn mal nett bei Guten Antworten ein DANKE zu drücken.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (11.05.2017 um 16:48 Uhr)
Alt 11.05.2017, 17:00
Wird erledigt ����
OMC Sterndrive 800 Alex N. Technik-Talk 12 02.08.2007 16:50
Anoden OMC Sterndrive 400 - Hilfe jero Technik-Talk 2 12.06.2007 16:13
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! Rallemann Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2004 06:11
Doriff660 mit OMC Sterndrive von 1974 und fast keine Ahnung dile2002 Motoren und Antriebstechnik 1 28.05.2004 16:10
Suche OMC Sterndrive elektr.geschaltet kdeparade Motoren und Antriebstechnik 0 11.02.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
