Alt 10.05.2017, 17:17
Baja 22 Baja 22 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 502 kühlt nicht mehr
Hallo, ich hab ausgewintert und nun das Problem dass der Motor ( mit Kopfhörer) heiß läuft Neuen Impeller und Thermostat eingesetzt und hat nichts gebracht. Wenn ich die Schläuche vom Thermostatgehäuse abziehe wird Wasser gepumpt, müsste also funktionieren. Allerdings kommt absolut kein Kühlwasser aus dem Auspuff was sonst immer der Fall war. Ich denke es ist vielleicht die Wasserpumpe am Motor mit der Riemenscheibe so dass durch den Block kein Kühlwasser geht. Mit den Spühlohren spritzt das Wasser nur aus den unteren vier Löchern raus. Vielleicht hat jemand noch einen anderen Tipp oder kann mir jemand auf die Schnelle so eine Pumpe liefern ? Urlaub naht müßte also schnell sein.
Noch die Daten: V8 502 Efi Generation 5, offene Auspuffanlage, war mit Frostschutz eingewintert, das Meiste müßte nach abziehen der Schläuche aber draußen sein.
gruß Frank
Alt 10.05.2017, 23:26
ich würde bei Kegel mal anrufen, in aller Regel kann dir da schnell geholfen werden
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Alt 11.05.2017, 06:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mit einem defekt an der Wasserpumpe am Motor ist extem unwahrscheinlich.
Die pumpt selbst noch, ... wenn das Lager schon defekt ist und nach unten pinkelt.
Es gab hier zwar mal einen Fall, ... da war das Laufrad auf der Welle abgerissen, aber davon habe ich nur 1x gelesen.
Zieh den Schlauch vom Thermostatgehäuse, der zu jedem Krümmer geht ab, ... Gartenschlauch dran, ... dann muss hinten am Heck das Wasser kommen.
Nicht, dass etwas verstopft ist, warum auch immer.
Wenn der Motor leer war, dauert das ein paar Minuten, ... bis hinten Wasser kommt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (11.05.2017 um 07:04 Uhr)
Alt 11.05.2017, 07:15
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Auch wenn die Zirkulationspumpe defekt wäre, würde das Wasser aus dem Auspuff kommen müssen. Den Druck dafür liefert die Impellerpumpe.
Wie Alex schon schrieb, nach und nach die Schlauchverbindungen öffnen und sektionsweise durchspülen. Wenn die Impellerpumpe i.O. ist dann muss es eine Verstopfung.
Alt 11.05.2017, 07:18
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Sitzen die Spülohren richtig? Ist der Wasserdruck ausreichend?
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 11.05.2017, 11:08
Gut danke mal für die Tipps. Also mit Frotschutz habe ich damals durchgespühlt war auch drin, Wasser von der Impellerpumpe kommt bei abgezogenem Schlauch, der Motor lief schon einige Zeit bis er mir dann doch zu heiss wurde. Mit dem Gartenschlauch in den Krümmer probier ich als nächstes Mal aus, allerdings müßten doch dann beide Krümmer versopft sein, sind beide Seiten allerdings trocken. Am Motor selber gibts keine Undichtigkeiten und das Motorenöl ist nicht wasserverdünnt.
grüße
Alt 11.05.2017, 11:30
Dann schraub den dicken Schlauch von der Motorwasserpumpe ab und steck da einen Schraubenzieher rein.
Dann versuch' vorsichtig von Hand den Motor zu drehen.
Wenn das nicht geht, ist die Pumpe OK.
Gruß Alex
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 08:08
Yamaha 30 PS kühlt nicht mehr bedokru1982 Motoren und Antriebstechnik 7 22.04.2010 08:14
Mariner 4 kühlt nicht serc24 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2009 21:07
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 20:36
Aussenborder kühlt nicht Technik-Talk 8 25.11.2002 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
