Alt 09.05.2017, 17:14
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard M-Anker für 2,8 Tonnen Größe?
Hallo, ich möchte einen M-Anker für mein 2,8 Tonnen 8,5m Boot anschaffen.
Ja ich weiß, es gibt dazu schon einige threads. Habe ich gelesen.
SVB empfiehlt für diese Größe 7,5 KG.
Ich schwanke trotzdem zwischen 7,5 und 10 Kg.
Revier ist Berlin und Umland bis oben. Elbe könnte aber auch mal sein.
Platztechnisch und optisch wäre 7,5 nat. schöner. Aber geben mir 10kg ein besseres Gefühl? Was würdet ihr nehmen?
Wie groß ist eigentlich der Größenunterschied zwischen den beiden?
Danke und Grüße
Alt 09.05.2017, 17:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
10 würde ich auf jeden Fall nehmen
Gruß Jörg
Alt 09.05.2017, 20:31
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Wenn Du nicht gerade bei Windstärke 10 ankerst, reicht imho auch 7,5
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 09.05.2017, 20:40
Nunja, das weiß man ja nie.
Alt 09.05.2017, 20:41
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
1okg! dann hast du auch ein wenig Reserve! Hatte auf meiner Bayliner 245 auch den 10kg-M-Anker das war perfekt! Mit 7,5kg M-Anker, hatte ich vorher, war auch ok aber nie so problemlos wie der 10kg
Alt 09.05.2017, 20:48
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
Nabend,
wenn der Kettenvorlauf lang genug und der Ankergrund vernünftig ist, sollte es auch dann noch reichen. Habe mich schon des öfteren gewundert was so ein Ding alles hält. Soll aber nicht heißen, dass es Spaß macht .
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 09.05.2017, 21:22
Kette habe ich übrigens nicht sondern eine 30m bleibeschwerte Ankerleine.
Spricht wahrscheinlich zusätzlich für die 10kG Variante.
Alt 09.05.2017, 21:32
Boot: Cranchi 50 HT
Schäden tut es auf jeden Fall nicht
Gruß Jörg
Alt 09.05.2017, 21:49
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Ich würde es abhängig davon machen ob ich ne elektrische Ankerwinde habe und wie ich überwiegend ankere.
Bei Wind und Wetter über Nacht? Oder bei Sonnenschein zum Baden?
Es gibt ja auch die Möglichkeit zum Übernachten bei widrigen Umständen einen zweiten Anker mit 5m Kette am ersten zu befestigen. Anker-Kette-Anker-Leine/Kette.
Würde ich überwiegend "Badeankern" und müsste ich per Hand hoch ziehen würde ich sogar auf 5kg runter gehen. Dann aber Kette und 2ten Anker in Reserve.
Mein nächstes Boot (auch etwa 2.5-3,0to) wird 7,5kg M-Anker, 50m Kette und elektrische Ankerwinde haben. Dazu 5kg Heckanker, 5m Kette und Leine. Für Übernachtungen bei widrigem Wetter werde ich mir dann überlegen ob ich den 5kg Anker mit der Kette vor den 7,5kg Anker lege.
Ahoy,
Alt 09.05.2017, 21:58
Ich ankere sehr oft über Nacht. Elektrische Winde habe ich nicht.
Das mit dem Anker vor dem Anker ist interessant. An Bord ist noch ein 12Kg Klappanker als Heckanker. Der sollte dann reichen bei schlechtem Wetter.
Tendiere aber jetzt doch deutlich zum 10Kg Anker vorne.
Alt 09.05.2017, 23:45
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Meine Skilsø mit ca. 4t hat einen 7,5kg M-Anker mit Kette.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 10.05.2017, 05:22
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Denk daran, dass ein 10kg Anker inkl. Bleileine von Hand auch eingeholt werden muss.
Alt 10.05.2017, 07:36
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Denke auch das ein 7,5 Kg Anker hält. Wenn der von der größe zum Bug passt .
Ich würde aber noch einen Kettenvorlauf nehmen um das Ankerseil zu schonen, wenn das Boot beim Ankern in Bewegung ist schleift das Seil am Grund und könnte an Steinen etc.aufscheuern,zumindest die ersten Meter. 8 m Vorlauf sollten reichen,somit erhöht sich auch das Gewicht wieder.
Gruß Jörg
Alt 10.05.2017, 08:40
Ein Kettenvorlauf ist im Moment nicht vorgesehen, da das zu große Umbauten bedeuten würde.
Alt 10.05.2017, 09:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
... Wie groß ist eigentlich der Größenunterschied zwischen den beiden? ...
Der 10kg ist 24mm breiter und 52mm länger als der 7,5kg.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.05.2017, 09:34
Danke Lutz!
Alt 10.05.2017, 09:56
Das ist natürlich auch ein guter Punkt.
Ich muss wohl mal in einen Laden fahren und mir das Ding mal in real anschauen.
Alt 10.05.2017, 10:07
Danke Lutz!
Bitte.
... Ich muss wohl mal in einen Laden fahren und mir das Ding mal in real anschauen.
Nicht nur anschauen sondern auch anheben
Ich fahre auch einen 10kg-M-Anker ohne Winde an Bleileine, zum Aufholen muss man kein Budybuilder sein.
Gruß Lutz
Alt 10.05.2017, 10:13
Es trainiert ja auch.
Alt 10.05.2017, 11:57
Eben: motorisierter Wassersport
Gruß Lutz
Alt 10.05.2017, 12:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Im Gegensatz zu DE haben wir ja Vorschriften, was das betrifft. Man darf ohneweiters annehmen, dass diese Vorschriften Hand und Fuß haben und dem Stand der Technik entsprechen.
Für ein Boot dieser Größe sind hier 13 kg Ankergewicht vorgeschrieben (ein allfälliger Kettenvorlauf ist da nicht einrechenbar). Dieses Gewicht kann auch auf 2 Anker verteilt werden, wobei der leichtere nicht weniger als 45% wiegen darf (also zB 6 kg und 7 kg).
Für beide Anker benötigt man allerdings eine komplette Trosse.
Ihr habt ja keine Vorschriften, aber ich würde jedenfalls den 10 kg-Anker nehmen. Zwei Anker ausbringen und einholen ist mühsam.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (10.05.2017 um 17:23 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 10.05.2017, 16:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.955 Danke in 1.980 Beiträgen
Moin, mit meiner Marco 860 AK, ca .3,5t, habe ich vom Vorbesitzer einen 5kg M-Anker mit 30m normaler Ankerleine übernommen. Man sagte mir das hat 10 Jahre problemlos funktioniert. Naja dachte ich, erzählen kann man viel.
Nach einer Saison mit dem Anker muss ich sagen: Ja geht.
Trotzdem werde ich auf min. 10 kg und 30 m Kette umrüsten. Der 5er wird dann der Zweitanker.
Ich glaube nämlich nicht das die ganzen Empfehlungen nur dazu dienen der Wirtschaft mehr Umsatz zu bescheren! Da wird schon was dran sein.
Gruß Mirko
Alt 10.05.2017, 16:47
Vom Vorbesitzer habe ich dieses Urzeit-Modell übernommen. (Beispielbild aus dem Internetz)
In einer schicken Halterung auf Deck am Bug. Das möchte ich eben ändern.
Die Leine wird manuell durch eine Decksöffnung in den Leinenkasten unter Deck geführt.
Die Ankerleine war eine schwimmende Leine. hm…*kopfkratz.
Diese habe ich als allererstes ersetzt.
Alt 10.05.2017, 17:23
So ein sperriges Teil hatte ich früher auch mal.
Mein Zweitanker ist jetzt ein platzsparender Klappdraggen,
kann jetzt aber nicht mal sagen mit welchem Gewicht.
Gruß Lutz
Alt 11.05.2017, 05:31
@soljanka: Was für ein Monster!?!
@Lutz: Von den Klappdraggen halte ich persönlich überhaupt nichts. Ich erlebe immer wieder wie sie die werfen und wieder einholen, werfen und wieder einholen....
Platzsparend und gut -meine Meinung-:
Angehängte Grafiken
Ahoy,
Jambo-Anker - welche Größe al.bundy Allgemeines zum Boot 22 17.08.2017 21:20
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 15:22
Größe M-Anker (mal wieder) Zwergpirat Technik-Talk 44 11.08.2015 14:30
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 25.02.2011 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
