Alt 09.05.2017, 08:38
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Gashebel nicht synchron Sea Ray 480 Sundancer
Hallo Bootskameraden,
Ein Freund von mir hat eine Sea Ray 480 Sun Dancer und folgendes Problem:
Beide Gashebel laufen nicht mehr synchron. Einer steht um mehrere Zentimeter vor dem anderen. Wie kann ich beide Hebel wieder parallel stellen?
Die Ölschraube im Hebelblock wurde herausgedreht und der Ölstand geprüft, es scheint genug Öl vorhanden zu sein.
Danke für hilfreiche Hinweise zur Lösung des Problems.
Gruss Andreas
Alt 09.05.2017, 10:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Wenn die Hebel nicht mehr gleich stehen, vermute ich eher einen Defekt an einer Maschine.
Bei mir stehen beide Hebel exakt gleich, bei synchroner Drehzahl.
Vor einigen Jahren war das nicht mehr der Fall,
es hat sich herausgestellt das die Auspuffkrümmer zugewachsen waren.
Nach Tausch war wieder alles Synchron.
Alt 09.05.2017, 12:23
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich kenne die Hebelmechanik bei der Sea Ray zwar nicht, aber ich würde erstmal gucken, ob irgendwo Spiel an der Betätigung am Motor vorhanden ist.
Du kannst Deinem Freund natürlich auch die "tolle" Vermutung von Andreas weiter geben, dass eine Maschine defekt ist .
Grüße aus dem Norden
Ralph
Synchron Test Böötchen Kein Boot 6 17.12.2014 12:28
Sea Ray 355 Sundancer 2008er divefreak Allgemeines zum Boot 7 14.07.2013 18:36
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Wo ist Galvanischer Isolator bei Sea Ray 240 Sundancer? Richard-S Technik-Talk 12 26.04.2006 08:25
Sea Ray 240 Sundancer vfranz Allgemeines zum Boot 5 13.04.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
