Alt 08.05.2017, 12:44
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Bord WC muckt
Hallo Skipper, habe seit einigen Jahren so ein verbreitetes Jabsco WC mit Handpumpe. Seit diesem Wochenende kann ich nur noch abpumpen, kein Frischwasser / Seewasser möglich. Bei der Seewasserspülstellung ist kein nennenswerter Wiederstand und es blubbert nur. Lohnt es sich den Kram auseinanderzubauen, oder sollte ich gleich ein komplettes Pumpteil kaufen?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 08.05.2017, 12:48
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
See Ventil offen
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 08.05.2017, 12:49
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Wird die Dichtung sein, bestell dir das Wartungskit
Alt 08.05.2017, 12:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Kann aber auch sein dass sich da eine kleine Muschel im Ventil eingenistet hat, würde das Teil ersmal demontieren, ist ja wenn man gut ran kommt nur eine Sache von wenigen Minuten.
Evtl. muß auch nur der Pumpenkolbenring gefettet werden.
Sollte ja sowieso jedes Jahr gemacht werden.
Gruß Hubert
Alt 08.05.2017, 12:59
jo... ist die große Dichtung Nr. 21 .... KLICK
das Set bekommst du hier:
https://www.des-boots-service.de/search?text=jabsco&pristine=
Alt 08.05.2017, 13:08
genau die!
Alt 08.05.2017, 13:30
Boot: keines mehr
Zitat von _Birchwood_ Beitrag anzeigen
See Ventil offen
na sicher - war noch nie zu.
Alt 08.05.2017, 13:35
Boot: keines mehr
.....Danke Ihr seit ja auf Draht. Komme ich wohl nicht drumherum den "Scheiß" - Mechanismus zu demontieren. Der Lokus ist jetzt glaube 4 Jahre alt, werde aber nächstes Wochenende nach der Seriennummer schauen, damit ich nicht das falsche bestelle.
Alt 08.05.2017, 13:49
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Erste Benutzung nach dem Winter? Evtl. nur etwas ausgetrocknet, habe ich fast jedes Jahr (Töpfchen ist 21 Jahre alt, Dichtungen noch nie erneuert). Schnell und heftig pumpen, dann ist bei meinem Töpfchen irgendwann Wasser gekommen. Wasser im Töpfchen stehen lassen, also nicht Hebel nach rechts und leerpumpen. Am nächste Tag geht es dann halbwegs, nach ein paar Tagen ist wieder alles OK. Etwas Öl (normales Speiseöl) ins Töpfchen gießen ist auch hilfreich.
Übrigens: Wie winterst du ein? Es soll keinesfalls Scheibenfrostschutz verwendet werden, greift die Dichtungen an. Motorfrostschutz ist OK.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.05.2017, 13:54
Boot: keines mehr
ist schon das dritte Wochenende auf dem Boot, vorher gings. Speiseöl kommt jedes Wochenende rein. Eingewintert wird mit Glysantin. vielleicht bekommt den Dichtungen ja die Zugabe von Corega Tabs nach dem Wochenende nicht.
Alt 08.05.2017, 14:29
die Dichtung ist einfach zu wechseln (4 Schrauben) ... und zum Hinweis für Öl ist man ja geteilter Meinung:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...wjj6jlGX8q11ww
Geändert von dieter (08.05.2017 um 14:39 Uhr)
Alt 08.05.2017, 14:52
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Nett geschrieben das Merkblatt.
Gruß Mirko
1/2 Jahre alte Batterie muckt bigbuck Technik-Talk 8 14.07.2010 12:24
Anhängekupplung von Oris muckt - wer hat eine Idee? Vierzigplus Kleinkreuzer und Trailerboote 8 15.03.2010 09:35
Zum Verzweifeln - IE 8 muckt bei Wikipedia-Seiten Vierzigplus Kein Boot 5 21.06.2009 19:16
Mein Johnson AB muckt bananajoe85 Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 16:43
Boat Shop 24 muckt sea-commander Kein Boot 14 25.03.2008 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
