Alt 08.10.2006, 13:28
Christian910100 Christian910100 ist offline
Standard AB - Motor -geht nicht
Außenborder geht an Land gut an, aber unter Last immer aus. Warum???
Alt 08.10.2006, 14:25
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
ähhm drück dich doch bitte ma deutlicher aus
Wenn ein ab unter last ausgeht kann das mehrere gründe haben....
meistens sind es Verdreckte vergaser.
Alt 08.10.2006, 17:44
Standard Hi
Also,
wenn ich ihn an Land starte, geht er beim ersten Zug an. Sobald das Boot im Wasser liegt geht der Motor kaum noch an, bzw. wenn er mal läuft geht er direkt wieder aus. Denke es liegt an der Spritzufuhr oder am Vergaser.
Alt 08.10.2006, 18:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
kannst du uns mal die Informationen über den motor geben ?
Hersteller
PS-Zahl
Schaft
Takt
Zylinder
Baujahr
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 08.10.2006, 18:17
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=19644
Grüße Andi
Alt 08.10.2006, 18:40
Standard Hi
Motorenhersteller: Suzuki
Modell: DT40
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Alt 08.10.2006, 18:44
würd auch auf die Vergasereinheit tippen...
ansonsten... ich hoffe du pflegst deinen Motor auch... Sind z.B die Zündkerzen ok ? könnt ich mir auch vorstellen...
Alt 08.10.2006, 18:52
Standard Re: Hi
Zitat von Christian910100
Also,
ähhm du willst doch nicht sagen das du den motor trocken startest oder???
Reinige mal den vergaser! überprüfe die krafstoffleitungen und dann sehen wir weiter.
Alt 08.10.2006, 19:07
Standard Hi
war nur ganz kurz um zu testen. ca. 2 sec.
Alt 08.10.2006, 19:37
Standard Re: Hi
Auch nur ganz kurz sollte man es nicht machen!!!!
Der impeller kann dabei schmelzen! da er nicht mehr vom wasser geschmiert wird!
Alt 08.10.2006, 19:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja gut ist es nicht aber der Motor wird überleben...ich denke nicht das die probleme daher kommen...oder hat er ein thermostat???
Semper Fidelis
Alt 08.10.2006, 19:42
Nein
Alt 08.10.2006, 19:43
Der motor hat KEIN thermostat??
Alt 08.10.2006, 20:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Natürlich hat er! und was mekst du die 2 Sekunden an land? so lange wird er ja wohl auch im wasser laufen, oder? Lief er überhaupt mal bei dir, was ist sonst zwischendurch passiert, etc.
Der DT40 springt bescheiden an, wenn der Vergaser nicht 100% sauber ist, Wasser im Benzin, und auch sonst dieBenzinzufur bescheiden ist.
Eigentlich lohnt es sich nicht, dir irgendwas zum Motor zu sagen, so wie du ihn behandelst, ist er eh bald hin. Sol einen gepflegen Impeller habe ich unlängst beim Nachbarmotor gewechselt. Noch 2 Stunden Vollgas und er wäre hin gewesen....
Nelson Mandela
Alt 08.10.2006, 20:17
engel-evi
Alt 08.10.2006, 20:23
genauso wie du sagst. Wenn ich im Leerlauf im Wasser Gas gebe läuft er, sobald ich das Gas wegnehme geht er aus. Wenn ich den Gang einlege geht er auch direkt aus, wie als würde er abgewürgt.
Alt 08.10.2006, 20:25
engel-evi
Alt 08.10.2006, 20:27
Dann wie schon gesagt reinige mal den vergaser
Wie sehen dann die zündkerzen aus? In den anderen drehzahlbereichen läuft er ohne probleme? Sonst schon mal probleme gehabt mit dem Motor? Oder erst jetzt gekommen das er nicht mehr im standgas läuft?
Alt 08.10.2006, 20:28
Ach ja leerlaufdrehzahl bei der DT 40 sollte 750 U/min haben!
Alt 08.10.2006, 20:29
ab und an Fehlzündungen? Vergaser reinigen.
tut mir leid, wenn ich ein wenig brutal bin
Nelson Mandela
Alt 08.10.2006, 20:32
engel-evi
Alt 08.10.2006, 20:37
Hatte beim letzten mal schon gemeint, dass er ab und an mal ruckelt im Vollgas. Lief aber bisher immer gut. Ich probiere mal den Vergaser. Neue Kerzen mach ich auch mal rein.
Alt 08.10.2006, 20:46
Ein ruckeln bei vollgas könnte ein anzeichen von spritmangel sein! Wenn die hauptdüse beim vergaser verdreckt ist bekommt er nicht mehr genug sprit! Ist aber nur eine vermutung......Kann auch an was anderem liegen,beim krafstoffsystem.
Alt 08.10.2006, 20:51
Wenn du schon die Kerzen rausdrehst, messe doch gleich die Kompression...
Nelson Mandela
Alt 08.10.2006, 20:55
engel-evi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
