Alt 02.05.2017, 19:32
Benutzerbild von Kuddeldaddeldu
Kuddeldaddeldu Kuddeldaddeldu ist offline
Boot: Neptunus Passaat 735
Rufzeichen oder MMSI: DH6456
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Solarladeregler defekt?
Ich betreibe auf meinem Boot seit 3 Jahren eine einfache Solaranlage. Nach Umbau der Elektrik verfüge ich über ein digitales Voltmeter und messe jetzt ca. 15 - 16V in meinem 12V-Bordnetz(mit angeschlossener Solaranlage).
Müsste die Spannung nicht begrenzt werden(ca. 14V)?
Kuddel
Alt 03.05.2017, 06:45
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Kuddel
Wo haste den die Spannung gemessen ? an den Eingängen vom Panell. Bei Sonne können auch 19 V aus den Panellen kommen. Als Ladespannung am Ausgang vom Regler zur Batterie sollten aber nur max. 14,7 / 14,8 V anliegen wenn die Batterie geladen wird.Wenn die Batterie voll ist sollte der Laderegler das auch erkennen und die Spannung runter regeln auf 13,5 V +/- .
Gruß Jörg
Alt 03.05.2017, 10:22
Hi Jörg,
die Spannung wurde hinter dem Regler gemessen.
Kuddel
Alt 03.05.2017, 10:45
Brummer Brummer ist gerade online
1.224 Danke in 703 Beiträgen
Bei 15-16V sollten deine Batterien schon "kochen" !
Das schafft eine Solaranlage eigentlich nur wenn die Batterie defekt ist oder nicht richtig angeschlossen ist ( Kontaktprobleme ?)
Torsten
Alt 03.05.2017, 10:51
Hi Torsten,
habe mein Solar seit ca. 3 Jahren im Einsatz und mangels Spannungsmessung keine Auffälligkeiten. Erst jetzt lese ich einen Wert ab und werde unruhig.
Kuddel
Alt 03.05.2017, 12:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
Zitat von Kuddeldaddeldu Beitrag anzeigen
Hi Torsten,
Kuddel
..bei dem Wert kannst du auch unruhig werden. Vielleicht ists ja erst seit kurzem kaputt. Wenn du so weiterfährst, wird die Batterie am Ende der Saison hinüber sein (wenn du z.B. in Kroatien mit hoher Sonneneinstrahlung rumfährst).
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.05.2017, 12:32
Boot: Keins mehr
Gute Laderegler müssen nich unbedingt teuer sein. Schmeiß den alten raus und setzt einen neuen ein, ist doch kein Hexenwerk bevor es dir wirklich die Batterie zerkocht,dann wird es deutlich teurer.
http://www.campingshop-24.de/camping...FYc_GwodFPYOpA
oder aber diesen.
https://super-solaranlagen.de/produc...FVW7GwodOC0KTg
Nur auch die stärke achten die zu deiner Anlage passt.
Gruß Jörg
Alt 03.05.2017, 13:01
Boot: Keins mehr
Kuddel wie groß ist den deine Anlage ? wieviel A bzw Wh liefern denn die Paneele.
Gruß Jörg
Alt 06.05.2017, 09:57
Das ist eine kleine Anlage, 50Wp.
Kuddel
Alt 06.05.2017, 11:55
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Welche Spannung stellt sich ein, wenn du die Solaranlage abklemmst? Wird die batterie ausschließlich solar geladen oder auch über Lima?
Alt 08.05.2017, 11:12
Auch über Lima (14,4V).
Kuddel
AB Ladespule an Solarladeregler? peilscheibe Technik-Talk 47 20.06.2015 20:09
Waschmaschine defekt... Cyrus Kein Boot 47 19.05.2015 22:43
Solarladeregler richtig einbinden immermutig Technik-Talk 51 27.12.2013 09:21
Dual Solarladeregler Shira Technik-Talk 5 18.04.2013 14:16
Impeller-Defekt charlyvoss Technik-Talk 2 30.05.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
