Alt 01.05.2017, 07:12
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hilfe bei mir Pipt es
Guten Morgen,
Ich habe seit kurzem einen neuen Motor. Honda BF 100 mit Fernsteuerung also keine Pinne.
Jetzt bin ich gerade damit das erste mal weg.
Jeden Morgen wenn ich ihn Starte hat er einen Dauerton von 20-30 Sekunden welches sehr bedrohlich wirkt das geht dann aus und der Motor läuft und zwar den ganzen Tag ohne das dieses Signal noch einmal kommt. Nur Morgens beim allerersten Start. Auf der kleinen Anzeige ist auch kein Fehler zu erkennen.
Ist das normal beim Honda oder stimmt da was nicht?
Alt 01.05.2017, 08:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Hast Du von Anfang an einen kräftigen Kontrollstrahl?
Klingt nach Öl- oder Wasserdruck, der sich erst langsam aufbaut.
Wann wurde der Impeller das letzte Mal getauscht?
Gruß Torben
Alt 01.05.2017, 08:42
Motor ist Brand neu. Der Öldruck geht ziemlich zeitgleich mit dem aufhören des Pipsen an also das grüne Icon dafür
Alt 01.05.2017, 08:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist vermutlich die akustische Öldruckkontrolle, sollte aber für die Startsekunden überbrückt sein, beim Motorlauf und fehlendem Öldruck aber sofort akustisch und per lampe warnen
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2017, 09:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe das bei meinem Mercury Inborder Diesel auch dauert ca 20 sec. ewig lange aber ist seit 8 jahren jetzt und auch normal wie ich hörte. Falls es den Tag über nicht mehr kommt scheint es normal zu sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.05.2017, 11:12
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Mein 60-PS Mercury-Außenborder macht das auch. Man hat mir gesagt das wäre normal.
Rudolf
Alt 01.05.2017, 11:16
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Wenn die Zündung an ist und der Motor nicht läuft, piept es. Kann es sein, dass es das ist, was Du beschreibst. Das wäre dann normal.
Jons
Alt 01.05.2017, 11:29
Buster RS Buster RS ist offline
Boot: Buster RS 50PS
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bedienungsanleitung nicht vorhanden ??
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/...f100a&l=german
Alt 01.05.2017, 12:01
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Hast du mal den Öl stand kontrolliert? Ich habe den 90er Honda der Öldruck ist sofort nach dem Start da.
Das ist auf jedenfall nicht normal.
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (01.05.2017 um 20:27 Uhr)
Alt 01.05.2017, 12:20
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Wasser im Benzin? Ansonsten würde ich den Gang zum Händler empfehlen....
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (01.05.2017 um 12:57 Uhr)
Alt 02.05.2017, 17:02
Hatte gestern nachdem Einschalten der Zündung mal 20sekunden gewartet dann kam der Dauerton nicht!
Scheint wirklich mit dem Öldruck zusammen zu hängen denn wenn die Ölanzeige angeht dann hört es auf und kommt auch den ganzen Tag nicht mehr ich starte an einem Angeltag bestimmt 10-15mal den Motor.
Alt 02.05.2017, 17:04
Nochmal die Frage...
Ölstand kontrolliert?
Grüße Matthias
Alt 02.05.2017, 17:40
Noch nicht gehe eigentlich davon aus das der gut ist da ich den Motor erst vor zwei Wochen montiert bekommen habe aber ich schau dann mal sicherheitshalber nach! Sage dann Bescheid
Alt 04.05.2017, 08:18
Also Ölstand ist sehr gut gefüllt gestern habe ich auch wieder etwas länger mit dem ersten Start des Motors gewartet und der Dauerton kam nicht, hmmmm vielleicht wirklich normal!?
Alt 04.05.2017, 09:46
Also mein 90er Honda macht das nicht, ich würde den Händler kontaktieren.
Grüße Matthias
Wir bringt mir/zeigt mir das Laminieren ? Basstel-Bassti Kein Boot 9 14.01.2015 18:42
Kann mir jemand in Weimar ein Handy holen und mir schicken? Rebell25R Kein Boot 0 08.07.2013 23:07
Hilfe, bei mir tropft´s hale1609 Motoren und Antriebstechnik 5 06.09.2010 10:10
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 21:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
