Alt 02.05.2017, 14:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Benzin zu alt???
Hallo Zusammen,
am Sonntag war meine erste Fahrt für dieses Jahr, Motor sprang sofort an (5,0MPI, 150 Bstd. BJ. 2014) im Stand lief er wunderbar, von der Box, raus auf den Rhein, dann beim beschleunigen, dass Aha Erlebnis, Motor kam nicht in die Gänge, zurück in den Hafen, Motordeckel auf, nachgeschaut, alles OK, wieder raus, nun lief er auf einmal besser, bin dann nicht soweit gefahren, ca. 5km, abends zurück, Motorleistung ca. bei 90%, also besser wie zuvor, Kollege im Verein meinte, das Benzin könnte zu alt sein, letzte Füllung war am 02.09.16, weil danach das Wetter nix mehr war, bzw ich keine Zeit mehr hatte, kam der Kahn mit vollem Tank ins Winterlager, was meint ihr, kann Benzin seine Qualität in 8 Monaten so stark verlieren?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (02.05.2017 um 14:32 Uhr)
Alt 02.05.2017, 14:38
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...m.M. nach sehr unwahrscheinlich... Ottokraftstoff altert so schnell nicht...bei normaler Lagerung in geschlossenen Systemen, so auch in Tank´s, bis 3 Jahre völlig unbedenklich.
Gruß Dete
Alt 02.05.2017, 14:44
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Evtl. Kondenswasser im Tank durch temp. Schwankungen
Alt 02.05.2017, 14:50
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
10.000 Danke in 2.594 Beiträgen
Das Thema "alter Sprit" hatten wir hier schon mal, ich find's aber nicht mehr. Damals waren sich alle Experten (oder die, die sich dafür hielten) einig, dass Sprit nicht in ein paar Monaten so sehr altern kann, dass der Motor Probleme bekommt. Wahrscheinlicher ist es, dass sich über den Winter Kondenswasser im Tank gebildet hat - schon mal den Wasserabscheider kontrolliert?
In meinem Tank steht zwischen Oktober und Juni auch immer Sprit - mal mehr, mal weniger. Nach der ersten Fahrt in der neuen Saison schraube ich regelmäßig den Benzinfilter ab, und da ist dann immer etwas Wasser drin.
Pozdrav,
Gerd
Alt 02.05.2017, 16:22
Jo, Wasserabscheider hab ich abgemacht, nix von Wasser zu erkennen. Boot stand Frostsicher in einer Halle.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.05.2017, 18:46
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich habe einen durchsichtigen Motoradbenzinfilter vorgeschaltet und bin immer wieder überrascht wie schnell sich rote Ablagerungen bilden.
Unter Abschluß von Sauerstoff ist Benzin einige Jahre stabil aber im Tank ist das ja nicht gegeben, sodass es dort wesentlich schneller altert als z. Bsp. in einem Reservekanister.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.05.2017, 19:08
Genau das hab ich bei Tante Google auch gelesen, es gehen aber die Meinungen auseinander, wie schon gesagt, der Motor ist ja fast noch neu, gemacht wurde ja nur die normale Wartung, nix an der Elektrik, usw. Das ist es was mich Stutzig macht. Ich werde am Sonntag mal Sinnlos durch die Gegend fahren und tanken, danach werde ich schlauer sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.05.2017, 20:09
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Luftansaugung frei? Auspuff frei?
War früher beliebt: Im Herbst öligen Lappen in den Ansaugstutzen gegen Korrosion und dann im Frühjahr wundern, dass die Kiste nicht richtig zieht ...
Alt 02.05.2017, 20:20
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin zusammen,
ich tippe aus der Ferne auf den Vergaser.....ich kenne das noch aus Motorrad Zeiten da verklebten mir mit ziemlicher Regelmäßigkeit die Vergaser wenn ich mal wieder vergessen hatte die zu entleeren...Benzin kann auch nur nach einem halben Jahr Schaden anrichten....
Alt 02.05.2017, 20:24
Keine Lappen, nix der gleichen, Vergaser is auch net, hab MPI.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.05.2017, 21:37
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Das ist verstanden glaube ich, aber auch beim MPI verdustet Benzin in Einspritzsystem und es können sich Ablagerungen z.B. in den Düsen bilden.
Götz
Alt 03.05.2017, 05:25
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Vor dem Einwintern kommt bei mir der Fuel Stabilizer von QS in den Tank und der Benzinfilter/Wasserabscheider wird erneuert und das jedes Jahr.
Ergebnis. Keine Probleme mit schlechtem Sprit oder Wasser im Benzin.
Alexander II.
Hits:	145
Größe:	20,5 KB
Alt 03.05.2017, 06:10
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
hatte ein Spritproblem mal mit unserem Cabrio. Auch im September das letzte Mal getankt. Im April des nächsten Jahres dann wieder die erste Fahrt nach dem Winter. Der Motor lief äußerst unsauber bei Standgas und ging mehrmals fast aus. Erst als die alte Suppe halb draußen war und nachgetankt wurde, war der Spuk zu Ende.
Markus
Alt 03.05.2017, 06:37
Dann hoff ich mal, dass es bei mir auch so ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.05.2017, 09:14
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Nimm einen Schuß Spiritus in den Tank (bindet das Wasser) dann sollte der Spuk schnell vorbei sein (wenn es am Sprit liegt)
Viele Grüße vom Greenhorn Peter
Alt 03.05.2017, 09:51
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Hört sich für mich nach einem zugesetzten Kraftstoffilter an.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 03.05.2017, 10:44
Im Frühjahr kommt bei mir Desolite B in den Tank (von Quicksilver und anderen gibt es ähnliche Produkte), um Ablegerungen im Benzinsystem zu entfernen.
Selbst ein Vergasermotor kann nach der Auswinterung eine kurzr Zeit unrund laufen, vor allem wenn mit vollem Vergaser eingewintert wird.
Beim Einspritzer sind die Düsen natürlich noch empfindlicher.
Götz
Alt 03.05.2017, 11:23
Ich werde mal das Zeug rein schütten, hoffe das dann wieder alles Rund läuft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.05.2017, 16:25
Wenn Du Wasser im Sprit ausschließen kannst, würde ich in Deinem Fall zu Quick Clean raten. Siehe Foto mittlere Flasche.
Das Quickstore mach eigentlich nur Sinn wenn Du es VOR dem Einwintern des Bootes in den Tank kippst und dann den Motor
laufen läßt damit das Zeug auch an den Vergaser/Einspritzdüsen gelangt.
Ich kipp das Zeug immer vor meiner der letzten Ausfahrt im Herbst in den Tank.
Alexander II.
Name:	Mercury Fuel Systems.jpg
Hits:	141
Größe:	148,3 KB
Alt 03.05.2017, 18:55
F21we F21we ist gerade online
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
304 Danke in 131 Beiträgen
ich würde auch am ehesten auf Verschmutzungen/Ablagerungen im System oder Kondenswasser tippen.
Mit altem Benzin hatte ich nur Probleme wenn der Sprit sich schon verfärbt hatte (min. 5Jahre im Tank.
In meiner Fjord habe ich aktuell noch Benzin welches 3 Jahre alt ist. Der Motor (Aq170) spang ohne Probleme an und läuft normal.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 03.05.2017, 18:58
Werde es am Wochenende mal mit so einem Systemreiniger versuchen. Hoff er dann wieder rund läuft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.05.2017, 14:46
Götz
So, habe von dem Zeug, 1,5L in den Tank geschüttet, komme gerade zurück, von der Probefahrt 70km am Stück, läuft wieder wie am ersten Tag, Danke für den Tip.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) alexduisburg Allgemeines zum Boot 10 17.03.2003 20:38
Wie alt ist dieser Mariner 4 ungefähr ? kai Motoren und Antriebstechnik 6 05.03.2003 12:37
Emder Hafen wird 100 Jahre alt Olaf Kein Boot 0 13.06.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
