Vorherige Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 5.819Nächste Seite - Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 5.819
Alt 28.04.2017, 08:00
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.008 Beiträgen
Guten morgen punat
Wir überstellen möglicherweise Samstag spätestens Sonntag unsere massimo m.u.g.s von Punat nach Simuni
Hits:	210
Größe:	54,9 KB
  #2602
Alt 28.04.2017, 09:02
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Bist/warst Du nur vorübergehend in Punat?
Oder bist Du da schon länger?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.04.2017, 10:04
Grad gefrühstückt im 9 Bofora - vom Buffet.
Wir übernehmen das neue Boot und bekommen Instruktionen vom vorbesitzer. Überstellt wird entweder morgen aber spätestens Sonntag. Solange sind wir auch in punat
Alt 28.04.2017, 10:07
Sada pada kiša u punat poslijepodne možda sunce
Hits:	209
Größe:	59,7 KB
Geändert von Stella del Mare (28.04.2017 um 10:28 Uhr)
Alt 28.04.2017, 10:43
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Überstellungshilfe
Hits:	224
Größe:	96,5 KB
  #2606
Alt 28.04.2017, 10:44
Und Samstag?
Alt 28.04.2017, 13:34
Keine Antwort ist auch ne Antwort
Conni (Volker)
Alt 28.04.2017, 14:08
Benutzerbild von Shearline
Kein Anlass für betrübte Smileys, Conni...
er hat doch geantwortet:
Cheers, Ingo
Alt 28.04.2017, 18:37
Seebär
Und Samstag?
Bin wieder am PC, hier der Samstag
Hits:	169
Größe:	90,8 KB
  #2610
Alt 30.04.2017, 11:06
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Seh dich gerade aus. Punat rausfahren. Wind hst ja nachgelassen. Viel Spass, schönes Boot. Kenne Vorbesitzer.
Michi
Alt 30.04.2017, 16:11
Gut angekommen in simuni
  #2612
Alt 01.05.2017, 05:55
Hätte gerne mehr "Einheimische" in punat kennengelernt aba die tage waren der Übereignung gewidmet
Alt 01.05.2017, 05:57
Michi
Naja, Senje mit 25 kn. Und 1,5 Welle haben gereicht um das Boot unten bis Radar Bügel waschen zu müssen
Alt 01.05.2017, 11:01
Willkommen im Club, da musste jeder hier schon durch ;)
Alt 01.05.2017, 13:20
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Richtung Süden find' ich's lustig durch das "Brüllende Maul von Senj"!
Nach N weniger...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.05.2017, 20:37
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Freut mich, dass ihr gut angekommen seid! Hatte bei eurer Abfahrt schon ein wenig bedenken, der Wind war ja nicht ganz schwach! Aber nun bist du ja gut gelandet! Alles Gute mit dem neuen Boot! Hast gut gekauft, der Vorbesitzer ist ja ein sehr lieber und verantwortungsvoller Bootsbesitzer gewesen!
Alles Gute
christoph
Alt 01.05.2017, 20:42
Alles Gute
christoph
...Das ist richtig
Alt 01.05.2017, 20:43
Nach N weniger...
Volker
SY JASNA
...Weil du Segel setzt
Alt 02.05.2017, 08:16
Richtung Süden ist's eigentlich ein schönes Segeln, da habe ich genau den richtigen Wind schräg achterlich. Allerdings fahre ich meistens wegen der Böigkeit das Groß "aus der Hand", da kann ich besser reagieren. Etwas anstrengend auf Dauer. Das Schöne an den Bora-Böen ist ja, dass man sie schon von weitem kommen sieht (und hört), so dass man sich darauf einstellen kann.
Nach Norden, also nach Hause, habe ich die Bora meistens ziemlich genau gegenan je nachdem, woher ich komme. Von Rab ist's etwas besser als von Losinj/Cres - und wenn ich dann an der Düse von Senj vorbeikomme, dreht die Bora etwas und kommt dann aus der Bucht von Punat - wieder gegenan auf dem Weg in den Stadthafen Krk...
Volker
SY JASNA
Alt 09.05.2017, 15:47
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zitat von Fago Beitrag anzeigen
Hab den Tee erst mal auf und bin heute Nacht wieder nach Hause . ��
Ist ein Block mit Köpfen , kommt nur noch Ventildeckel drauf und alle Anbauteile.
Vito meinte die "Lifter" würden nicht richtig arbeiten !
Hatten beide Deckel ab und Ventile sind richtig eingestellt.
Ich denke es sind die Abgaskrümmer............. denn erst als ich die erneuert hatte ging der erste Motor platt.
Aber Vito sagt er hätte sie kontrolliert, andere sagen man kann sie nicht testen ??
Wenn ich ganz viel Glück habe kommt der kroatische Vertreter von Mercruiser nach Punat zum begutachten.
Wenn nicht muß der Motor nach Deutschland.
Für alle Interesierten,
Habe mit Michael den Motor bei mir in der Halle zerlegt.
In Zylinder Nr. 5 haben wir reste einer schraube gefunden
Kompression
Zyl1: 12bar; Zyl2: 9 Bar; Zyl3: 8,8Bar; Zyl.4 9,8Bar; Zyl5 1Bar; Zyl6 9,5Bar; Zyl7 12Bar; Zyl8 7Bar
Zylinder 5 ist schrott da ist sogar die Laufbuchse gerissen.
Wasser hat sich dadurch über das Intake in alle Zylinder verteilt.
Neuer Motor ist da. Micha verhandelt mit Punat.
Jetzt gibts aber nen Werksneuen Motor.
Wie die Schraube da reinkommt ist mir nen Rätzel
Gruß Sven
Alt 09.05.2017, 15:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Kompression
Entweder durch den Mechaniker oder schon ab Werk
Gruß Jörg
Alt 09.05.2017, 16:40
Ich vermute bei der Montage im Boot. Er lief ja vorher ne Stunde ganz sauber.
Ist ja kurz angesprungen hatt dann geklackert und das wars für ihn. Kolben hatte sich verklemmt, die Stelle ist gut zu sehen.
Gruß Sven
  #2623
Alt 09.05.2017, 20:37
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Ja,ja ich wurde gesteinigt, wie ich das Problem der blauen Streifen und Bavaria aufgegriffen habe. Mein Nachbesitzer will das auch. In Rab gibt es einen Lakiermeisterbetrieb der macht auch sowas.
Und ein QL- Tab ist bereits nach 3 maligen Tausch schon wieder defekt.
Wo hast du QL oder besser Volvo Trim Tabs montiert?
Alt 09.05.2017, 21:27
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Da bin ich ja mal gespannt von wem die gefundene Schraube ist .
Eigenartig dass der Motor vor Einbau eine Stunde lang problemlos gelaufen ist.
Gruß Wolfgang
Alt 10.05.2017, 09:06
@Al Bundy
ich fahre heute noch nach Krk, muss nur noch auf das Päckchen von AWN warten mit dem Landanschluß-Ladegerät.
Würde morgen bei Dir vorbei kommen und mir das Ladegerät ausleihen, wenn Du Deine Meinung nicht geändert hast.
Bis dann
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
