Alt 07.10.2006, 16:10
Detlef Detlef ist offline
Standard Laptop und GPS - Maus
Hallo zusammen !
Ich habe ein "kleines" Problem und brauche Rat von PC-Spezialisten:
Laptop und eine GPS-Maus mit USB-Anschluß sollen zusammen mit dem Navigationsprogramm "Yacht Navigator Premium" zum laufen gebracht werden.
Habe das im Auto probiert und kein korrektes bzw. kein GPS-Signal bekommen. Sagt jedenfalls der PC. Brauche ich da noch ein Programm zusätzlch zum Yacht Navogator?
Grundkenntnisse vom PC sind da, aben nicts genaues.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke im Voraus und immer eine Handbreit .....
Detlef
Alt 07.10.2006, 16:14
skyraker skyraker ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hast du ausserhalb vom Auto Empfang gehabt?
Bei vielen Fahrzeugen sind die Scheiben beschichtet und lassen kein GPS Empfang zu. Meist aber nur die vordere Scheibe. Bei einem Schrägheck könntest du die Maus mal auf die Heckablage legen.
Grüße aus dem Norden
Thomas Wiebers
Vieser Blizzard mit Tohatsu M40C EPS
Alt 07.10.2006, 16:27
Hallo !
Die GPS-Maus ist mit einem Haftmagneten versehen. Habe das Teil auf das Autodach gelegt.
Meine Vermutung ist, daß die Daten vom GPS irgendwie nicht in den Rechner gelangen.
Detlef
Alt 07.10.2006, 16:28
engel-evi
Alt 07.10.2006, 16:51
schau mal hier rein... evlt. hast du irgendwas nicht optimal eingestellt oder verwendet:
http://www.8ung.at/navigation/Uebersicht.htm
Alt 07.10.2006, 17:40
Benutzerbild von Slesvig
Slesvig Slesvig ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Detlef,
ich benutz die gleiche Kombination. Hast Du die Maus installiert? Sie bekommt dann einen COM-Port zugewiesen.
Oft ist auch bei der Maus ein Testprogram, mit dem du den Empfang überprüfen kannst.
Erst dann würde ich mit der Nav.-Softw. testen.
Werner
Alt 07.10.2006, 18:08
Hallo Sleswig
Ich habe nur das Programm für den USB-Anschluß der Maus (War auf der mitgelieferten CD) installiert. Sonst nichts. Im Programm habe ich bei der Frage nach dem COM-Port "offen" gewählt.
Ich muß aber zugeben, daß ich nicht lange gewartet habe, bis ich das Ganze wieder demontiert habe. Die Maus soll wohl einige Zeit brauchen, bis das Signal kommt. War da evtl etwas zu voreilig. Werde es morgen erst noch einmal probieren.
Viele Grüsse
Detlef
Alt 08.10.2006, 10:55
Hallo Detlef,
du solltest als COM-Port nicht "offen" wählen. Nimm den COM-Port an den Deine Maus sich installiert hat. Etwas warten für die erste Syncronisation ist auch wichtig.
Werner
Alt 08.10.2006, 11:14
syalena syalena ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Detlef, hatte das gleiche Problem. Habe es dann unter Com 4 installiert und dann hat es geklappt. Grüße syalena
SAILING - THE WAY FOR A BETTER LIVE
Alt 08.10.2006, 13:31
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
2 dinge sind wichtig,
1. den richtigen com-port einstellen.
2. der empfänger braucht bei längerer pause bis zu 15 min. um seine almanachdaten zu aktualisieren.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 08.10.2006, 18:39
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Guck nach der Installation welchen comport und welche baudrate deine Maus nimmt, und stelle den fest ein, dann bekommst du auch ein signal.
Dann deinem navi-proggy sagen, welchen comport die maus nutzt!
Gruß Birgit
Alt 09.10.2006, 16:10
Hurra, es klappt !
Ich habe eure Empfehlungen in die Tat umgesetzt und ein Erfolgserlebnis gehabt.
Es klappt alles. Die GPS-Maus wird vom Laptop erkannt und die Daten werden verarbeitet. Bin mit 80 Sachen auf der Karte über die Insel gesegelt.
Nochmals vielen Dank an alle, die gute Tipps gegeben haben.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
