Alt 30.04.2017, 19:35
Chris90 Chris90 ist offline
Standard Wofür ist die Öffnung im Booten.
Ich heiße Chris und bin neu hier im Forum. Vor kurzem habe ich ein Doppelwandiges Angelboot für unseren Dänemark Urlaub gekauft. In der Mitte vom Boot ist im Boden eine abdeckbare Öffnung, wodurch auch etwas Wasser im Boot ist welches ich nicht wieder raus bekomme. Wofür ist die Öffnung überhaupt gedacht? Dadurch kann Wasser rein laufen was ich aber nicht wieder raus kriege. Mfg Chris
Hits:	268
Größe:	35,2 KB
ID:	749584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	29,7 KB
Alt 30.04.2017, 20:04
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
selbstlenzendes Boot? Ansonsten kommt da vielleicht ein Tischbein rein?
Alt 30.04.2017, 20:15
Selbstlenzend kann es nicht sein da das die einzige Öffnung ist und das Wasser so nur zwischen die beiden Bootswände kommt, also es läuft nicht ab.
Alt 30.04.2017, 20:50
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Schonmal unter dem Boot nachgeschaut?
Manchmal sind auch Ausgänge (selbstlent) unten am Boden.
Mfg
Alt 30.04.2017, 20:55
Akki Akki ist offline
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
Billi wird es dir gleich erklären
Herzlich willkommen im Forum
Alt 30.04.2017, 21:10
Mfg
Nein bis jetzt habe ich nur hinten nachgeguckt weil ich es nur dort kannte, werde morgen mal unterm Boot nachgucken.
Alt 30.04.2017, 21:35
45meilen 45meilen ist offline
34.221 Danke in 12.664 Beiträgen
Wenn selbstlenzend, dann wird es unten am Heckspiegel noch etwas geben das man ausschrauben kann
Alt 30.04.2017, 21:45
Da habe ich schon geguckt da gibt es nichts.
Alt 01.05.2017, 06:24
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Könnte es ein Lenzbrunnen oder ein Behälter für Lebendköderfische sein?
Robin
Alt 01.05.2017, 13:48
Robin
Lenzbrunnen sagt mir jetzt nichts, Behälter für Lebendköderfische ist ehr unwahrscheinlich da dieses kleine Loch die einzige Öffnung ist. Da würde man nie wieder was raus bekommen.
Alt 01.05.2017, 14:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Chris,
und willkommen im
Angaben über das Boot können nicht schaden. Marke, Typ, Länge.
In den sogenannten Lenzbrunnen (einer Vertiefung im Boden) baut man die Lenzpumpe ein, da bauartbedingt ein paar mm Wasser stehenbleiben.
Hier ein Bild, wo eine Bilgenpumpe in einem Lenzbrunnen steht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.05.2017, 15:08
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Das Wasser was da rein läuft muss ja irgendwie wieder raus ! wenn du Wasser reinkippst springt dann evtl. eine Bilgepumpe an ? dann würde man es ja hören bzw es müsste dann ja auch irgendwo rausspritzen.
Gruß Jörg
Alt 01.05.2017, 15:13
Hallo Chris,
und willkommen im
Also die Marke kenne ich leider nicht, ich werde nochmal ein paar Bilder hochladen . Die Maße sind ca 4,50x 1,70m.
Hits:	105
Größe:	45,6 KB
ID:	749693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	48,3 KB
ID:	749694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	40,7 KB
Hits:	95
Größe:	46,5 KB
Geändert von Chris90 (01.05.2017 um 15:22 Uhr)
Alt 01.05.2017, 15:27
Gruß Jörg
Das ist ja genau das Problem was ich habe, es ist ja Wasser darin welches ich nicht raus bekomme. Ich habe rund ums Boot geguckt aber nirgendwo eine Öffnung gefunden.
Alt 01.05.2017, 16:25
Boot: Keins mehr
Hi Chris
Da ja keine Elektrick an dem Boot ist würde ich eine Inspektionluke setzen wie diese zb.http://www.ebay.de/itm/Inspektionsdeckel-Inspektionsluke-Schraubdeckel-Revisionsdeckel-Weiss-Schwarz-/361768680715 (PaidLink)
Dann würde Ich eine Handlenzpumpe fest montieren um das Wasser wieder auszupumpen.
https://www.wobex.de/sanitaer/pumpen...?ReferrerID=10
Zudem muss Ich dir mal sagen das ,dass Boot über den Beleuchtungsträger ragt,das ist so nicht Erlaubt.
Gruß Jörg
Alt 01.05.2017, 17:01
Hi Chris
Gruß Jörg
Ok das mit der Inspektionsluke klingt bis jetzt am wahrscheinlichsten. Ja mit dem Beleuchtungsträger hast du recht, aber die Achse kann noch soweit verschoben werden das das Boot nicht mehr rüber ragt. Habe es noch nicht geändert da es momentan nur im Carport steht.
Alt 01.05.2017, 17:06
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Wenn das mittig und relativ vorne ist, könnte das vielleicht für einen kleinen Mast sein.
Dann sollten aber irgend welche Beschläge für Wanten und Vorstag da sein.
Ach ja, auch Willkommen.
was ist das für eine Öffnung Markus Nbg Technik-Talk 6 12.08.2015 21:35
Was ist das für ein Anschluss bzw. was für eine Öffnung? Bremen Allgemeines zum Boot 4 23.08.2014 17:42
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 06:40
Wofür ist die Schraube? islandhopper Motoren und Antriebstechnik 12 26.11.2007 13:45
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
