Alt 26.04.2017, 13:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Standard Sat-Antenne - Signal auf 2. Fernseher verteilen
Wer kann mir etwas Licht ins Dunkel von Antennentechnik bringen.....
auf dem Boot haben wir eine DVBT-Antenne und einen Sat-Dom.
Beides ist derzeit an einem TV angeschlossen.
Zwischen Sat-Dom und TV ist der TV-Hub, der TV hat einen integrierten Sat-Receiver.
Zwischen DVBT-Antenne ist der Splitter und dann ein neuer DVT-2-Receiver.
Bis hier hin klappt das auch alles.
Nun kommt meine Frau auf die Idee, noch ein zweites TV-Gerät haben zu wollen und nu wird´s für mich kompliziert...
Für den DVBT-Bereich würde ich einen Verteiler z.B. https://www.conrad.de/de/kabel-tv-ve...z-1395547.html dazwischen setzen und das Signal so auf beide TV´s verteilen. Hier müsste ein zeitgleichen Empfang an beiden Geräten möglich sein, oder
Bei SAT-Signal ist das aber wohl leider zeitgleich so nicht möglich, aber auch nicht nötig. Daher suche ich nach eine umschaltbaren Lösung, die Sat-Antenne wahlweise auf TV1 oder TV2 zu schalten.
Geht das technisch überhaupt und wenn ja, mit welcher Art von Umschalter....
Zur Verdeutlichung mal eine laienhafte Schaltungslogik von mir.... Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen.
Hits:	1119
Größe:	36,7 KB
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 13:21
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Such mal bei Google nach:
sat master slave weiche
Da findest du sowas. Der Master gibt halt bei gleichzeitigen Betrieb die Ebene vor.
Gruß Jürgen
Alt 26.04.2017, 13:32
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Soweit ich weiß
ist auch bei Sat möglich
TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2, Multischalter
LG. Hans
Alt 26.04.2017, 13:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Braucht die Antenne, da nicht ein doppel LNB, wegen den H u. V Kanäle
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.04.2017, 13:43
so wie ich das bisher denke, braucht´s den doppel-LNB nur, wenn zeitgleich unterschiedliche Programme geschaut werden sollen....
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 13:47
wäre dann so etwas richtig...
https://www.conrad.de/de/sat-switch-...170426124605:s
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 13:50
Ja, genau so ein Teil meinte ich.
Gruß Jürgen
Alt 26.04.2017, 13:54
Kollidiert da nicht mit den Spannungen....
Meine mich zu entsinnen, dass in der Anleitung vom Dom was steht, dass über den Receiver keine Spannung an den Hub gehen soll.
Hier in der Beschreibung steht dann allerdings, dass der Swich über die Pannung des Receivers gesteuert wird....
Beschreibung
1. Installieren Sie den Vorrangschalter zwischen SAT-LNB und 2 SAT- Receivern in folgender Reihenfolge.
2. Schließen Sie den MASTER SAT-Receiver (1) an den Anschluss „OUT MASTER“ an. Dieser bestimmt die Programmumschaltung und damit die Schaltung des LNBs.
3. Schließen Sie den SLAVE SAT-Receiver (2) an den Anschluss „OUT SLAVE“ an. Der hier angeschlossene Receiver bestimmt die Programmumschaltung / LNB-Schaltung nur, wenn der MASTER SAT-Receiver ausgeschaltet bzw. im Stand-by Modus ist, also wenn keine Spannung an „OUT MASTER“ anliegt.
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 13:59
Wie wird den bei deiner Anlage dem Hub gesagt auf welche Ebene er empfangen soll?
Das wird doch normaler weise mit Spannungen und anderen Signalen gemacht.
Ich kenne da selber nur "normale" Sat Hausanlagen.
Wird bei dir ein besonderer Receiver benötigt zur Steuerung des HUB?
EDIT:
wenn da wirklich keine Gleichspannung zum Hub darf müsste man zwischen Weiche und HUB noch sowas setzen:
http://www.ebay.de/itm/DC-Blocker-FR...-/171558391449 (PaidLink)
Gruß Jürgen
Alt 26.04.2017, 14:05
braucht keinen besonderen Receiver. Ich nutze den im TV fest eingebauten und darüber klappt das.
Nur steht halt in der Hub-Anleitung, das im Receiver die Antennenspannung aus geschaltet sein soll.
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 14:08
Dann musste das ja mit der DC Sperre nach der Weiche gehen. Beim Receiver dann natürlich die Spannung wieder ein zum steuern der Weiche.
Gruß Jürgen
Alt 26.04.2017, 14:10
EDIT:
http://www.ebay.de/itm/DC-Blocker-FR-10L-Gleichspannungstrennglied-SAT-Bereich-/171558391449 (PaidLink)
Ah...., Sorry... hatte das EDIT überlesen....
dann werd ich das mal bestellen und schauen, ob das zusammen klappt....
Danke...
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 14:27
Den Bocker gibt es scheinbar ebenfalls bei Conrad.... - https://www.conrad.de/de/dc-blocker-...00-940483.html
für 1,99 bei Ebay bestellen lohnt da ja nicht wirklich...
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 14:33
War halt einfach der erste Google Fund. Würde das Teil dann auch gleich bei Conrad mitbestellten.
Gruß Jürgen
Alt 26.04.2017, 14:52
Danke für die Hilfe.....
Bin selber eher für bunte Bilder zuständig, damit ich das auch nachher alles richtig zusammen gesteckt bekomme....
Muss ja auch für die Nachwelt verständlich bleiben und kommt mit zu den Bootspapieren...
Hits:	1008
Größe:	42,2 KB
Gruß - Georg
Alt 26.04.2017, 18:50
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
die einfachste Lösung sind zwei SAT Durchgangsdose z.B.: Kathrein ESD 52 in Reihe zu schalten und die letzte Dose mit einem Abschlußwiderstand ERA14 zu betreiben. Diese Lösung habe ich schon öfters eingebaut und funktioniert einwandfrei. Es kann aber nur an einem Receiver geschaut werden. Es sind keine weiteren aktiven Komponenten erforderlich.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 26.04.2017, 19:04
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Ich habe soetwas montiert, ist absolut Idiotensicher
https://www.eg-sat.de/sat-tv/ukw-dvb...FUNAGwodXqUH0w
Wobei die Lösung von Elektromeister sicherlich die professionellere ist
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.04.2017, 22:40
Gerd
Diese Durchgangsdosen und Endwiederstand kenne ich nur vom terestischen Bereich oder such Kabel-Tv.
Geht das auch bei Sat....
Bisher dachte ich, dass hier zu jeden Anschluss ein eigenes Kabel vom LNB kommen muss.....
Gruß - Georg
Alt 27.04.2017, 05:10
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen Darf man mal Fragen um welchen Sat dom es sich handelt.Verschiedene Anlagen haben mehrere ausgaenge.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 27.04.2017, 07:43
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Guter Hinweis!
Unsere TracVision besitzt ebenfalls zwei Ausgänge an der Antenne.
Vielleicht kannst du dir den ganzen Aufwand ja sogar sparen.
Alt 27.04.2017, 07:50
KVH TV-3 mit Single-LNB, da ist nur ein Abgang und auch an dem TV-Hub geht nur ein Koak Richtung TV.
Das Teil gibt es auch mit Twin-LNB, aber mal eben über 1000€ Mehrpreis ...
Gruß - Georg
Alt 27.04.2017, 11:00
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
so wie ich das bisher denke, braucht´s den doppel-lnb nur, wenn zeitgleich unterschiedliche programme geschaut werden sollen....
richtig....
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 27.04.2017, 14:19
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Gerd
Gerd , das geht nur mit Breitband Technik ( Kabel TV ) . Sat kann man nicht durchschleifen , es soll eine Einkabel Lösung für Sat geben , damit habe ich aber keine Erfahrung.
Alt 27.04.2017, 21:53
technisch am leichtesten wäre es wenn man den LNB gegen einen Quad LNB tauschen könnte, dann kannst du über zusätzliche Sat Leitungen Reciver anschließen
für alles andere brauchst du einen DUO LNB und eine Weiche
Alt 27.04.2017, 21:58
Sorry, geht schon im SAT Bereich, es darf aber nur ein Receiver eingeschaltet sein. Wenn Du mir nicht glaubst, schau einfach mal in den Kathrein Katalog. Ich habe diese Lösung schon öfters bei Kunden eingebaut, wenn´s nicht anders ging.
Gerd
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat diri Kein Boot 10 09.01.2013 12:48
Sat Empfang, 30% Signal und 0% Qualität evorox Kein Boot 15 19.12.2011 10:37
Bleigewichte wie verteilen? ManfredBochum Modellbau 3 29.11.2010 15:18
Internet über die Strom-Steckdose verteilen? Esmeralda Kein Boot 43 11.11.2007 21:08
Bastelvorschläge . Heute : SAT-TV Antenne auf dem Boot! PS-skipper Technik-Talk 0 20.11.2005 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
