Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 25.04.2017, 09:15
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wir nehmen 50Ohm Kabel und haben fertig auf 50Ohm konfektionierte Antennen - da ist die Leitungslänge egal. Natürlich sollte eine bestimmte Länge je nach Qualität des Kabels nicht überschritten werden.
Dir ist schon klar, dass du dir innerhalb zweier Sätze selbst widersprichst?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
top
Alt 25.04.2017, 09:34
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
50 Hz haben tatsächlich 6000 km Wellenlänge ( selbstverständlich nur im Vakuum )
Ist jetzt furchtbar OT, aber müssten dann nicht die irdischen Stromnetze wie blöd Energie verlieren durch "Abstrahlung"?
z.B. auf einer 3000km (Lambdahalbe) Freileitungsstrecke?
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
top
Alt 25.04.2017, 11:26
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.718 Danke in 4.381 Beiträgen
Zu starke Verkürzung entstellt hier den Sinn, Du hast Recht
Gemeint habe ich, dass die Länge egal ist im Sinn von "nur nicht ein ganzes Vielfaches von Lambda/Viertel" oder ähnliches. Eine bestimmte maximale Länge sollte natürlich nicht überschritten werden, weil sonst die Dämpfung zu groß wird.
Gerhard
top
Alt 25.04.2017, 11:42
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
6000 km stimmen, da stand vorher 6000m, war wohl ein Schreibfehler. Egal. Ja, Hochspannungs-Überlandleitungen strahlen wie die Sucht, deswegen praktiziert man ja jetzt künftig auch verstärkt die Hochspannungs-Gleichstromübertragung, weil man hier keine Strahlungs-, sondern nur Wärmeverluste hat, die sich durch die extreme Spannung minimieren lassen. Und was die Zuleitungslänge angeht: Nicht alles, was in der Theorie nicht geht, geht auch in der Praxis nicht. ICH jedenfalls würde meine Zuleitungen entsprechend dimensionieren, erfahrungsgemäß geht es meist Pi mal Daumen auch so, aber es kann halt auch mal in die Hose gehen. Und es dürfte kaum jemand merken, wenn von den 25 Watt faktisch nur 17 abgestrahlt werden.
Viele Grüße Joachim
top
Alt 25.04.2017, 11:46
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
um zurückzukommen zum Problem des TO
Das Funkgerät einfach mal im Nachbarboot an die Antenne Anschließen und testen. Ist vermutlich das Einfachste.
Funktioniert es dort das Problem in der Verkabelung suchen.
top
Alt 25.04.2017, 13:22
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von Musikbaer Beitrag anzeigen
6000 km stimmen, da stand vorher 6000m, war wohl ein Schreibfehler. ....
Habe daher auch meinen Beitrag gelöscht .
Hatte das auch schon vermutet , dass die 6000 km durch eine nachträgliche
Änderung entstanden sind.
Es grüßt GINA ,
top
Alt 25.04.2017, 14:19
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Und wenn das Ganze mit den Antennenkabellängen völlig egal ist, frage ich mich, warum das seit Jahrzehnten Standardprüfungsstoff für Funkamateure ist.
Ich hab die Prüfung vor zweieinhalb Jahren gemacht und kann mich an die Transformationsleitungen erinnern. Da wird dann aber auch kurzgeschlossen etc.
Allerdings achte ich auch nicht auf Kabellängen, weil ich das im wesentlichen für homöopathisch halte bei gut abgestimmten Antennen. Wenn ich bei einer Antenne 1:1,5 habe, dann kann ich da mit 2 oder 10 m Kabel dran, das ist dann egal. Das SWR wird mit langer Leitung natürlich auch noch besser angezeigt, weil die Leitungsdämpfung die reflektierte Welle abschwächt. Und das sorgt auch nicht dafür, dass jemand vor der Schleuse nicht gehört wird, da kannst du auch mit 1:10 raus gehen wenn du vor der Schleuse stehst und wirst gehört.
Da ist irgendwo anders der Hund begraben, wenns ein Stecker im Mast ist, der abgegammelt ist, oder ein vollgesogenes Koaxkabel welches dadurch abgegammelt ist.
Ein SWR an alle möglichen Trennstellen, eventuell kann man da schonmal eingrenzen!
Ansonsten mach ich es immer so pragmatisch wie billi es vorschlägt - Funke woanders dran. Geht sie da, liegts am Rest. Das ist schonmal nicht unwichtig, schließlich kann auch die Endstufe im Gerät defekt sein. Ist das Kabel dann sehr lang, dann kommt oben eventuell wirklich fast nichts mehr an.
Wie auch immer, viel Erfolg beim Suchen.
Tycho
top
Alt 25.04.2017, 14:56
Mich würde am Ende des Tages interessieren, woran es dann tatsächlich gelegen hat, denn allein davon würden außer dem TO vielleicht auch noch andere profitieren.
Viele Grüße Joachim
top
Alt 25.04.2017, 16:18
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Wenn ein zu grober Antennendefekt vorliegt, sendet das Lowrance nicht und zeigt einen Antennenfehler an.
Und ja, es wurde beim tippen leider das 'k' verschluckt.
top
Alt 25.04.2017, 18:41
Boot: Shetland 536
Alle? Mein LVR250 hab ich zum Test nach Reparatur nackt am Tisch probiert. Kein Problem.
Tycho
top
Alt 02.05.2017, 10:36
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Wo liegt das Boot denn? Evtl. könnte man sich das zusammen ja mal ansehen.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
top
Alt 02.05.2017, 14:40
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Hallo zusammen, und vielen Dank für die vielen Vermutungen und tollen Tips. Die Ursache ist gefunden und behoben. Wie so oft war es eine kleine Ursache mit großen Folgen. Compass liefert die Antenne mit konfektioniertem Kabe. Dieses kabel besteht aber nicht aus einer festen Seele, sondern diese besteht aus dutzenden dünner Drähte. Einer dieser Drähte hatte Kontakt zur äußeren Verschraubung. Das wars, jetzt glasklarer Empfang.
Wenn jetzt noch mein Problem mit dem Fäkalientank gelöst wird, bin ich rundherum glücklich.
Gruß Jürgen
top
Thema geschlossen
Stehwellenmessgerät zur Überprüfung der Funkanlage an Bord Paul Petersik Technik-Talk 25 06.04.2017 16:04
Anschluß Simrad DSC Funkanlage an Raymarine Plotter? Mangusta Technik-Talk 4 08.01.2011 19:05
UKW-Funkanlage --> Erdungsplatte? Rob Technik-Talk 14 12.06.2009 14:10
Frage zur Antenne für Funkanlage Diddi Allgemeines zum Boot 8 17.03.2005 07:31
Funkanlage auf Gebrauchtboot Vatersegler Technik-Talk 28 17.12.2002 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
