Alt 18.04.2017, 19:45
Benutzerbild von ArgoSMTFS
ArgoSMTFS ArgoSMTFS ist offline
Boot: Segelboot
Standard Aussenborder Yamaha 8B 677 Probleme beim Start
Hallo zusammen.
Zuerst einmal sind wir ganz neu hier. Haben aber schon seit Längerem mitgelesen und einige gute Tipps hier gefunden. Nun haben wir aber ein Problem wo wir Hilfe benötigen. Die Suche im Forum brachte leider nicht DIE Lösung:
Wir haben ein kleines Segelschiff und uns letzten Winter einen Aussenborder zugelegt. Er lief auch perfekt, auch längere Zeit (in der Wassertonne)
Zum Aussenborder: Yamaha 8B 677 8PS Langschaft Baujahr wohl 78-82 ca.
Impeller wurde gemacht, Zündkerzen erneuert(Test Zündfunken funktioniert), Filter gesäubert, Pumpe/Tankschlauch erneuert, Vergaser gereinigt. Mun läuft er nicht mehr richtig. Er lag nun auch 3 Monate ohne zu laufen.
Problem: Beim Anreissen geht nichts. Einmal Startpilot in den Vergaser und er springt nach einmal anreissen sofort an. Egal was man macht oder nicht macht (Gas geben z.B.), er geht IMMER nach 5-10 Sekunden aus. Startpilot rein, anreissen, läuft, geht wieder aus etc.
Weiss jemand evtl. einen Tip???
Alt 18.04.2017, 19:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich arbeitet die am Vergaser angebaute Kraftstoffpumpe nicht, weil evtl. die Vergaserflanschdichtung verkehrt herum montiert wurde, dadurch wird die Unterdruckbohrung für die Kraftstoffpumpe verdeckt.
M.f.G.
harry
Alt 18.04.2017, 20:12
Boot: Segelboot
Danke. Werden wir morgen mal schauen.
Alt 19.04.2017, 14:14
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde mal die Hauptdüse prüfen und reinigen.
Gruß Günter
Alt 19.04.2017, 18:10
Boot: Segelboot
So. Habe nun Vergaser nochmal runter. Komplett auseinander, Düsen gereinigt, eine Dichtung oben drauf sass auch nicht richtig.
Alles wieder zusammengebaut.
Nun läuft er wie verrückt. Einmal anreissen und er rennt. Perfekt! Vielen Dank!!!!!!
Hits:	170
Größe:	45,2 KB
ID:	748045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	35,9 KB
Suche Werkstattbuch Yamaha 8B 677 Baujahr 1981 Lopoman88 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2021 23:13
YAMAHA 8B 677 8PS Probleme mit Zündspule wolfenstein Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2015 10:47
Yamaha 8B 677 kielkalle Motoren und Antriebstechnik 9 20.03.2012 18:22
Probleme beim Start mit Mercruiser 3.0 L dietrich Motoren und Antriebstechnik 10 21.08.2009 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
