Alt 17.04.2017, 15:48
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.404 Danke in 1.907 Beiträgen
Standard Wartung von Nassbatterien
Ich habe bei der jährlichen Kontrolle meiner Batterien (Trojan XHS 31) festgestellt, dass diese in einer relativ großen Pfütze standen (sie stehen in einer extra dafür vorgesehenen Wanne) und in den Zellen auch sehr viel Wasser fehlte. Ich musste ca. 5 Liter dest. Wasser auffüllen. Die Batterien haben eine Entlastungsöffnung am Gehäuse, aus denen das Wasser ausgetreten sein könnte. Da ich sie nur sehr schlecht erreichen kann, war mir das Fehlen des Wassers nicht aufgefallen. Die letzte Kontrolle war etwa vor 12 Monaten. Nach dem Auffüllen ließen sich die Batterien normal aufladen und das IUoU-Ladegerät ging auf Erhaltungsladung. Kennt jemand dieses Phänomen, dass sich bei derartigen Batterien (Trojan) das Wasser über die Entlastungsöffnung verabschiedet? Bisher haben Nassbatterien bei mir immer (keine Trojans) Wasser über die Entlastungsöffnung verloren und das war gasförmig entschwunden.
Alt 17.04.2017, 15:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Dest. Wasser tritt i.d.R. nur bei kochenden Batterien aus. Ursache ist i.d.R. dann eine zu hohe Ladespannung die über einen längeren Zeitraum um die 14,5 V und höher liegt, evtl. ist die Einstellung der Ladespannungshöhe des Ladegerätes nicht auf den Batterietyp korrekt oder der Lima Regler ist defekt. Nachmessen der Ladespannung während des Motorlaufs bzw. unter Landstrom sollte die Ursache zeigen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.04.2017 um 16:01 Uhr)
Alt 18.04.2017, 07:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Woraus bestand die Pfütze?
Alt 18.04.2017, 07:48
@kapitaenwalli:
Das allein sagt leider ungefähr gar nicht darüber aus, in welchem Zustand sich die Batterie jetzt befindet.
Wenn in allen Zellen der Batterie(n) ca gleich viel Flüssigkeit fehlen sollte, würde ich dringend die Ladetechnik überprüfen (lassen)
Alt 18.04.2017, 08:37
Boot: Sollux 850
zu den Rückfragen:
1. Es war definitiv Wasser
2. Es ist ein IUoU Ladegerät und der Batteriemonitor zeigt normale Werte. Lediglich in der ersten U Phase (nach der I Phase) steigt die Ladespannung über 14,4 V an, was aber gem. der Spezifikationen für Trojan Batterien (14,8 V) auch zulässig ist.
Danke für die konstruktive Beteiligung und die Rückfragen.
kapitaenwalli
Alt 18.04.2017, 09:39
..dann hätte das mit den Batterien nichts zu tun. Dein Boot ist lediglich irgendwo undicht....
Zu der Ladetechnik:
Die besteht vermutlich nicht nur aus dem 230V-Ladegerät oder gibt es ansonsten keine Ladung, z.B. über die Lichtmaschine?
Zum 230V-Ladegerät:
Rein theoretisch wäre es möglich, dass es, trotz anders lautender Anzeige, nicht auf Erhaltungsladung umschaltet, oder viel zu spät umschaltet oder das die Spannung bei Erhaltungsladung auf Dauer zu hoch ist.
Das sollte, der Vollständigkeit wegen, auch wenn diesbezüglich ein Fehler nicht sehr wahrscheinlich ist, ebenfalls mal überprüft werden, denn wenn alle Zellen einen deutlichen Flüssigkeitsverlust aufweisen, liegt es nahe, dass zu lange mit zu hoher Spannung geladen wird.
14,4V wären z.B. auf Dauer viel zu hoch.
Alt 18.04.2017, 10:03
Boot: Sollux 850
Die Spannung kann ich mit dem Batteriemonitor nachverfolgen. Vielleicht wird die Steuerung der Ladung vom Kühlschrank beeinflusst. Der läuft ständig mit und gaukelt der Ladegerätelektronik möglicherweise eine noch nicht vollständige Batterieladung vor.
Eine Undichtigkeit kann ich nicht absolut ausschließen, es gibt aber keine weiteren Indizien dafür. Ich tippe auf die Batterien, zumal diese die von mir im Eingangsbeitrag genannte Entlastungsöffnung haben. Im Data Sheet von Trojan steht dazu nichts und ich kenne diese nur in Form von Bohrungen in den Batteriestopfen.
kapitaenwalli
Alt 18.04.2017, 10:09
ob es wirklich nur Wasser ist oder ob es sich um verdünnte Säure handelt, die aus den Entlüftungsöffnungen der Batterie austreten könnte, solltest du schon mal genauer feststellen...
Normalerweise ist es bei IUoU-Ladegeräten so, dass die nicht nur die Stromstärke als Umschaltkriterium für die Erhaltungsladung haben, sondern, u.a. aus dem von dir genannten Grund, eine zeitliche (Sicherheits-)Begrenzung für die sogenannte Absorptionsphase (Halten der erhöhten Ladespannung bei sinkender Stromstärke) haben.
Auch das solltest du daher mal überprüfen und wie schon geschrieben, die Spannung bei Lichtmaschinenladung nicht vergessen, sofern diese Lademöglichkeit überhaupt existiert.
Alt 18.04.2017, 10:55
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
zu den Rückfragen:
kapitaenwalli
Wie/mit was hast du das gemessen/überprüft? Welchen pH Wert hat das angebliche Wasser?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.04.2017, 11:32
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
.........mein Sterlingstationärlader hat auch die Batterien ausgekocht. Egal welch ausgefeilte Ladetechnik - Verlass ist darauf nicht.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.04.2017, 16:28
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
War bei mir auch so. Evt. Kondenswasser? Meine Batterien können eigentlich nicht auslaufen da beide Batterien Schläuche an der Entlüftung haben die ausserbords führen. Trotzdem stand in der Batteriekiste ca ein viertel Liter Wasser.
Wasser von nassen Füßen ist an der Stelle ausgeschlosssen. Ich denke mal es wird tatsächlich Luftfeuchtigkeit sein. Die Batterie kühlt nachts ab und da so eine Batterie aufgrund ihrer Masse ne ganze Weile kühl bleibt während es morgens schon wieder heiss wird kondensiert dann da die Luftfeuchtigkeit. Und verdunsten tut das in den Kisten nicht wirklich.
Sollte es doch Säure sein besteht die Möglichkeit das die Batterie an der Verbindung Ober und Unterteil undicht ist.
Alt 18.04.2017, 16:32
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Das halte ich für nahezu ausgeschlossen, es sei denn die Batterie ist mal vom Tisch gefallen. Kann man auch ganz einfach testen. Batterie trockenputzen und nach 2 Stunden schauen ob sie noch trocken ist.
Alt 18.04.2017, 16:38
Boot: Sollux 850
Undicht sind sie nicht, habe ich geprüft. Aber Dank eurer Diskussion erst mal jede Menge Forschungsarbeit.
kapitaenwalli
Alt 18.04.2017, 17:14
Eigentlich ist der Thread bis hier erstmal fertig, solange du uns nicht schreibst, das du 100%ig nachweisen kannst, ob es Wasser ist oder nicht.
Also nochmal, durch was kannst du nachweisen, das es Wasser ist?
Alles andere ist nur Klaskugelraten.
Da gibts auch nix für dich mit Forschungsarbeit.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.04.2017, 07:57
Boot: Sollux 850
mit dem Nachweis ist das so eine Sache, da das Corpus Delicti natürlich entsorgt wurde. Allerdings waren die Tipps von euch auf mögliche Ursachen auch sehr hilfreich und so muss ich die Batterien im Betrieb überprüfen, ob das nochmal auftritt oder nicht.
Meine Frage bezog sich insbesondere auf ähnliche Erfahrungen mit Trojan-Batterien und/oder dem direkten Austritt von Wasser, den ich so auch noch nicht erlebt habe.
Deswegen können wir das ruhig vorerst beenden, sollte es etwas Produktives geben, melde ich mich.
kapitaenwalli
Alt 20.04.2017, 09:28
völlig unabhängig davon, ob es an den Batterien liegt, könnte es nicht schaden, die Ladetechnik einmal grob zu überprüfen...
Trojan Nassbatterien 6V und 12V zum Einführungspreis bei Yachtbatterie.de Woody Werbeforum 0 23.02.2011 08:52
Wartung, Reparatur und Überholung von Schiffstechnik in Polen. SHIPYARD Stettin Werbeforum 10 18.02.2009 18:46
Wartung von 4T Aussenborder burki Motoren und Antriebstechnik 9 04.02.2009 20:29
Wartung von Ankerwinschen Sonnensegler Technik-Talk 6 23.12.2004 07:37
Pflege / Wartung von Trailern ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 33 09.07.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
