Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 11.04.2017, 15:46
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ok, danke für den Vorschlag den könnte ich auf jeden Fall mal probieren.
Dickeres Kabel direkt von der Batterie hatte ich auch schon als absolut letzte Notlösung überlegt aber den Aufriss mit neuem Kabel Quer durch Boot inklusive Sicherungen wollte ich auch nicht machen.
Ich habe gerade noch diesen Spannungsstabilisator gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B008DCORUG?...technical-data (PaidLink)
Könnte vielleicht auch eine Lösung sein, Stecker abschneiden und dazwischen klemmen. Die Rezensionen sind ja gut. Nur was mich daran stört ist, dass kein Hersteller und keine detaillierten technischen Daten angegeben sind und auch keine Infos über die Funktionsweise. Wahrscheinlich wird darin auch ein Kondensator verbaut sein.
Bestechend ist es aber trotzdem, da das Teil genau für mein Problem gemacht scheint.
Was haltet Ihr von dem Ding?
Beste Grüße
Alt 11.04.2017, 15:53
Zitat von TT-Fan Beitrag anzeigen
Ansonsten wäre für dein Problem noch ein Buck-boost- Converter eine gute Lösung.
Gruß Timo
Was genau macht denn so ein Buck-boost Converter?
Beste Grüße
Alt 11.04.2017, 15:54
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
In dem Teil wird vermutlich auch ein Buck-boost Converter oder zumindest ein Boost-Converter werkeln
Grüße Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
  #54
Alt 11.04.2017, 15:57
Boot: Trainer 2
Ein Buck-boost Converter gibt am Ausgang eine meist einstellbare geregelte Gleichspannung unabhängig von der Eingangsspannung (natürlich im angegebenen Bereich, z.b. 3-40v) aus. Es ist also egal ob die Eingangsspannung kleiner oder größer ist als die Spannung die du am Ausgang haben willst. Damit erreichst du sowohl einen Unter-, als auch einen Überspannungsschutz. Falls du noch mehr wissen willst Google einfach mal danach.
Gruß Timo
  #55
Alt 11.04.2017, 18:39
Das hört sich ja tatsächlich nach der perfekten Lösung für mein Problem an. Vielen Dank für die Beschreibung. Hab mir auch nochmal Funktionsbeschreibungen des Buck-Boots Converter bzw. Ab- und Aufwärtswandler im Netz angesehen. Macht auf jeden Fall Sinn, dass in dem Spannungsstabilisator auch so ein Teil verbaut sein muss. Ich denke ich werde dieses Teil bestellen, da es ein komplett fertiges isoliertes geschlossenes Gerät ist und ich dann nicht mit einzelnen offenen Komponenten herumbasteln muss. Einfach Kabel anklemmen und fertig. Und die Größe eines kleinen Netzteils ist für mich auch noch akzeptabel. Ich sag Bescheid ob das dann mein Problem gelöst hat...
Danke nochmal an Euch für die Hilfe!
Beste Grüße
  #56
Alt 11.04.2017, 22:23
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Kondensator ist einfach das schnellste was es gibt um Spannungsschwankungen auszugleichen. kannst ja mal mit einem kleineren testen 4700µF oder so würde ich aber schon nehmen. DAs wäre aber alles nur geraten und muss nicht zum Erfolg führen. Beim Elko auch auf die Verpolung achten sonst knallt's
https://www.conrad.de/de/elektrolyt-...t-1488628.html
Das Andere wäre eventuell die Verkabelung des Fernsehers im Querschnitt zu erhöhen und direkt von der Batterie abzunehmen.
Könnten man ja mal mit langen Strippen testen.
Hallo allerseits,
den 4700µF 63V halte ich für unnötig. es reicht ein 25V Typ:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzM0OTg...oren/Elko.html
Da Elektrolytkondensatoren träg sind, würde ich 100 nF Foko noch parallel schalten:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjM3OTk...22_100_nF.html
Viel Erfolg
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
  #57
Alt 12.04.2017, 06:18
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Viel Erfolg
VG Bernd
War der erste Typ den ich gefunden hab.
Alt 12.04.2017, 09:29
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Falsch, einzig richtige Lösung, alles andere sind Notlösungen,
gruss dieter
  #59
Alt 12.04.2017, 09:32
... Nur was mich daran stört ist, dass kein Hersteller und keine detaillierten technischen Daten angegeben sind und auch keine Infos über die Funktionsweise...
Habe gestern Abend nochmal geforscht und den scheinbaren Hersteller sowie detailliertere technische Daten zu dem Spannungsstabilisator gefunden, falls sich noch jemand so ein Ding kaufen will:
http://www.kuma.co.uk/products/regul...or-12v-tvs-etc
Beste Grüße
Alt 12.04.2017, 09:52
gruss dieter
Da wäre ich mir nicht so sicher. Was ist, wenn ich beispielsweise die Musik über Endstufe laufen habe, der Kühlschrank und andere Verbraucher laufen und ich dann auch noch z.B. die Hatch vom Motorraum (Elektromotor) öffne. Ist zwar ein eher selten auftretendes Szenario und wenn dann einmal im Jahr der Fernseher ausgeht wäre es wohl auch nicht so schlimm, aber es könnte durchaus vorkommen.
Wenn dann ggf. auch die Batterie für den Bruchteil einer Sekunde oder vielleicht sogar einige Sekunden um 0,.. Volt in die Knie geht ist der Fernseher aus.
Mit den Spannungsstabilisator bzw. einer Kondensatorschaltung oder einem Ab- und Aufwärtskonverter würde der Fernseher dann doch eingeschaltet bleiben. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Fernseher unabhängig vom Ladezustand der Batterie bzw. Spannung im Bordnetz immer seine 12V bekommt. Der Nachteil ist natürlich der etwas höhere Stromverbrauch durch den Verlust des Stabilisators aber der ist denke ich zu verschmerzen.
Oder habe ich da einen Denkfehler? Für den Fernseher ist das doch dann die sauberere Lösung oder nicht?
Beste Grüße
Alt 12.04.2017, 12:47
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Vielleicht ist auch nicht ein Spannungseinbruch dein Problem, sondern eine Spannungsspitze von einem Schaltkontakt oder einem startenden Verbraucher. Wenn du das Plus-Kabel separieren kannst, versuche es doch mal so 15 bis 30 Windungen zu einer Spule zu drehen.
  #62
Alt 12.04.2017, 13:31
Danke für den Vorschlag, aber jetzt habe ich ja schon diesen Spannungsstabilisator bestellt und hoffe, dass es sich damit erledigt hat.
Der sollte ja eigentlich alles schlucken, ob nun Spannungseinbruch oder Spannnungsspitze..
Beste Grüße
Alt 12.04.2017, 19:41
In Verbindung mit den Kondensatoren gibt das unter bestimmten Bedingungen ein Saugkreis. Der macht das Störsignal platt.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 12.04.2017, 20:03
9.338 Danke in 5.363 Beiträgen
Im Prinzip ja. Aber nur wenn die bestimmten Bedingungen auch erfüllt sind.
Gruß Richard
Alt 12.04.2017, 20:07
Korrekt. Erspart außerdem den Aufwand für Neuverkabelung und/oder Elektronikbastelei.
Als Nachteil ist natürlich zu sehen, dass man das Gerät kaufen muss und die Qualität/Haltbarkeit nicht bekannt ist.
Gruß Richard
  #66
Boot: Trainer 2
VG Bernd
Damit machst du aber weniger Überspannungsereignisse, die in der Frequenz immer unterschiedlich sein können, sondern viele mehr einen bestimmten Frequenzbereich platt. Also nicht so geeignet für das Problem würde ich sagen.
Und ja ich denke das, dass eine gute Lösung ist Blued.
Gruß Timo
  #67
Alt 13.04.2017, 05:34
Timo, wenn auf einer Gleichspannungsleitung irgend welche Frequenzen platt gemacht werden, so ist es immer gut. Die gehören da nicht hin. Störsignale wie ein Peak sind übrigens breitbandig.
VG Bernd
(David Bowie)
  #68
Alt 13.04.2017, 15:09
Boot: Trainer 2
VG Bernd
Stimmt.
Gruß Timo
Geändert von TT-Fan (13.04.2017 um 15:17 Uhr)
Alt 17.04.2017, 07:31
Moin zusammen,
der bestellte Spannungsstabilisator funktioniert perfekt. Problem gelöst. Einfach die Stecker abgeschnitten und vor den Fernseher geklemmt - fertig. Fernseher bleibt an. Ist auch solide verarbeitet das Gerät. Kann ich nur empfehlen.
Beste Grüße
  #70
Alt 17.04.2017, 19:27
Boot: Trainer 2
Na denn ist doch schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
