Alt 11.04.2017, 18:17
Andre2600 Andre2600 ist gerade online
Boot: Maxum
Standard Mercruiser 350 MPI wird zu heiß!
Hallo!
In den letzten Jahren konnte mir das Forum über die Such Funktion schon sehr oft helfen.
Jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich aktiv um Rat suche.
Mein Boot ist eine Maxum 2600SE mit einem Mercruiser 350 mpi
Nach dem auswinter wollte ich vor dem Ölwechsel den Motor warmlaufen lassen.
Spülohren angeschlossen, Wasser an und Motor gestartet. Wie die Jahre zuvor auch.
Nach kurzer Zeit steigt die Betriebstemperatur bis zum ertönen des Warnsignals ca. 100°C.
Als erstes habe ich den Impeller ausgebaut und überprüft - sieht aus wie neu.
Thermostat ausgebaut und Gehäuse gereinigt. Zur Sicherheit das Thermostat und die Dichtungen ausgetauscht.
Motor wird aber wie gehabt zu heiß.
Lässt man den Motor ohne Thermostat laufen, dauert es lediglich etwas länger.
Der Motor wird auch hierbei zu heiß.
Ich wäre für jegliche Tips dankbar.
André
Alt 11.04.2017, 18:33
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Andre2600 Beitrag anzeigen
Hallo!
André
aber du kannst garantieren, dass der Motor auch Wasser ansaugt? Wie alt sind die Krümmer?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.04.2017, 18:37
Boot: Maxum
Hallo!
Ja, Wasser wird angesaugt und kommt auch raus.
Der Motor hat 380 Betriebsstunden und ist von 2005.
Gruss André
Alt 11.04.2017, 18:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Welcher Antrieb?
Ein- oder 2Kreis?
Alt 11.04.2017, 19:07
Boot: Maxum
Brovo 3 mit Einkreiskühlung
Alt 11.04.2017, 19:12
Mod a.D.
Hast Du ein Wasserablasssystem?
Ist das dicht?
Alt 11.04.2017, 19:17
Boot: Maxum
Der Motor hat das manuelle Dreipunkt Ablasssystem mit den blauen Drain Plugs.
Wasser tritt am gesamten Motor nicht aus.
Alt 11.04.2017, 20:43
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Hast du die Drehzahl mal erhöht?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 11.04.2017, 20:46
Boot: Maxum
Nein, Motor lief nur im Standgas.
André
Alt 11.04.2017, 20:51
Hast du beim Bravo noch eine Ansaugung am Bootsboden?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.04.2017, 20:54
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Impeller wechseln.!!! sieht aus wie neu ist er aber nicht!!
War bei mir genau so
Erkennt man sofort wenn die SpülOhren nicht angesaugt werden wenn ein wenig Gas gegeben wird.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 11.04.2017, 21:01
Boot: Maxum
Die Spühlohren werden angesaugt, sobald der Motor gestartet wird.
André
Alt 11.04.2017, 21:50
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin Andre,
Zirkulationspumpe, im letzten Jahr gleiches Problem bei unserem 350 er.
Habe alles überprüft, nachdem ich die Zirkulationspumpe ausgebaut hatte, Messingrad gebrochen.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 11.04.2017, 21:58
Boot: Sealine S28
Das heißt dass auch das Wasser am Auspuff wieder rauskommt?
Wenn ja tippe ich auch auf die Pumpe das kommt selten vor früher waren die Schaufelräder aus Gut da faulen die Lamellen langsam weg und das Heißwerden war ein langsamer Prozess
Gruß Robert
Alt 12.04.2017, 06:36
Moin zusammen,
für mich muß es die Pumpe sein, wollte es auch erst nicht glauben, aber so sah unsere Pumpe aus:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246122
Alt 12.04.2017, 07:26
Boot: Maxum
Morgen!
Vielen Dank für die Vielen Antworten.
Wasser kommt aus dem Auspuff. Ich würde auch sagen ausreichend.?
Meint Ihr mit Zirkulationspumpe die Seewasserpumpe wo der Impeller sitzt?
André
Alt 12.04.2017, 09:33
Boot: Maxum
Habe gerade nochmal nachgeschaut.
Die Krümmer und Riser wurden 2010 gewechselt.
Könnten die evtl. auch dafür verantwortlich sein?
Oder wären die Symptome dann anders?
André
Alt 12.04.2017, 09:34
Morgen!
André
ne die andere die über der Kurbelwellenriemenscheibe sitzt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.04.2017, 09:37
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Kannst ja mal prüfen ob beide Krümmer gleich heiß werden. Kann natürlich auch sein, dass sich eine deiner Rückschlagklappen verdünnisiert hat und einseitig im Geweih zu macht.
Dirk
Alt 12.04.2017, 10:43
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
und ich würde den Kahn erst einmal ins Wasser werfen (wenn möglich )und dort laufen lassen mit erhöhter Drehzahl und dann erst zerlegen
ein Freund von mir hat das gleiche Problem im Wasser alles iO an den Ohren wird er heiß warum auch immer
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 12.04.2017, 16:17
Boot: Maxum
Ich habe den Motor heute ernut ohne Thermostat laufen lassen, diesmal mit leicht erhöhter Drehzahl. Temperatur stieg wieder langsam und stetig. Bei ca. 90°C hab ich den Motor ausgeschaltet. Die Krümmer sind beide gleichmäßig warm. Thermostatgehäuse ebenfalls.
Wieder die Seewasserpumpe ausgebaut und den Impeller überprüft.
Alles geht leichtgängig und hat kein Spiel die Flügel sind nicht beschädigt oder gerissen.
Wie kann ich den Temperatursensor ( zwei Kabel sind angeschlossen) überprüfen?
Würde das gerne noch ausschließen bevor ich die Zirkulationspumpe ausbaue.
André
Alt 12.04.2017, 17:44
Moin Andre,
ich habe das gleiche probiert, neuen Sensor eingebaut, nützte nichts. Die Zirkulationspumpe ausbauen ist nicht wild. Sorry, doch Deine Probleme waren auch meine, entweder auch das Rad gebrochen oder das Rad hat sich von der Welle gelöst.
Alt 12.04.2017, 17:48
Boot: Maxum
Zirkulationspumpe ist draussen.
Sieht einwandfrei aus.
Alt 12.04.2017, 17:53
musst Du krahnen ??? oder trailerst Du ???
Alt 12.04.2017, 18:13
Boot: Maxum
Boot wird mit dem Trailer zu Wasser gelassen.
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Alpha One Zündunterbrechung mit neuem 350 MPI - das kreuz wenns Digital wird hirsch Motoren und Antriebstechnik 43 20.07.2010 23:21
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 10:20
Mercruiser 4.3 LX wird zu heiß Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 71 25.08.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
