Alt 06.04.2017, 12:08
Joachim1 Joachim1 ist offline
Boot: seit 02/17: Konsolenboot Prins 475 open
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Fishfinder-Sensor anbringen: Dichtmittel?
und noch 'ne Frage:
Ich möchte für meinen Fishfinder den Spiegelheckgeber (Garmin, GT20) per Schraube(n) anbringen, dazu möchte ich ein Dichtmittel verwenden. Was nimmt man da? Es soll salzwasserbeständig sein... Ich hörte, das kein Baumarkt-Produkt verwendet werden soll...
Lieben Dank für Tipps!
Joachim
Alt 06.04.2017, 12:14
37.718 Danke in 22.600 Beiträgen
Sikaflex
Pantera
Alt 06.04.2017, 12:28
Sikaflex
Pantera
Bei den Produkteigenschaften steht auch was von "großes Haftungsvermögen". Ist bei der Anbringung des Gebers ggf. kein Bohren notwendig, sondern die (mit div. Bohrlöchern versehene) Metallplatte kann am GFK-Spielgel mit Hilfe der Dichtmittel geklebt werden?
Alt 06.04.2017, 12:30
Gute Frage.... hab ich noch nie gemacht. Mein Heckgeber hab ich auf den Bootsboden im Motorraum geklebt.
Alt 06.04.2017, 12:39
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Das Sikaflex ist ähnlich Silikon. Ich denke, es müsste halten. Versuch es mal und wenn es nicht hält, kannst Du immer noch bohren.
Ich würde auch die erwähnte Bootsbodenvariante bevorzugen. Meinen habe ich auch im Motorraum verklebt. Klappt wunderbar und der verliert nie den Grundkontakt.
Gruß René
Alt 06.04.2017, 14:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...hab ich mal gemacht. Hat ca. 2 Jahre gehalten (bei nur Urlaubsnutzung), dann wars vorbei, hat leider nicht (dauerhaft) funktioniert.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.04.2017, 15:38
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
... Meinen habe ich auch im Motorraum verklebt. Klappt wunderbar und der verliert nie den Grundkontakt.
D. h. der Geber sendet sein Signal (durch) den GFK-Boden und empfängt durch denselben das Auswertesignal? Dann habe ich mir ja viel zu viel Mühe mit dem Kabelverlegen gemacht um am Heckspiegel zu fixieren
Alt 06.04.2017, 16:00
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
So wie ich das hier gelesen habe geht das aber nicht mit allen Gebern.
Gruß Jürgen
Alt 06.04.2017, 16:06
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.647 Danke in 4.361 Beiträgen
Sika 291 i gibts im Bauhaus
Gerhard
Alt 06.04.2017, 16:23
Ja funktioniert bei meinem einwandfrei. Muss man halt testen. Boot muss im Wasser sein - Tiefe unterm Boot sollte ungefähr bekannt sein - Geber in eine Plastiktüte mit Wasser im Rumpf aufstellen - Signal Prüfen - Zeigt es diie richtige Tiefe an geht es auch mit dem innen einkleben.
Kommt auf den Rumpf und den Geber an
Stimmt.
Alt 06.04.2017, 19:18
Ja, so läuft das und Du musst kein Unterwasser-loch bohren.
Gruß René
Alt 11.04.2017, 16:27
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Falls Geber nocht nicht angebracht:
Bersorg dir ein POM-Reststück aus eBay. Klebe diese Platte (ca 100x100x20mm) mit Sikaflex an dein Boot, und bohre dort ohne Dichtmittel den Geber an.
Die Platte bekommst du dann quasi nicht mehr runter ohne viel Aufwand.
Alt 11.04.2017, 17:26
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Es gibt extra Konstruktionskleber von Sikaflex (nicht das Suchtmittel) Kartusche 20€ das Zeug hält Tonnen. Habe bereits mehrere Geber so angeklebt.
Julian
Alt 12.04.2017, 14:40
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
ist nur doof wenn das Teil auch die Wassertemperatur liefert wie bei meinem
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Geändert von boetli (12.04.2017 um 14:51 Uhr)
Alt 12.04.2017, 14:45
naja meiner liefert auch die Wassertemperatur. Aber die brauch ich ja nicht.
Jetzt misst es die Rumpftemperatur. Wenn ich also lange liege ist ja die Rumpftemperatur gleich der Wassertemperatur....
Alt 12.04.2017, 14:52
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Kann ich nur empfehlen, so eine Platte ans Heck kleben und Geber dran schrauben. Hält super und gibt keine Löcher im Boot.
Gruß Peter
Alt 12.04.2017, 14:53
Boot: Landgänger
mein altes Garmin Teil wollte diesen Geber hier
musste ihn tauschen da der Halter gebrochen war und es den nicht einzeln gibt
Na ja war bei mir eh keine Frage die Löcher sind ja schon da
Gruss Roger
Alt 12.04.2017, 15:39
so ist meiner verklebt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4333435
Alt 12.04.2017, 17:50
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Weil ich meinen Spiegel nicht anbohren wollte habe ich mich dazu entschieden eine Montagestelle für den Geber anzukleben.
Als Dichtmittel habe ich Sikaflex 292i verwendet.
Gruß Robin
Hits:	483
Größe:	20,9 KB
Alt 12.04.2017, 18:31
Gruß Robin
292i ist korrekt und das beste was du nehmen kannst
Julian
Alt 12.04.2017, 18:45
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
und dann weiß man, dass den Fischen kalt ist und die schneller beißen, um aus dem kalten Wasser schneller in die warme Suppe zu kommen?
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 13.04.2017, 10:03
Boot: Landgänger
Lieben Gruß
Mio
klar ich schaue aber mehr wenn es warm ist sind die Fische tief also kann ich auch ins Wasser ohne das ich diese stören würde
Gruss Roger
Dichtmittel Tankanschlüsse peppschmier Restaurationen 4 22.01.2008 06:53
Rostschutzfarbe - Technische Sprays - Dichtmittel RoterBaron Werbeforum 0 13.05.2007 12:56
Dichtmittel im Getriebebau HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 27.10.2005 14:34
Dichtmittel juergenbb Motoren und Antriebstechnik 16 26.10.2004 19:43
Dichtmittel auf neue Dichtungen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
