Vorherige Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 5.819Nächste Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 5.819
Alt 03.04.2017, 23:11
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Weiß jemand ob es eine Firma gibt die in der Marina Boote foliert, ich würde eventuell gerne meinen blauen Streifen folieren lassen?!
... würde uns auch interessieren ...
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 04.04.2017, 15:46
XXXXXXX
Ja,ja ich wurde gesteinigt, wie ich das Problem der blauen Streifen und Bavaria aufgegriffen habe. Mein Nachbesitzer will das auch. In Rab gibt es einen Lakiermeisterbetrieb der macht auch sowas.
Und ein QL- Tab ist bereits nach 3 maligen Tausch schon wieder defekt.
Alt 05.04.2017, 13:04
Boot: Beneteau Flyer 9
Guten Tag nach Punat
Da wir unser "neues Boot" aus Punat haben, so ist es auch dort abzuholen. Darum meine Frage:
Wie schaut es auf Krk/Punat mit dem Hafenamt (Lučka Kapetanija) aus?
lt. Netz:
Arbeitszeit ab 15. Mai bis 15. Sept. 2013
Montag bis Freitag: 8-12 h und 18-20 h
Samstags: 8-12 h
Sonntags: 8-10 h
an Feiertagen – geschlossen
ist das soweit richtig?
Alt 05.04.2017, 13:28
Benutzerbild von englhar
englhar englhar ist offline
Boot: Mochi 38
50 Danke in 13 Beiträgen
Hab mein neues Boot erst am Wochenende von Punat überstellt.
Der Hafenkapitän hat im Augenblick nur Mo- Fr von 8.00 bis 12.00 geöffnet.
Nachmittags und Wochenende ist derzeit noch zu.
War leider nicht angegeben wie lange noch...
Alt 05.04.2017, 13:52
Wir kommen geplant an einem Donnerstag abends an und Freitag würde ich gerne Permit machen und dann sollte es los gehen ...
... schau´ma mal
Alt 05.04.2017, 15:08
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Ihr könnt in Krk Stadt, die haben auf, wie angegeben. Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 05.04.2017, 16:06
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Zu einem kroatischen Folierer fällt mir nichts ein. Aber war da nicht vorige Saison immer wieder mal ein Kombi aus Deutschland mit der Aufschrift Beschriftungen-Folierungen in der Brodica gestanden?
Es war auf jeden Fall ein Bootseigner.
Gruß Wolfgang
Alt 05.04.2017, 16:28
Lt. Netz gibt es ein Amt direkt in Punat
Alt 05.04.2017, 16:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Der Block wurde von Firstmate remanufactured, den Importeur aus Barcelona kenne ich, von dem hab ich früher selbst importiert
Im Prinzip läuft das so.... Neuer Block wird bestellt, alter geht zurück, für den Umbau kommst du auf...
Normaler Block aus KFZ geht nicht, der hat andere Teile verbaut
Jörg Du kennst die Firstmate Motoren, ich habe von guten 50 verkauften bis jetzt einen einzigen der Müll war.
Firstmate baut schon mit guten Teilen auf.
Der Motor läuft in der Werft im Ausgebauten Zustand absolut sauber und ordentlich. Dann wird er abgestellt und am nächsten Tag eingebaut. Danach hat er Wasser in den Zylindern. Ich vermute das der Auspuff einen weg hat. Dieser lag ja den ganzen Winter in Punat in einer Palette. Wenn dort noch Wasser drin war ist der Krümmer hinüber und dann ist mir klar wie Wasser auf die Zylinder kommt.
Du kennst auch die Garantiebedingungen, Eindeutig wird immer verlangt neue Krümmer neue Wasserpumpe neuer Impeller. Hier wurden die "alten Teile" verwendet da ja noch neuwertig.
Auch kann ich aus der Ferne die Arbeit von dem Kroatischen Techniker nicht einschätzen. Wenn der Motor hier ist wird er vom Lieferant geprüft und dann gibt es eine Entscheidung.
Für mich ist auch unverständlich, warum der Mechaniker mit Gewalt versucht den Motor zum laufen zu bringen, obwohl er beim starten im Boot merkt, das er nach ca. ner halben Umdrehung nicht weiter drehen will.
Das wurde dann so lange gemacht bis er endlich gedreht hatte. da wäre mir klar gewesen der hat Wasser gezogen.
Gruß Sven
Alt 05.04.2017, 16:58
Im übrigen ist der Alte motor den gleichen Tot gestorben !!
bin aber mit Michael schon an einer Lösung dran
Gruß Sven
Alt 05.04.2017, 18:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich bin deiner Meinung, aber zu der Geschichte mit den Krümmern passt nicht das er keine Kompression hat!
Außer er hat wie beschrieben versucht mit Gewalt den Motor mit Wasser zu starten. Würde die Krümmer prüfen, wenn die wirklich durchlassen dann würde ich die Werft in Haftung nehmen
Stimmt die Firstmate Motoren sind qualitativ gut, ich hatte damals 2 die nicht ok waren
Gruß Jörg
Alt 05.04.2017, 18:43
Benutzerbild von Shearline
Ja, gibt es.
Such mal nach Obala 85 in Google Maps.
Das ist das Gebäude der Erste Bank.
Im EG sitzt der Lucka Kapetanja.
Aktuelle Öffnungszeiten kann man Dir sicher über die Marina verraten.
I.d.R ausserhalb der Saison Vormittags.
Cheers, Ingo
  #2563
Alt 05.04.2017, 19:20
Ja, gibt es.
Also nochmal, der Kapetanja in Punat ist da, wo er immer ist, aber noch nicht zu angegebenen Zeiten. Wenn man die Telefonnummer anruft, die an der Türe steht, meldet sich der Kapetanja aus der Stadt Krk, der sagt dann in gutem deutsch und sehr freundlich, dass die Zweigstelle Krk zu den offiziellen Zeiten besetzt ist. Ich habe es dieses Jahr zuverlässig und schnell über Mato gemacht.
Gruss Didi
Beste Grüße Didip
  #2564
Alt 05.04.2017, 19:42
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Didi
Das war am 2.1. wo wir vor verschlossener Tür standen. Normal im Winter 8-12 offen und Ostern ganz sicher vormittags, ich meine sogar es war dann auch am Wochenende und Abends schon auf
Gruß Jörg
  #2565
Alt 06.04.2017, 10:47
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Werde wahrscheinlich über Ostern mit Wolf nach Krk kommen und bei dieser Gelegenheit versuchen, mein Batterieproblem in den Griff zu bekommen. Habe 4 sündhaft teuere Exide-Batterien à 105 Ah, die angeblich alle kaputt sind.
Frage: Kennt Ihr einen Elektro-/Batterien-Experten in Punat, der mir die ausgebauten Batterien wirklich professionell testen kann? Sie ggf. mit vorsichtigem Laden wieder aufpäppelt? ansosten nehme ich sie mit nach München und lasse sie hier checken, bevor ich sie ggf. entsorge und neue kaufe.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.04.2017, 11:12
Das Haus an der Obala 85 sieht so aus.
ist es das ?
Hits:	146
Größe:	40,0 KB
Alt 06.04.2017, 11:20
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
ist es das ?
Ja, das ist das Haus, rechts neben dem Eingang sind zwei Fenster zu sehen,
daneben ist eine Vertiefung und da geht es rechts hinein zum Capitano.
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
  #2568
Alt 06.04.2017, 11:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Volker
SY JASNA
Da würde ich mal zum EYS (ElectronicYachtService) in der Marina Punat fahren. Der ist sehr nett und kompetent.
http://www.eys.hr/
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #2569
Alt 06.04.2017, 11:59
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
345 Danke in 179 Beiträgen
Hi Volker!
Toll,daß Du Dich entschlossen hast,Dir Meerluft um die Nase wehen zu lassen.Wird Dir physisch und psychisch ganz bestimmt gut tun wenn Du Deine JASNA wiedersiehst und gemütliche Stunden mit Wolf verbringen kannst.Wir wünschen Euch und Euren Familien jetzt schon ein wunderschönes Osterfest und halten Dir weiterhin ganz fest die Daumen.
Es wird Alles wieder gut!!!!!!!!!
Gruß Gitti
Frauen können einen Orgasmus vortäuschen,Männer dagegen eine ganze Beziehung
  #2570
Alt 06.04.2017, 12:23
noricum noricum ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: 211796490
111 Danke in 51 Beiträgen
http://www.eys.hr/
hätte ich auch Empfohlen, habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit Herrn Bonifacic gemacht!!
.....Gruß Diddi
*echte Männer kaufen keinen Honig , sie kauen lieber gleich die Bienen *
  #2571
Alt 06.04.2017, 15:22
Boot: Cranchi 50 HT
http://www.eys.hr/
Ich würde auch EYS empfehlen
Gruß Jörg
  #2572
Alt 06.04.2017, 18:04
ist es das ?
Genau Roman
Und das beste: bevor Du zum Capitano abbiegst, kannst Du auch gleich mal den Bankomat plündern und Deine Studie zu den Wechselkursen evaluieren
Cheers, Ingo
  #2573
Alt 06.04.2017, 18:12
Genau Roman
Kapetanija da Bankomat na
Unsere kuna die hama schon.
Kursverlauf wird aber trotzdem verfolgt.
  #2574
Alt 06.04.2017, 18:18
Zum Glück ist das heute ja nicht mehr so wild, wie in der Endzeit des Dinars.
Da war die Inflation teilweise so dynamisch, dass man vor dem Essen fragen musste, ob die Preise beim Servieren noch gültig sein werden.
Hedgefonds waren mündelsicher, im Vergleich zu einer Cevap Bestellung
Cheers, Ingo
  #2575
Alt 06.04.2017, 19:46
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
ist es das ?
Hier ist rechts der Eingang, die Öffnungszeiten sind vom Sommer 16, Foto wurde im August aufgenommen.
SG
Will
Hits:	141
Größe:	55,5 KB
ID:	746288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	82,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
