Alt 03.04.2017, 20:51
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder
wer kennt sich aus?
Nach einem rumpeln hat nun mein Bugstrahlruder ( Vetus) keine Leistung mehr und dreht sehr hoch. Mir wurden zwei mögliche Fehler genannt. Schraube weg oder Scherstift gebrochen. Muss das Boot bei einem Scherstiftbruch aus dem Wasser. Bei der Schraube schon aber Scherstift sagt mir nichts.
Gruß Kurt
Alt 03.04.2017, 21:08
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Der Scherstift ist eine Sollbruchstelle und sitzt auf der Propellerwelle und greift in den Prop.
Es soll zuerst brechen, wenn was den Propeller blockiert ehe es das Getriebe tut.
Wenn dieser gebrochen sein sollte, hat der Propeller keinen Antrieb mehr und die Welle dreht ins leere. Zum Prüfen muss auf jeden Fall der Propeller abmontiert werden. Wenn du nicht tauchen kannst oder jemanden kennst der das kann, muss dein Boot wohl leider raus!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 04.04.2017, 17:20
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Mußt nicht tauchen
Der Scherstift sitzt zwischen Motor und Getriebe. Du kannst den Motor von Innen abbauen und den Scherstift wechseln. Null Problem. Achte darauf dass beim Zusammenbau der Stift und der Schlitz in der Welle die gleiche Richtung haben. Sonst kriegst du den Motor nur mit viel Gefummel. Vergiß nicht beim Arbeiten am Motor die Batterie abzuklemmenaufgesetzt.
Hermann
Alt 04.04.2017, 17:24
13.806 Danke in 6.457 Beiträgen
Bei meinem Vetus - BSR sitzt der Scherstift hinter dem Propeller.
Hängt vielleicht auch vom Typ ab
Alt 04.04.2017, 18:25
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Es sind 2 Scherstfte vorhanden: 1x hinter dem Propeller, 1x zwischen Motor und Getriebe.
Prüf zuerst wie Yeki put schreibt.
Jürgen
Alt 04.04.2017, 19:42
Bei meinem 55 kgf - Gerät ist zwischen Motor und Getriebe eine flexible Kupplung. Von einem Scherstift habe ich da nichts gesehen und auch die Bedienungsanleitung sagt nichts dazu.
Allerdings wird unter "Störungen" darauf hingewiesen, daß, wen der Motor läuft und keine Antriebskraft vorhanden sei, die Schraubenblätter gebrochen seien.
Von einem Scherstift wird überhaupt nichts erwähnt. Definitiv sitzt aber einer hinter dem Propeller. Wobei ich gefühlsmäßig sagen würde, daß es eher den Kunststoffpropeller zerrupft als den Scherstift.
Alt 04.04.2017, 19:47
Boot: Succes 115
Danke für Eure Hinweise, habe mich nun entschlossen ich geh aus dem Wasser und mach dann mein Unterwasserschiff mit. Werde Euch berichten.
Gruß Kurt
Alt 07.04.2017, 14:26
Bei älteren Vetus ist zwischen Motor und Antrieb auch ein Scherstift.
Hier:BOW5012
Jürgen
Hits:	346
Größe:	95,4 KB
Alt 09.04.2017, 21:07
Boot: Succes 115
Danke,
habe am Wochenende nachgesehen. Leider ist der in Ordnung
Gruß Kurt
Bugstrahlruder Bubi Motoren und Antriebstechnik 49 20.02.2009 19:39
Symbol Bugstrahlruder Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 8 24.07.2005 17:46
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 19:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 10:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
