Probelauf mit Spülaufsatz, aber richtig
ich hoffe das mir hier der ein oder andere helfen kann. Ich mochte meinen Motor mit Z-Antrieb Alpha one gen2 irgend wann die nächste Zeit mit Spülohren laufen Lassen. Der Motor ist eingewintert mit Frostschutz. Hab mit dem Mechaniker telefoniert der das damals gemacht hat und der sagte ich soll Ihn einfach mit Spülohren laufen lassen. Jetzt habe ich als Neuling das noch nie gemacht aber stelle mir das in etwa so vor: -Spulohren ansetzen -Wasser aufdrehen -Wasser erst mal laufen lassen ein paar Minuten -Motor starten, wird vielleicht erst mal Stottern und rauchen -Motor bisschen im Leerlauf laufen lassen Stimmt das soweit oder Schrotte ich mir da irgendetwas? Muß man dann auch mal Gas geben, wenn ja darf man dann eine bestimmte Drehzahl nicht überschreiten? Wäre Super wenn mir jemand die richtige Vorgehensweise fürs Auswintern / Probelauf sagen könnte. Habe da im ersten Moment noch ein bisschen Respekt davor.
Gruß Christian |
achte darauf, das die Spülohren wirklich gut sitzen und setzte die Dinger von vorne am Propeller an, sonst können die schnell verrutschen. Dreh das Wasseer auf und schaue das die Ohren immer noch gut sitzen. Dann starten und Drehzahlen über 2000 rpm vermeiden. Schau sofort nach dem anspringen am Antrieb ob er auch Kühlwasser annimmt, sonst ist dein Impeller schnell Schrott. Wenn alles so wie es sein sollte funktioniert, schön warm laufen lassen. Alles auf Dichtheit prüfen, Lenzstopfen nicht vergessen und dann ne schöne Saison.
Danke für die Antwort und auch eine tolle Saison Anhang 744839
Gruß Christian Geändert von tempus (18.04.2017 um 10:38 Uhr)
Ich nehme Spülohren mit Klemmbügel, das geht auch gut. Die anfangs austretende Kühlflüssigkeit fange ich auf zur Wiederverwendung oder Entsorgung.
Gruss Jons
Genau diesen verwenden! Das ein normaler abrutscht: ist mir als Anfänger auch schon passiert; zwar ohne Folgen; aber: geht nichts über dieses org. Teil. -- Ich entleere vorher den Frostschutz; da ich den oftmals verwende; und dann: Genau wie beschrieben: den Probelauf.. Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Werde mir das Teil mal bestellen. Danke für eure Beiträge ich lass den Motor mal in den nächsten Wochen irgendwann mal laufen. Berichte dann wie es gelaufen ist
Gruß Christian |
Das Teil: Merc. org. Spülanschluß Nr. 44357 Q2 (ist ne alte Nr., kann aber jeder Händler umschlüsseln)
Grüße von Herbert |
Hab den hier gefunden, bestelle ich da wahrscheinlich mit meinen anoden mit:
http://marineparts-24.de/Motor-Ersat...-ab-20-PS.html Sehe das den zumindest optisch selben von osculati, sind die qualitativ arg schlechter?
Gruß Christian |
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
45 Euro für Spühlohren ist ja schon fast eine Frechheit
ich mache das ganz anders, habe allerdings einen DP-C Antrieb und einen Innenb. mit innenliegender Frischwasserpumpe.
Den Seewasserfilter mache ich auf, Filter raus und stecke dann einen Wasserschlauch in die Ansaugleitung zum Antrieb und einen Schlauch in den Auslauf zur Pumpe. Dann Wasser marsch. Klappt so schon seit Jahren. Gruß Mike |
Hab bei meinem AB auch nur Spülohren mit Bügel. Da die immer undicht waren oder weggerutscht sind fixiere ich die zusätzlich mit einer Schraubzwinge.
Hi Leute,
ein Speißfass o. ä. tut es auch. Kostet ca. 5 €. Einfach so unter den Antrieb oder AB stellen das die Kühlwasseröffnungen gut unter Wasser sind und fertig. Nur nicht den Gang einlegen, das ist das Fass schnell leer. Gruß Achim |
Wasserstand min. Handbreit über der Kav.-platte; je nach Zustand Impeller: der saugt da nix an! Wasserstand muss höher!
Grüße von Herbert
Mercruiser Rules!!! |
sonst wird das nichts
Genauso…….. https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Baumarkt #6 https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Regentonne #5 https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Regentonne https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Regentonne usw.
Grüße von Herbert |
Habe mir eine breite Regentonne zurechtgeschnitten, werde ich wahrscheinlich zuhause auch verwenden. Spüloren brauch ich trotzdem für den Urlaub damit ich das Salzwasser rausspülen kann. Die Tonne ist mir da zu umständlich zum mitnehmen.
Aber die Tipps hier, vorallem mit der Tonne sind Gold wert.
Gruß Christian |
So nachdem das Wetter die letzten Wochenenden Mehr als bescheiden war habe ich es am Samstag endlich geschafft. Wollte an dieser Stelle noch mal Danke für die ganzen Tipps sagen, es hat alles wunderbar geklappt. Als Spülaufsatz wurde der den ich ja weiter oben schon erwähnt habe benutzt und damit bin ich echt zufrieden. Der Frostschutz wurde natürlich aufgefangen und ansonsten habe ich einfach die Anweisungen von hier befolgt. Die Saison kann jetzt kommen, ende Mai gehts für mich dann in HR los. wollte nur mal kurze Rückmeldung geben.
Gruß Christian
Bin grad über diesen alten Thread gestolpert...
Weil es hier passt und falls die jemand nicht kennt, da ich die 45 Euro für die Original Quicksilver Spülohren auch frech finde, es gibt 1:1 die selben Ohren von Osculati um 14-19 Euro online. Ich hab da keinen Unterschied zum Original feststellen können. z.b: https://www.muziker.at/osculati-merc...-motor-flusher
LG aus Wien Christoph |
Nachtrag:. Auch für Deutschland, der Link war nur für Österreich....
Gruß Berni Geändert von Berni (22.02.2021 um 14:12 Uhr)
Osculati kannst du auch direkt in Italia bestellen hab ich grad gefunden (www.osculati.com), das sollte auch nach D mit Händlersuche funktionieren!
LG aus Wien Christoph Geändert von Sharpsolver (22.02.2021 um 16:44 Uhr) |
Dein Link war für "at", deshalb hat er es bei mir zuerst abgelehnt....
Gruß Berni
Heute würde ich mir wahrscheinlich auch den von osculati kaufen, damals war ich mir unsicher bzgl. Qualität usw. Wusste es halt nicht besser.
Gruß Christian |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 3,0l Probelauf mit Gartenschlauch | Traveler | Allgemeines zum Boot | 9 | 08.03.2010 09:21 |
Erster Probelauf........mit Bauchschmerzen | Jason1983 | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 15.07.2009 18:34 |
Probelauf mit Spülanschluss: Welche Fehler gibt es? | XLars | Allgemeines zum Boot | 13 | 16.04.2009 17:01 |
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? | Heiwarsot | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.07.2003 10:15 |
Der erste Probelauf | Wolfgang B. | Technik-Talk | 16 | 06.05.2003 18:44 |
