Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 24.03.2017, 13:18
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
die Halterung scheint mir komisch. Üblicherweise kann man ein Stützrad deutlich höher ziehen.
Alt 24.03.2017, 14:14
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Der Vorschlag den Halter zu drehen habe ich umgesetzt. Leider ohne großen Erfolg...
Hits:	149
Größe:	70,4 KB
Yannik
Alt 24.03.2017, 14:18
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
@ Felix,schau mal in # 12
Ich muss allerdings zugeben das ,dein Vorschlag die bessere Lösung wäre,da nicht gebohrt werden müsste,aber die teurer Variante ist,wenn auch nur minimal.
@ Uli,das Auto ist bestimmt Tiefer gelegt
Gruß Jörg
Kein Sportwagen oder was tiefergelegtes...
Ein ganz normaler Skoda Octavia mit Westfalia Kupplung
Yannik
Alt 24.03.2017, 17:57
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Dann ist einfacher ein neues Stützrad zu besorgen wo der Bügel zwischen Rohr und Achse etwas länger ist. An meinem Stützrad z.B. ist der Bügel etwas länger sodass das Rad weiter vom Rohr entfernt ist...
so long, der Thomas...
Alt 24.03.2017, 18:10
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Umrüsten auf ein Automatik-Stützrad.
Finde ich eh viel praktischer.
https://www.anhaenger-ersatzteile24....46&next_page=2
Das hatte ich auch an meinem ersten Trailer, ist grosse Klasse und vermisse das jetzt am neuen Trailer.
Dietger
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 24.03.2017, 18:14
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, dann hast du 6cm gewonnen.
Wenn du mehr haben willst, musste du wohl etwas mehr basteln.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.03.2017, 14:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.776 Danke in 6.492 Beiträgen
Ich sehe hier das Problem in der Halterung, die aufgrund fehlender Bohrungen seitens der Zugvorrichtungsholme mit Klemmbriden angebracht wurde und daher die normalerweise nach oben verstellbare Möglichkeit des Standart-Stützrades verhindert.
Da würde auch ein Automatic-Stützrad kaum Verbesserung bringen.
Wenn das abmontieren für den Fahrbetrieb zu umständlich ist, dann gäbe es noch die Möglichkeit eines klappbaren Stützrades.
Foto anbei.
Gibts auf Bestellung im gut geführten Fahrzeugbauteile-Handel.
Anhang 744424
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 06:27 Uhr)
Alt 26.03.2017, 05:36
rossi71 rossi71 ist offline
Boot: Gugel Admiral S
Mein Stützrad ist auch nicht höher und ich habe auf dem Weg zur Slipstelle auch einige Hindernisse. Ich stell das Rad immer schön paralell zur Deichsel. Wenn das Rad dann aufsetzt macht es genau das , wofür es gebaut ist- abstützen! An Stellen, wo das als Bodenfreiheit nicht ausreicht musst du sowieso langsam fahren, da gabs bei mir noch keinen Schaden. Da hebt sich das Heck des Autos noch etwas an, das gibt sich aber wieder.
Ansonsten könntest du die Platte noch gedreht anbauen, die Führung für das Stützrad unter die Deichsel und das Stützrad mit nem U-Bügel abstützen. Bringt wahrscheinlich nochmal 2 cm, die Klemmverstellung ist dann aber nicht mehr nutzbar.
Alternativ Klemmschelle, Schwenkbares Stützrad, ein bereits erwähntes Automatikrad (gibts nur in D 60mm, also komplett mit Aufnahme) oder eine veränderte Grundplatte/ Adapterplatte.
Danke an die Gemeinde für diese tollen Berge in der 30 er Zone...
Diese tollen Berge sollten gemäß diverser Empfehlungen nicht höher als 8 cm sein, bei der Bodenfreiheit eigentlich kein Problem. Es sei denn man hat die falsche Geschwindigkeit: speed_bumps, ab 4 Fahrverhalten wirds konkret.
Alt 28.03.2017, 11:38
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Falls es keine Gewichts- oder Gleichgewichtsprobleme gibt könntest du das Stützrad am Trailer auch noch ein gutes Stück nach hinten versetzen. Bringt immerhin einen besseren Winkel und damit auch noch ein paar cm mit Glück...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 28.03.2017, 11:59
Benutzerbild von Giligan
25.175 Danke in 9.761 Beiträgen
Baumarkt gehen, da gibt's auch kleinere Räder, alternativ eine komplette neue Komplettanlage, ist in der Regel billiger als die ganze Bastelei.
Ab 20€ habe ich die schon gesehen.
Willy
Alt 28.03.2017, 12:15
Ich bin jetzt eine Tour mit umgedrehten Halter gefahren. Das war schonmal besser.
Ein Schwenkstützrad wäre letzte Option. Ich habe nämlich bei dem 650 kg Brenderup Trailer und 3,60m Boot eine Stützlast von 65 kg was ich viel finde, die ich auch nicht geändert bekomme.
Yannik
Alt 29.03.2017, 08:01
Brummer Brummer ist offline
1.182 Danke in 686 Beiträgen
Wiso nicht geändert ?
Boot ein paar cm nach hinten verschieben .
Alt 29.03.2017, 08:08
Das Boot würde dann nicht mehr im Heckbereich auf der letzten Kielrolle aufliegen sondern frei in der Luft hängen.
Yannik
Alt 29.03.2017, 08:52
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
und wie wäre es, die Achse etwas zu versetzen? So habe ich das problemlos gemacht.
Alt 29.03.2017, 08:54
Die Achse kann man nicht verschieben ?
Bei meinerm 1300 Benderup ist das sehr flexibel gelöst.
Aber wie es auf den Fotos des 650 aussieht hier nicht ohne bohren möglich.
Alt 29.03.2017, 09:08
Achse ist ganz vorne, mehr geht ohne Metallbau Maßnahmen nicht
Yannik
Alt 29.03.2017, 09:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.225 Danke in 546 Beiträgen
Moin Yannik ,
dann bau doch eine einfache Wippe an . Kannst das Boot ja mal nach hinten schieben, bis du die Stützlast hast, die du haben willst.
Vom Heck bis zur Achse der letzten Rolle ist dann das Maß für die Wippe, sind sind bestimmt nur zehn Zentimeter.
Oder zwei 20 Liter Kanister mit Wasser befüllen und hinten reinstellen, ist die einfachste Variante.
VG j.
Alt 29.03.2017, 10:25
ferenc ferenc ist offline
Bei einem 650 Kilo Trailer ist es doch keine Aufgabe eben das Stützrad zu demontieren, den Knebel herausdrehen und das Stützrad in den Kofferraum gepackt geht in 2 Minuten und die Montage dauert auch nicht länger.
Wir mussten das auch immer , wenn wir an eine bestimmte Slippe fuhren. War nicht der Rede wert.
Alt 29.03.2017, 15:37
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich sehe das Problem mittlerweile auch nicht mehr so ganz. Durchs Drehen sind acht Zentimeter gewonnen worden.
Wenn es an einer Slipstelle wirklich mal hart auf hart kommen sollte, gibt es ja immer noch die Notlösung, das Stützrad abzumontieren.
Bodenfreiheit Außemborder auf Trailer Hagrid Allgemeines zum Boot 10 14.08.2011 16:50
Stützrad für Trailer barracuda75 Werbeforum 2 13.11.2009 21:16
Stützrad mit Waage Dieselmat Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.10.2008 14:47
PROBLEM-------Stützrad/US-Trailer Ricky-Niki Technik-Talk 3 09.03.2006 14:25
Stützrad Vollgummi oder Luft ? Niki Technik-Talk 5 15.09.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
