Alt 21.03.2017, 15:41
Boot: Prion T-Canyon
Standard Frage zu Honda BF2,3
Ich hatte mal einen Honda BF2 - der hatte Fliehkraftkupplung und keine Schaltung.
Jetzt lese ich der BF2,3 hätte Schaltung V-N-360° - aber auch Fliehkraftkupplung.
Stimmt das - macht das Sinn?
Meine Frage ist also: Hat der BF2,3 wirklich V-N-Schaltung?
Alt 21.03.2017, 16:05
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
mein 2.3 hat Fliehkraft Kupplung und keine Schaltung.
Willy
Alt 21.03.2017, 17:25
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Keine Schaltung, Fliehkraftkupplung. Motor um 360 Grad drehbar.
BoN
Alt 21.03.2017, 18:12
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
115 Danke in 36 Beiträgen
da die Frage der Schaltung geklärt ist, hätte ich eine andere Frage betreffend des Motors:
Welches Gewinde hat die Ölablassschraube? Würde gerne für den Ölwechsel eine Schlauchtülle reindrehen.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Lg. Manuel
Alt 21.03.2017, 19:50
Also echt keine Schaltung - Mist - muss ich wohl mal beim SVB anrufen!
Alt 21.03.2017, 19:54
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Die sagen das selbe, oder haben die Dir einen mit Schaltung verkauft........ ??
Alt 22.03.2017, 10:50
Lg. Manuel
Sollte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Sierra+Adapter
Gibt auch Pumpen die direkt „M“-Gewinde haben; meist aber die US-Pumpen + Adapter günstiger. (Im Set kaufen mit ner 1 Liter Flasche Getriebeöl..)
Der Beitrag: es geht nur ums Getriebeöl!
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (22.03.2017 um 20:18 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 22.03.2017, 15:03
Lg. Manuel
Motor- oder Getriebeöl? Wozu soll denn eine Tülle gut sein? Schraube auf, Öl raus, Schraube mit neuer Dichtung wieder rein, gründlich abwischen, fertig. Na ja, Öl rein wäre auch sinnvoll.
Für's Getriebe entweder Tube oder Pumpe verwenden.
Mit der Tülle gibt das wohl nur mehr Geklecker.
BoN
Alt 22.03.2017, 15:29
Für das Motoröl! Beim einfachen rausdrehen und ablassen rinnt das Öl in die Verkleidung. Mit einem Schlauch wäre die Sache einfacher und vor allem sauberer!
Mfg.
Alt 22.03.2017, 16:43
Der wiegt 13 kg, mit einer Hand heben und die Soße in die Schüssel laufen lassen, zu Not drauf ablegen (mit Stützen). Wenn er leer ist, gibt es keinen Schweinkram.
Füllen ist eher eine Herausforderung, vor allem wenn er montiert ist. Eine gute Hilfe stellt eine große Einmalspritze dar.
BoN
Alt 22.03.2017, 20:20
Mfg.
Die Frage: #4: war ja klar gestellt ?? :
Der Beitrag: #7: es geht nur ums Getriebeöl!
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2017, 07:26
Der Getriebeölwechsel ist bei dem Motor sehr anspruchsvoll.....ich überlege noch wie ich das angehe und lese hier eifrig und wissbegierig mit.
Willy
Alt 27.04.2018, 23:41
Benutzerbild von Chris_78
Chris_78 Chris_78 ist offline
Boot: Bavaria 38 HT
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, hab mir einen neuen BF 2.3 gekauft der heute ankam. Da im Paket eine Flasche mit Motoröl dabei ist, gehe ich davon aus, das noch keines drinnen ist bei Werkauslieferung? Wie sieht es mit dem Getriebeöl aus? Muss das auch erst gefüllt werden oder ist das schon von vornherein bei Neuauslieferung befüllt?
Vielen Dank
VG Chris
Alt 28.04.2018, 07:50
Getriebe war bei meinem befüllt, Motor nicht.
Willy
Alt 28.04.2018, 08:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Getriebeöl ist bei Neumotoren idR immer aufgefüllt, Motorenöl idR. nicht, weil beim Transport und Lagerung nicht ausgeschlossen werden kann, das über die Motorgehäuse Entlüftung, das aufgefüllte Motorenöl wieder auslaufen könnte. Das Getriebeöl dagegen kann nicht austreten da es sich in einem allseitig geschlossenem Raum befindet.
M.f.G.
harry
Erfahrung Honda BF2,3 Fliekraftkupplung 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 8 15.09.2007 17:53
4-takt, suzukiDF2.5, JOHNSON J2R4, HONDA BF2.3 heinzl Motoren und Antriebstechnik 46 13.12.2006 20:49
Honda BF2 fwschilling Motoren und Antriebstechnik 3 11.07.2005 08:15
Bedienungsanleitung Honda BF2 Wolfgang B. Technik-Talk 15 02.11.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
