Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 25.02.2017, 18:39
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.081 Danke in 642 Beiträgen
ich auch
Gruß Matthias
Alt 25.02.2017, 19:41
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
686 Danke in 367 Beiträgen
Seitenbleche weg und das Lager mit Bremsen-Reiniger gesäubert. Jetzt gehn die ab wie die Wutz
Alt 27.02.2017, 12:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Prima!
Edit:
Noch eine hübsche Variante:
https://www.youtube.com/watch?v=gfMC...HnxRYMgfacbslJ
gregor
Geändert von Dicke Lippe (27.02.2017 um 12:31 Uhr)
Alt 28.02.2017, 14:25
So es kann weiter gehen, ich war eben bei meinem "Fachhändler des Vertrauens"...
2 komplette Sätze und wieder ein paar Geschenkte ergeben insgesamt 22 neue
Bauteile für die Bestelliste der "Machst du mir bitte auch sowas!"
Ein Satz in ABEC3, (vielleicht sind diese recht "ungenauen" Lager wirklich flotter),
mit 10,-€ für 8 Stück kann man ja nicht viel verkehrt machen...
Zzgl. ein Satz hochwertigere Keramiklager, und wenn ich der Beschreibung trauen
darf:
- 100% Silicon nitride ceramic balls
- lowest tolerances up to 0.01 micron
- lighter and faster than steel bearings
- Oil-free raceway provides longer running life
- Single, non contact steel shield
- Removable nylon ball cage for easy cleaningd
- Accelerate faster
- Roll faster and farther
Quelle: homepage meiner Fachfreaks
sind die wirklich Klasse, wenn sie auch im Vergleich zu den wirklich teuren Lager
(>170€ ) richtig preiswert sind.
Und dann noch ein "Hoffentlich-Problemlöser":
Als Wassersportler hätte ich gerne einen schönen Messingpropeller aus dem Modellbau
als Handspinner. Schöne Propeller sind ja kein Problem, aber Kugellager mit mit einem
Durchmesser vn 22mm passen da einfach nicht in die Nabe. Dafür benötige ich ein sehr
kleines, aber dennoch feines Lager. Dieses werde ich dieser Videotrommel entnehmen,
ich hoffe, dass es klappt. Das Lager läuft jedenfalls sehr flott, leicht und seidenweich.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (28.02.2017 um 14:34 Uhr) Grund: Falsches Bild
Alt 15.03.2017, 05:05
Benutzerbild von chico100468
Moin moin Gregor,
schon was schönes neues gebaut???
_
gruß der swen
Alt 18.03.2017, 17:20
Jo!
gregor
Alt 18.03.2017, 22:47
Jo!
moin moin Gregor,
danke für die aufschlussreichen Bilder deiner Spinner.
_
gruß der swen
Alt 19.03.2017, 11:26
Oooch...
(ja ist schon ein bildergeiles Forum hier...)
1 habe ich mit Paracord wie im Video gebaut, nur ohne die hübschen Knoten. Sollte mit den
Keramik-hybrid-Lagern eigentlich gut laufen... war aber nix...
= kein Foto.
Habe es umgebaut mit Stator und Rotor eines Antriebes aus einem VRC , war gut, habe ihn
aber verschenkt. Bilder darf ich bestimmt nachreichen, muss ich fragen.
(Cooles Teil, der umliegende Magnet des Stators konnte abgezogen werden, dient als Schutz,
aber der Spinner kann stets auch mit diesem Schutz gespielt werden, (festgehalten nur durch
die Magnetkraft, der Rotor mit zig Wicklungen ist wunderbar filigran).
Dann habe ich noch den dritten Gang der Yamaha umgebaut und aus dem Lager vier von
sieben Kugeln entfernt, läuft jetzt sehr schön > 2:50 Minuten. Foto reich ich nach.
Was ich ob meiner Faulheit spontan anbieten kann sind die Fotos von meinen Lieblingsspin-
nern und zwei frisch aus einem Dampfshop eingetroffene gekaufte und perfekte Spinner.
Die beiden Triton laufen über 5 Minuten auf dem Tisch und bis zu 3 Minuten beim one-hand-
spin. Perfekt gewuchtet und keine harten Kanten, machen wirklich Spaß und sind jeden Cent
wert...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (19.03.2017 um 11:36 Uhr)
Alt 19.03.2017, 12:42
Nachgereicht:
Der Mechanic II, der Paracord von Beate und die Videotrommel mit Achse und den beiden eigenen
Minikugellagerm, läuft prima, ist aber mit einer Hand gar nicht zu spielen, einfach zu glatt...
gregor
Alt 19.03.2017, 18:16
Nachgereicht 2:
einmal sieht man hier noch zwei Kreationen von Beate und den "Rotorspinner",
mal mit:
mal ohne Stator:
Der Statordeckel dient als Schutz beim "in-die-Tasche-stecken", aber auch als Ge-
wichtserhöhung, denn man kann ihn mit dem Stator...
und auch ohne diesen spinnen:
gregor
Alt 19.03.2017, 18:49
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Ne... näh´...wirklich...?
Ich hätt gern noch 2...4 Hände mehr die sich an Haus, Boot ,Motoren, Getrieben "ausspinnen"...
Nich falsch verstehen Gregor....aber....
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.03.2017, 19:21
Nö!
gregor
Alt 19.03.2017, 21:03
Kommt man da runter ?...beseitigt ADHS und seine Ängste...
Gibt's da auch schon ein Forum ?
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.03.2017, 21:22
Sicher, das beruhigt ungemein.
Man kann sie durch rhythmisches Kippen sogar leise für sich singen lassen,
kann sich in den Reflektionen des Lichtes genauso gut verlieren, als wenn
man in die Flammen eines Feuers starrt und einfach an gar nichts denkt....
Ist wie ein Therapiehilfsmittel.
Probiere es doch einfach mal aus.
gregor
Alt 10.05.2017, 13:50
OK,
hier mal ein Spinner für echte Bootsleute...
Quelle:
http://hotecig.com/Product/EDCHang-F...ToyBrass-61528
Zitat von wreggel Beitrag anzeigen
jetzt habe ich mit so einen Spinner bestellt...
Zitat von zokker Beitrag anzeigen
ich auch
Gruß Matthias
Und?
gregor
Alt 10.05.2017, 19:48
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Das ist optisch echt
Es grüßt Flo
Alt 10.05.2017, 20:09
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Stimmt.
Hat etwas Steampunk-mäßiges an sich
Cheers, Ingo
Alt 13.05.2017, 10:15
Boot: Ryds 435 FC
Und?
toll was du so baust, mir fehlt leider die Zeit dazu.
Meiner ist nach 8 Wochen angekommen. Für einen Fünfer nicht schlecht.
Mit der Hand angestoßen dreht er über 3min.
Gruß Matthias
Hits:	80
Größe:	92,1 KB
ID:	751372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	46,2 KB
Alt 13.05.2017, 10:23
Im Büro ist bei uns nun auch seit zwei Wochen die Sucht ausgebrochen .... habe schon 6 Stück ausgedruckt.
Jetzt brauchen wir noch bessere Lager. Kannst du da was empfehlen?
Alt 13.05.2017, 11:47
Hybrid-Lager ist schon nicht schlecht, momentan würde ich aber keine 608er
mehr nachkaufen, sondern kleinere Lager nehmen, z.B. 604, 688 oder 689.
Vollkeramik sind besser, aber auch erheblich teurer. Manchmal bekommt man
auch gute Lager, die ohne Käfig prima laufen...
604 mit Käfig
608 ohne Käfig
Mein schnellstes Lager ist aber derzeit ein billiges 608er Abec7 Lager. Die shields
wurden natürlich entfernt, der Käfig ist aber noch drin, dafür habe ich allerdings
3 von 7 Kugeln einfach "vergessen"...
Das funktioniert auch mit den schon erwähnten Hybrid-Lagern von Amphetamin.
Mit einem Wattestäbchen tupfe ich einen Hauch Ballistol auf die Kugeln, das
läuft einfach etwas seidiger.
gregor
Alt 14.05.2017, 08:32
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Ich bin seit einer Woche auch von meinem Sohn (10J) infziert von den Dingern, eigentlich wollte ich daraus nur mal ein schnelles Vater/ Sohn Projekt machen (kaufen kann jeder) und hab mich mal eben mit Ihm an die Drehbank gestellt und einen aus mehreren Muttern gebastelt, wie es den so ist kamen weitere Ideen, hab gestern morgen den ersten CNC gefrästen Alu Spinner aus der Maschine geholt (Zeichnung fürs Design kam vom Sohnemann).
Mangels ordentlicher Lager hab ich gestern erstmal, nachdem wir sämtliche Offline Shops abgeklappert haben, Online bestellt Keramik hybridlager, mal schauen was damit so geht.
Wenn er fertig ist stell ich nach Wunsch gerne Bilder ein.
Alt 14.05.2017, 09:31
Wie kannst du fragen...
gregor
Alt 18.05.2017, 17:44
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Guten Abend Gregor
Ich habe mir jetzt mal das Steuerrad geordert . Etwas mehr dass nach einer gewissen Zeit an eine andere Person weitergereicht wird.....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 18.05.2017, 18:04
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Abend Gregor
Ich auch - gleich 2 x Ist schon auf dem Versandweg
Gregor, was richtest Du an ?
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 18.05.2017, 21:49
Och, ich habe mir ja auch beide bestellt...
Quelle
gregor
Anfänger sucht Motorboot für Kroatien peter25muc Allgemeines zum Boot 10 18.07.2003 09:18
jajajaja, wieder jemand der einen Schiffsnamen sucht... Smarty Allgemeines zum Boot 27 14.04.2003 07:09
Wer sucht einen V8 Block michav8 Motoren und Antriebstechnik 3 15.10.2002 22:57
Veranstalter Powerboatw sucht nur Sponsor mit 500.000 Euro ! mr-friend Offshore 3 06.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
