Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 28.07.2016, 07:01
Brummer Brummer ist offline
1.085 Danke in 622 Beiträgen
mal echt ein optisch gelungener Umbau .
Mit 15PS AB, richtig abgestimmt, wird das Böötchen gleiten !
Torsten
Alt 28.07.2016, 07:19
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Moin Chris
Ist doch noch nichts zu sehen vom Ruderblatt oder einer Ruderanlage ausser vlt das süße Steuerrad.Stevenrohr für einen Einbaudiesel ist ja auch noch nicht drann.
Ob das alles sein muss oder nicht doch besser ein 6Ps Aussenborder da drann sollte sei dahingestellt.
gruss hein
Ja - deshalb habe ich ja gefragt. Bei Jollen werden Ruder ja oft samt Pinne hinten eingehängt. Dachte es gibt da schon Vorbereitungen die man auf dem Foto nicht sieht. Wenn es keine gibt dürfte der Einbau einer Lenkung inkl. Ruder auch noch mal eine schwierige Angelegenheit werden.
Chris
Edit: Sei mit dem 15 PS Motor vorsichtig. Das ist schon viel Power für einen Piraten....
Geändert von Verbraucheranwalt (28.07.2016 um 07:29 Uhr)
Alt 28.07.2016, 08:00
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.000 Danke in 375 Beiträgen
Schön gemacht, aber bitte Vorsicht: Wieviel Zuladung hat ein Pirat? 300 kg wenn es hochkommt? Wieviel wiegen die Aufbauten mit Bullaugen, Glas, Beschlägen. Dann soll ein ein Motor hinzukommen. Die Lösung AB im Schacht, die von Erbauer angepeilt wurde, hatte evtl. auch Gewichtsgründe. Können dann überhaupt noch zwei Personen an Bord? Der Schwerpunkt ist durch die Aufbauten natürlich auch viel höher, Gewichtstrimm wie beim Jollensegeln ist nicht möglich. Das Boot ist wunderhübsch anzusehen, könnte aber eine gefährliche Schönheit sein.
Jons
Alt 28.07.2016, 09:36
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
...ähämmm...
...bei der Rumpfform...
...gleitet wohl eher nix.
Die Aufbauten werden ja nicht aus Eichen-Bohlen gefertigt sein. Als Knickspanter wird das Ding schon genügend Stabilität aufweisen, um das zu verkraften.
Der TO hat ja nicht vor, ein Rennboot daraus zu machen.
Also lasst ihm doch die (berechtigte) Freude mal, ohne gleich wieder Panik auf der Titanic zu verbreiten.
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2016, 10:09
...ähämmm...
Da muss ich widersprechen. Ein Pirat kann gleiten. Bzgl. Aufbauten und "werden ja nicht" und "wird schon nicht": Ich finde, der TO verdient eine ehrliche Einschätzung, wenn er sich hilfesuchend an uns wendet. Und da ist mein Rat einfach, mal die hinzugekommene Masse zusammenzurechnen und zu überlegen, was das Boot noch verträgt. Und bzgl. Skagen zu chartern. Die Freude an dem wie gesagt wirklich hübschen Ding sei ihm von Herzen gegönnt.
Jons
Alt 28.07.2016, 10:28
Um unter Motor zu Gleiten, bedarf es einer Abrisskante am Spiegel unterhalb der Wasserlinie. Mir erschließt sich jetzt nicht, wie die hier zu Stande kommen soll. Die nach oben gezogenen Längsrisse am Heck dürften das kaum erlauben.
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2016, 11:44
Mit 15Ps wird nur noch die hintere Hälfte im Wasser sein
( über den Trimmwinkel wollen wir besser nicht reden....)
dann ist die Abrisskannte unter Wasser und Gleitfahrt sollte möglich sein.
Past aber nicht wirklich zum Boot,
5PS reichen vollkommen.
Torsten
Alt 28.07.2016, 12:11
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Wie ich das sehe mit Gewichtsverteilung und Optik Karakter des Boots Schwerpunkt Zuladung .....Besetzung Max 2 bis 3 Personen, wobei eher zwei und den leichtesten 5 PS 4 Takter im Schacht. Wenn Mann will Ruder mit Pinne.
Steuerrad würde mir besser gefallen.
Bin schon oft Piraten gesegelt die legt man leicht um, wenn man nicht aufpasst und mit dem hohen Schwerpunkt ist das eh kippelig und für Wellen Max 0.5 Meter geeignet.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Geändert von Visus1.0 (28.07.2016 um 12:19 Uhr)
Alt 28.07.2016, 16:22
xviper1303 xviper1303 ist offline
106 Danke in 26 Beiträgen
Also, ganz nüchtern betrachtet ist wohl der AB im Schacht die beste Lösung. Mit Innenbord-Maschine, Getriebe, Welle, Ruderanlage, usw. kratze ich immer an der 200kg Marke und das ist einfach zuviel. Rechne ich noch zwei Erwachsene nebst Picknickproviant und ein bisschen Ausrüstung, bin ich bei nochmal 200 kg. Dann steht das Wasser wohl Oberkante Unterlippe. Bei dem AB rechne ich mit einem Zentner im Heck.
Der Aufbau ist tatsächlich nicht schwer, er ist aus 6mm Sperrholz gebaut (siehe Bilder).
Gestattet eine Laienhafte Frage: Warum soll ich den Außenborder in seiner Leistung so gering halten und nicht die Möglichkeit mit 15 PS ausschöpfen? Aus meiner Sicht hätte ich im Bedarfsfall genug Leistungspuffer und würde ansonsten eben den Hahn nicht immer voll aufziehen. Ist nur so ein Gedanke, wenn ich schon das Geld in die Hand nehme...
PS: Was hat es eigentlich mit diesen "Neunkommaneun" PS auf sich? Warum nicht 10?
Name:	Decksplanken abgeklebt,Bug, 25.05.14.jpg
Hits:	159
Größe:	67,2 KB
ID:	712060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fensterringe, 20.04.14.jpg
Hits:	163
Größe:	84,2 KB
Geändert von xviper1303 (28.07.2016 um 16:39 Uhr)
Alt 28.07.2016, 16:48
Sieh Dir mal Bilder vergleichbarer Boote (Pirat) im Netz an. Dort ist deutlich zu erkennen, dass der Spiegel knapp auf, oder oberhalb der Wasserlinie liegt. Damit in's Gleiten zu kommen ist unmöglich, da Du keine Abrisskante hast.
Bei der Motorisierung geht es also in erster Linie um die Rumpfgeschwindigkeit - und um die zu erreichen brauchst Du gewiss keine 15 PS. Dementsprechend würde ich bei der AB-im-Schacht-Lösung auch das Hauptaugenmerk auf ein geringeres Gewicht des AB's legen.
Bedenke, dass das Boot mit dieser Rumpfform am Heck relativ wenig Auftrieb hat, bzw. diesen erst durch entsprechend starke Trimmung oder Verdrängung kriegt.
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2016, 16:57
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.334 Danke in 711 Beiträgen
Um Shearlines Antwort auf den Punkt zu bringen: Schneller als Rumpfgeschwindigkeit geht nicht.
Daher wirst Du beim Motor downsizen können und gewichtsmäßig incl. der Aufbauten grob bei etwa 25 Kilogramm landen plus Tank und Sprit.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 28.07.2016, 17:23
https://www.youtube.com/watch?v=DULfHSYXmT0
Da scheint der Pirat in Physik nicht aufgepasst zu haben
Oder macht es einen Unterschied ob ich Gleitfahrt unter Motor oder Segeln erreiche?
Chris
Alt 28.07.2016, 18:36
Leider ja. Die hydrodynamischen Eigenschaften von "gleitenden" Segelbooten haben mit denen von Motorgleitern nicht viel gemeinsam. So liegt z.B. die Fläche, auf der Motorboote gleiten, eindeutig nahe dem Heck, während diese bei gleitenden Seglern eher in Richtung Mittschiffs liegt. Dies ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass die Punkte der Krafteinleitung vollkommen unterschiedlich liegen. Ein Motor achtern hat generell die Tendenz, den Rumpf zu heben, während das Moment bei Seglern viel weiter vorne eingeleitet wird.
Kommen wir zur Rumpfform: ein Motorgleiter hat einen flachen Rumpf, mit viel Volumen achtern. Hier im vorliegenden Fall haben wir einen relativ bauchigen Rumpf Mittschiffs. Je konvexer die Rumpfform, um so ungünstiger die Gleiteigenschaften.
Nehmen wir zur weiteren Veranschaulichung einmal den Rumpf einer Mac Gregor. Also einem Boot, dass weder gut segelt, noch ein guter Gleiter ist.
Hier sind die Unterschiede zum Piraten mehr als deutlich:
Der Rumpf ist eher flach gehalten, mit einem deutlich unterhalb der Wasserlinie gelegenen Spiegel - um die von mir so strapazierte Abrisskante zu erhalten. Ich gehe davon aus, dass die Konstrukteure dieses Bootes durchaus mit Youtube vertraut sind. Dennoch haben sie das Boot als suboptimalen Segler designt - was eben den Anforderungen des Gleitens unter Motor geschuldet ist.
Nehmen wir als weiteres Beispiel die Rumpfform von Halbgleitern. Etwas bauchig, aber weniger bauchig als echte Verdränger. Die Spiegelkante wiederum dezent unterhalb der WL liegend. Würde man versuchen, einen solchen Rumpf (mit entsprechend überdimensionierter Leistung) in's Gleiten zu zwingen, würde das Boot wild herumtänzeln, da der Hydrodynamische Auftrieb wiederum weiter Mittschiffs angreift, anstatt stabilisierend am Heck.
Fakt ist: Gleitende Segler und gleitende Motorboote sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Da musst Du mir schon etwas mehr Argumente rüberreichen, als ein kurzes - mit leicht zynischem Kommentar gespicktes - Youtube Video.
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2016, 20:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.964 Danke in 5.636 Beiträgen
Das gibt es schon ewig, muß eine amerikanische Führerschein- oder Versicherungsgrenze o.ä. sein.
Alt 29.07.2016, 07:33
Aah, danke Hübi. Du hast Recht, ich hab da was in einem US Forum gefunden:
"Re: why 9.9hp and not 10hp
I believe the origin is based on federal law. Boats used as tenders and powered with less than 10hp do not need to be registered. The catch is that it can only be used as a tender. No doubt their manufacture thrives because of the under 10hp lakes." (cit.)
Alt 29.07.2016, 09:03
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
ich kann deine "Dieselherkunft" gut verstehen - aber leider, wie schon viele Kollegen angemerkt haben, in diesem Böötchen völlig unangebracht. Du hast ja kein Boot für den zweck unbedingt einen Motorklotz zu transportieren - oder?
Ich würde einen Kompromiss machen und mich irgendwo mit 8 bis 10 PS einrichten. Für ein bestimmtes Aggregat will ich mich garnicht einsetzen, da ich den Markt in diesem Segment kaum beobachte. Trotztdem am besten zum Motor mit dem größten Hubraum greifen. 5 PS ist sicher ausreichend - aber so einer nagelt auch als 4takter ganz schön und muss dann auch oft an der oberen Leistungsgrenze gefahren werden. 10 PS wäre mein Rat. Den schön in den Schacht ( für Frischluft sorgen! ) und alles ist gut.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 13.03.2017, 22:29
Hallo Zusammen,
kaum wartet man ein halbes Jahr, ist das Boot auch schon da . Am Samstag habe ich es von Reinbek nach Würzburg transportiert. Und Sonntag musste ich selbstverständlich sofort ausprobieren, wie es im Wasser liegt. Sieht doch gar nicht übel aus, oder? Ein Yamaha AB mit 9.9 PS ist auch bereits auf dem Weg zu mir. Dann gehts weiter. So wie es aussieht, reicht der Platz im Heck für die Schachlösung nicht aus. Um den Außenborder nicht gänzlich wie einen Fremdkörper am Boot hängen zu haben, werde ich prüfen ob ich den Heckspiegel ausklinken und verstärken kann und evtl. einen Spritzkasten konstruieren kann. So rückt der Motor sehr nahe ans Boot und sieht dann nicht ganz so beknackt dran aus. Der Umbau auf Fernschaltung/Lenkung steht dann auch in Kürze auf dem Programm. Es läuft...
Hits:	231
Größe:	134,3 KB
ID:	742772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 1 (17).jpg
Hits:	223
Größe:	83,7 KB
ID:	742773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 2 (16).jpg
Hits:	240
Größe:	80,7 KB
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249301
Alt 14.03.2017, 07:48
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.204 Danke in 1.774 Beiträgen
Guten Morgen!
Schickes Boot, das muss man schon sagen
Falls du dir das zutraust würde ich eher zu einem (stumpfen) Kanuheck raten. Das Boot kann Auftrieb am Heck gebrauchen, die Kielverlängerung könnte vielleicht ganz gut dazu passen. Motor in das Heck so weit wie möglich nach vorn.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 14.03.2017, 08:08
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
355 Danke in 231 Beiträgen
Yeah, es geht hier weiter
Glückwunsch
Gruß Christian
Alt 14.03.2017, 09:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.688 Danke in 2.456 Beiträgen
Die Außenborder/Bracketlösung halte ich für ungünstig. Damit wird das Boot hecklastig, das wird jetzt schon ein Problem werden, wenn mehrere Leute im Boot sitzen. Allerdings brauchst Du keinen starken Motor, schonmal über Elektro und Batterien vorn im Boot nachgedacht?
Für Dich dann noch den Dieselgeräuschgenerator.
Gruß, Jörg!
Alt 14.03.2017, 09:31
@Peter: das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Den Umbau müsste wohl ein Bootsbauer alter Schule machen. Die gibts hier in der Gegend leider nicht und die Kriegskasse ist inzwischen auch so gut wie leer...
@Jörg: ein extra Bracket möchte ich auch nicht noch anbauen, das würde mal richtig Sche... aussehen. Ich hab mich mal hinten aufs Heck draufgesetzt. Leer liegt es gerade so auf der Wasseroberfäche auf, mit mir als Gewicht (~90kg) taucht es so 3-5cm ein. Der Yamaha wird so um die 40kg wiegen. Natürlich wäre ein E-Antrieb eine sehr elegante Lösung...ehrlich gesagt reichen mir dafür die Mittel nicht mehr. Ich hab das tatsächlich schon mal grob durchgerechnet, da fallen für eine gute Lösung nochmal knappe 5 Tausend Euro. Das krieg ich nicht mehr durch den Familienrat. War eh schon sehr anstrengend bisher (WAS?! Zu dem Boot brauchst du noch einen Anhänger? einen Motor? Ein wasweissichwas?! ...Ich wurde schon dazu gezwungen ein Motorrad zu verkaufen!) Also: Ich muss das so bewerkstelligen, daß ich es zum einen selber bauen kann und zum anderen die Kosten im Rahmen bleiben.
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 14.03.2017, 09:58
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
wo will man denn da mehrere Leute unterbringen? Ich denke bei 3 Leuten an Bord wird das schon eng, nicht nur vom Gewicht, sondern auch vom Raum.
Klar geht auch sowas:
Hits:	90
Größe:	96,9 KB
Seit Ihr beim Probewassern auch mal mit 2 oder 3 Leuten im Boot gewesen?
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 14.03.2017, 10:15
Ich war alleine auf dem Boot. Es werden wahrscheinlich maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder drauf sein. Oder ein Erwachsener (ich) und 4 Kinder. Mama ist nämlich genervt von dem Thema und hat Boykott angekündigt :-D. Die Schlupfkabine bietet Platz für eine Person (bequem) oder zwei Personen (sehr kuschelig), ist also eher für ein kurzes Nickerchen oder Materialtransport geeignet.
Hits:	145
Größe:	112,5 KB
ID:	742818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	141,6 KB
ID:	742819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	156,2 KB
Hits:	137
Größe:	123,7 KB
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 14.03.2017, 13:09
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
wunderschönes Boot
Alt 14.03.2017, 13:32
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.181 Danke in 1.461 Beiträgen
Ich kann auf grund der Fotos schlecht einschätzen, ob es an der Höhe, oder der länge des hinteren Teil deines Bootes liegt, um einen kleinen AB in Schachtbauweise unterzubringen.
Sollte es an der Höhe liegen , schau Dir mal alte Petersons an, oder ähnliche Modelle aus der Zeit. Die haben manchmal sogar eine kleine Achterkajüte.
Ein kleiner Aufbau entsprechend , mit vielleicht sogar kleinen Bulleyes an den Seiten, würde dann doch passen.
(Albert Einstein)
Vorstellung und Projekt Tripoli Selbstbauer 30 21.09.2015 19:21
Vorstellung / Projekt Restauration Kutteryacht SeabreezeI Restaurationen 2 02.07.2013 19:27
Alffra.de hat ein neues Gesicht. Borne Werbeforum 1 04.07.2007 19:14
Zündkerzen, Gesicht verölt, eine perfekt lazyboy Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
