Alt 02.10.2006, 09:18
ferdinand ferdinand ist offline
Standard Faltenbalg Einbau
1. Möchte an einem Alpha one Gen.II den Faltenbalg am Kardangelenk einbauen. Muß ich dazu die Kardanglocke abbauen? Der Antrieb ist natürlich schon runter.
2. Möchte alle Dichtungen im Ober- und Unterteil austauschen lassen. Die Fa. MSO bittet diese Leistung an. Habe aber diverse negative Beurteilung über die Fa. gelesen. Hat es jemand bei denen machen lassen?
Welche Fa. im Raum/Umgebung Düsseldorf wäre eine gute Alternative?
Ferdinand
Alt 02.10.2006, 09:28
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Faltenbalg Einbau
zu 1. wenn du Bälge guter Qualität hast, dh Originalbälge, dann ist das garkein Problem die Bälge so zu wechseln. Nur für den Auspuffbalg brauchst du Spezialwerkzeug.
zu2 ist der Antrib denn undicht? Sonst laß es so.
MFG René
MFG René
Alt 02.10.2006, 09:37
Benutzerbild von PderSkipper
MFG René
Das wäre?
Ich nehme an das brauche ich für den Gen1 auch...
Alt 02.10.2006, 09:40
Zitat von PderSkipper
MFG René
Das wäre?
Sieht das wie ne verbogene "Wurstzange". zum Ziehen und Formen des Balges. (Runder Balg auf ovalen Flansch)
MFG René
MFG René
Alt 02.10.2006, 11:32
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Standard Faltenbalg
Hi Ferdinand
ich habe das auch "machen lassen"
Nur ein paar Tips
verwende ausschließlich Originalteile oder lese einfach im Forum nach was passieren kann
wenn Du die 3 Bälge tauschst,
tausche auch den Schaltzug vom Motor zum Antrieb ist ratsam
und den Kühlwasserschlauch
wenn Du Dir nicht sicher bist las es machen falls der Balg nicht richtig sitzt kann Dir der Kahn absaufen also be careful
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 05.10.2006, 13:35
Andreas M. Andreas M. ist offline
Hallo Ferdinand,
habe die Bälge im Frühjahr getauscht und Originalteile verwendet.
Bei der Rechnung für die 3 Gummiteile blieb mir die Luft weg, 165 Euro.
Habe leider erst nach Lieferung der Teile festgestellt, das der Kühlwasserschlauch in jedem guten Kfz-Handel als Meterware zu bekommen ist, wird z.B. bei LKW`s verwendet, und dort nur einen Bruchteil des sogenannten Originalteils kostet.
Der Austausch der Bälge war problemlos, Spezialwerkzeug für den Auspuffbalg habe ich auch nicht benötigt, allerdings 2 zusätzliche helfende Hände für die Fummelarbeit.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
