#1101
Heute habe ich die Funke eingebaut. Die Antenne habe ich an der Reling befestigt und das Antennenkabel durch den Aluminiumrahmen geführt. So musste ich kein Loch ins Gelcoat bohren.
#1102
Dann mal auf die Dometic-Webseite gehen und bei den technischen Daten nachschauen. Ich habe mal beispielsweise die techn. Daten des Coolmax CRX50 angehängt. Der max. (Nenn-)Strom beträgt 5A, der mittlere Strom bei 5°C Innen-/25° Außentemperatur beträgt 0,93A und der mittlere Strom bei 5°C Innen-/32° Außentemperatur beträgt 1,93A. Das Ganze multipliziert mit der Einschaltdauer (sagen wir mal 8h über Nacht ergibt die Amperstunden, die der Kühlschrank aus der Batterie saugt. Hoffe, das hilft
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#1103
#1104
Ich habe mir darüber auch Wochenlang den Kopf zerbrochen. Ich denke der Tip ist für alle brauchbar.
#1105
Kinners,
denkt dran, eure Hobel fertig zu machen! In 10 Tagen ist Frühlingsanfang ... der Countdown läuft.
#1106
Heute wurde bei meinem Boot der Tank durch ein ensprechend dimensioniertes Kantholz Incl. einer aufgebrachten Aluminiumleiste gegen ein durchrutschen gesichert. Das Kantholz wurde mit Silikon eingeklebt und zusätzlich mit entsprechen Winkeln befestigt. Und so sieht das jetzt aus.
Geändert von F95 (11.03.2017 um 07:10 Uhr)
#1107
habe gestern meinen Kühlschrank eingebaut. Nach dem ich seit Mitte Jan. mit Herrn Class jun. und sen. hin und her machte... Habe letztendlich den Kühshr. selbst und auf meine Kosten an den Hersteller geschickt und alles rel. schnell dann abgewickelt. Na ja und außer Versprechungen von Race unlimited nix gehört. Jetzt ises halt wie immer einfach enttäuschender Service.
Bin mal gespannt, ob du wieder- oder immer noch der gleichen Ansicht über Class bist. |
#1108
Hatte ja auch geschrieben, daß auch bei mir nicht alles suppi mit RU war, aber unter dem Strich war es letztendlich dann doch OK. Soweit ich das überblicken kann, ist jetzt bei der letzten Nachbesserung alles gemacht worden.
#1109
und danke noch für euer "Mitgefühl"
#1112
Hat von euch jemand ein nmea2000 Netzwerk selbst verbaut?
=========================================== Grüße aus Mainz ![]() Christian =========================================== |
#1113
Ja, ich.
Siehe Schaltplan. Wenn ich diesen direkt gehabt hätte ..............
#1114
Ich habe am Samstag einige Sachen bestellt.... Bin mal. Gespannt ob ich das hin bekomme....
#1115
Moin Moin Leute,
was ist los bei Euch ... ist so ruhig hier geworden in der letzten Zeit? Hoffe, nur deswegen, weil ihr fleißig an Euren Booten schafft oder sogar schon am fahren seid .Ich habe am letzten Samstag eingeslippt und war schon ein paar mal abends für ne kleine Runde draussen. Das Leben hat endlich wieder einen Sinn
#1116
Danke für den guten Hinweis! Welche Antenne ist das, bzw. wo kann man die beziehen?
#1117
1. Edelstahl Relingshalterung Glomex RA165 mit Grundplatte und Klampe zum Feststellen - flexibler Relingshalter RA-165 ( Ebay ) 2. UKW Seefunkantenne KS - 22 von Scout ( Busse Jachtshop ) Gruß Stefan |
#1118
Hmmm........, Ich weiß nicht....... ![]() Bin momentan auch dabei Funk einzubauen.......! An der Rehling gefällt mir das nicht so besonders gut. Ich war gestern Boot und habe die Antenne mal an verschiedenen Stellen hin gehalt. Ich werde die Halterung direkt auf das Gfk montieren und das Kabel direkt durch das Gelcoat bohren! Meine Gründe sind : 1. Wenn ich die Antenne umlege, liegt sie direkt am Boot an. 2. Finde ich das optisch schöner und da baumelt kein Kabel rum 3. Ist ein Loch im Gfk relativ schnell wieder zu gemacht und vor allem kann es so repariert werden, als wäre nie was gewesen! ( dein Händler macht das bestimmt zwichen 50 - 100€ Den Alu Rahmen kannst du nicht mal eben so reparieren! Mein Meinung, ist das durchbohren vom Fenster Rahmen schlimmer als im Gelcode
#1119
Warum willst du die Antenne wieder abbauen? Der Vorteil von der Seitenmontage ist auch, dass du die Antenne während dem Transport unter die Persenning stecken kannst.
Schöne Grüße Frank |
#1120
So ähnlich wie du sie montiert hast, werde ich das auch machen
#1121
1. Die Demontage der Antenne ist jederzeit möglich 2. Löcher im GFK für 50 - 100 € beseitigen 3. Niete in den Alurahmen, von außen nicht sichtbar da Austausch der Dichtung 4. mein Geschmack Gruß Stefan |
#1122
Meine Antenne kann ich auch innerhalb von Sekunden demontieren....
Mit dem Preis, spreche ich aus eigener Erfahrung! Aber ist ja auch egal, wäre ja langweilig wenn jeder den gleichen Geschmack hat und alle das gleiche machen.... ![]() ![]()
#1123
Hallo Zusammen,
mal eine Frage in die Runde... Ich habe mir für unseren Kroatienurlaub eine Bayliner 742 CU gechartert und nehme diese aufm Trailer mit nach Kroatien. Wir fahren einen Touareg. Sicherlich benötigen wir dafür zusätzliche (Verlängerte) Seitenspiegel. Worauf sollte man beim Kauf achten? Oder gibt es Erfahrungen, ob bei dem Gespann drauf verzichtet werden kann?
Beste Grüße aus Düsseldorf (Rheinkilometer 745) Sven Geändert von SvenBK (20.03.2017 um 12:53 Uhr) |
#1124
Nein, brauchst Du nicht ... und schon gar nicht bei so einem Schiff vorne dran wie dem Touareg.
#1125
so absolut würde ich das nicht verneinen. Die Bayliner hat ne Breite von 2.51m, der Toureg hat eine Breite ohne Spiegel von 1.94m und mit Spiegel von 2.208 (abhängig vom Modell).Die einfache Regel ist, ist der Anhänger breiter als das Zugfahrzeug, dann werden Zusatzspiegel benötigt. Natürlich kann man argumentieren unten sei das Boot schmäler. Nur ..... will diese Diskussion im Ausland in einer Fremdsprache führen? Im eigenen Land vom Hof zum Hafen würde ich auch keine Zusatzspiegel montieren. Bei so einer langen Reise durch mehrere fremde Länder würde ich aber die Zusatzspiegel montiert haben. Meine Meinung
Richard En Gruess vom Bodensee
| Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1757 | Gestern 17:32 |
| Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1698 | 19.05.2026 13:48 |
| Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1468 | 14.05.2026 21:23 |
| Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 263 | 31.03.2026 00:56 |
| Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 10:38 |
