Alt 09.03.2017, 10:33
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Lutftansaugen bei Einbautank
In meiner Bayliner Trophy2002 ist ein ALU-Einbautank mit 312 Liter.
Ich stelle fest, bei unruhigem Wetter, also Wellen und wenig Sprit im Tank sagen wir so um 50Liter, kann es passieren, das bei schaukelndem Boot, der Motor ab und zu Luft ansaugt, da vermutlich die Restmenge an Sprit stark im Tank hin und her schwappt. Dadurch kann schon mal der Motor etwas stottern.
Der Ansaug sitzt zwar so 10cm am Ende mittig des Tanks zum Heck, aber es scheint trotzdem nicht zu reichen. Ich weiß mom nicht wie weit der Ansaug im Tank bis zum Boden reicht.
Ich hatte da mal Überlegung ob ich am Ende eine Art winkelrohr anbringe und noch so vielleicht 10cm relative flexible Leitung, die am Ende vielleicht schwere Kugel hat und dadurch immer schön auf dem Boden liegt.
Aber vielleicht habt Ihr da ja eine zündende Idee.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 09.03.2017, 10:53
37.881 Danke in 22.679 Beiträgen
naja nicht so leer fahren wäre schon mal meine erste Idee.
Wenn du tiefer ansaugst, saugst du eventuell zuerst mal den Schlamm an den du drin hast.
Ich befürchte das es weniger wie 50l sind. das würde ich erst mal nachsehen (Ansaugrohr raus und einfach mal den Messtab reinhalten und mit dem Ansaugrohr vergleichen wie tief es ansaugt).
Alt 09.03.2017, 11:59
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Eine sichere Möglichkeit wäre öffnen des Tanks, einschweißen von Schwallblechen und wieder zuschweißen.
Das ist aber ganz sicher nicht die günstigste Lösung und sollte von jemandem gemacht werden, der weiß, wie man Tanks schweißt.
Problematik Aluschweißen kommt dann obendrauf.
Deine Bayliner wird ja vermutlich schon einen Einspritzer haben?
Dann kannst du die Lösung mit Schlauch und Kugel vergessen... die üblichen Benzinpumpen haben direkt am Ansaugstutzen ein feines Filtersieb, welches u.a. Verwirberlungen verhindert.
Ich hatte das Problem mal bei meinem stark getunten Fahrzeug.
Dort hatte ich eine (starke) externe Benzinpumpe verbaut und im Tank Kupferrohre - ganz unten ein T-Stück damit aus 2 Seiten angesaugt werden konnte, weil bei einem I Stück ein Wirbel entsteht und die Pumpe Luft zieht.
Blöderweise hatte der Tank keine Schwallbleche und bei voller Leistung und voller Beschleunigung hat die Pumpe dennoch ab 1/4 vollem Tank Luft gezogen (weil der Sprit nach hinten schwappte).
Das hat die verfügbare Reichweite natürlich stark eingeschränkt...
Die Verwirbelungen wirst du bei deiner Schlauchlösung auch haben.
Also entweder das Filtersieb an den Schlauch oder auch ein T-Stück setzen.
Geändert von Amtrack (09.03.2017 um 12:04 Uhr)
Alt 09.03.2017, 12:02
Das ist aber ganz sicher nicht die günstigste Lösung.
ne zum Öffnen des Tankes müsste dieser ausgebaut werden und dazu muss die Mittelkajüte aufgeschnitten werden.
Alt 09.03.2017, 12:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
wie wäre es damit ?
http://www.mx-kingz.de/Benzin-Tank-Schaumstoff-Wuerfel
Mit besten Grüßen
Alt 09.03.2017, 13:05
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
132 Danke in 64 Beiträgen
Moin!
Wenn der Tank ein Handloch hat, ist die Möglichkeit, "Schwallbleche" aus Kunststoff einzuklemmen.
Alternativ Lochblech aus Edelstahl einbringen.
Schaumstoffwürfel sind eine Möglichkeit; allerdings ist hier die Altersbeständigkeit zu beachten. Irgendwann lösen sich kleine Brocken, diese wandern dann den Weg zur Wärme...
Wie oben schon angesprochen - die einfachste Möglichkeit ist wirklich: Nie unter die Einsatzreserve von 60l fahren...
Ansaugrohr von "unten" würde ich aus den schon angesprochenen Gründen lassen.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 09.03.2017, 13:14
Zitat von 7seas Beitrag anzeigen
Moin!
Wenn der Tank ein Handloch hat....
Hat er nicht
Alt 09.03.2017, 13:25
Es ist nur die Öffnung vom Schwimmer vielleicht 5cm Durchmesser
Gruß Peter
Alt 09.03.2017, 15:13
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Denke mal über einen kleinen Tagestank nach.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 09.03.2017, 15:16
Das wollte ich auch schon vorschlagen... Über T-Ventil ein tragbarer kleiner Tank, ca. 25l ran...
als Art Tagesverbrauchsbehälter...
Alt 09.03.2017, 15:29
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Wie bekommt man dann den den Sprit vom Haupttank in den Tagestank?
Mit einer weiteren Benzinpumpe aus dem Ersatzteilhandel?
Alt 09.03.2017, 15:59
ich würde auf das vorhandene Rohr einen Schlauch stecken,
der Schlauch braucht dann ein Gewicht, sollte nach hinten Richtung Motor zeigen
Alt 09.03.2017, 16:56
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Das Ende des Schlauches sollte sich tunlichst an der tiefsten Stelle im Tank befinden.
Hallo Peter,
vergiss die tollen Ratschläge mit den Schwallblechen und den Schaumstoffwürfeln.
Zum einbau der Schwallbleche darfst du den Tank aufschneiden, zum einfüllen der Schaumstoffwürfel ein paar Feiertagsschichten einlegen wenn du deren Preis siehst.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit zwei 102 Liter Tanks. Die Lösung war "Explosioncontrol".
Dabei handelt es sich um einen Füllstoff, der aus Alufolie zu kugeln geformt wurde. Diesen Füllstoff kannst du auch durch das Loch für den Tankgeber einfüllen.
Allerdings sollte der Tankgeber anschließend durch einen nach dem Tauchrohrprinzip arbeitenden ersetzt werden. Normale Schwimmergeber funktionieren nicht mehr.
Die ganze Nummer wurde bereits im folgenden Thread erörtert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...93#post4303693
Den Hersteller der Füllkörper mit allen Daten zum Produkt findest du unter:
http://www.explosioncontrol.com/
Gruß Robin
Alt 10.03.2017, 07:22
Hallo Peter,
Gruß Robin
Kann ich bestätigen!
Haben damit im dienstlichen Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings landseitig.
Netter Nebeneffekt ist natürlich auch die Minderung der Explosionsgefahr bei direktem Beschuss
Schwallbleche hatte ich nur bei "Mannloch"/Handloch im Tank vorgeschlagen, ohne Schneiden.
Bin gespannt, welche Lösung nun umgesetzt wird...
Alt 11.03.2017, 11:35
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Zusammen,
Ich würde einen kleinen Tank vor dem Großen in die Spritleitung mit einbinden..
Dieser sollte etwas tiefer liegen und hier dann die die Pumpe montieren.
Verbindungsleitung oder Rohr zwischen Großen und Kleinen möglichst großer Durchmesser, damit genug Sprit in den kleinen Hoppertank nachfließen kann.
Damit kein Schwappern im Hoppertank und keine Luftansaugung der Pumpe.
Machen wir bei unseren Düsentriebwerken auch so und hat sich bewährt.
Gr Richy
Alt 11.03.2017, 11:52
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Gr Richy
Also erst mal sollte man sich mit dem Boot beschöäftigen.
Beim Bayliner sitzt der Tank shcon an der Tiefsten stelle. Wie willst du dann noch tiefer einen kleinen Tank montieren ?
Bei 50l ist der Tank nunmal sehr leer und da hilft nur Tanken.
Alt 11.03.2017, 12:21
Servus billi,
Na dann tanke halt, von mir aus.
Außerdem brauche ich von dir keine Belehrung, ich soll mich erstmal mit Boote beschäftigen.
Mache ich mehr als du vielleicht denkst. Hänge mich aber nicht überall rein, wie manch Anderer.
Und tanken ist nicht die Lösung des technischen Problems
Gr Richy
Alt 11.03.2017, 12:27
Servus billi,
Gr Richy
Wenn der Tank leer ist wie beim To dann bringt alles nichts. und mit 50l in einem sehr flachen 300l tank ist nunmalh nur der Boden relativ dünn gefüllt.
Da hilft es nichts mit Schwallblechen oder ähnlichen Mitteln zu arbeiten.
Bei einem Boot wie dem des TO ist es nunmal so, dass bei einer geringen Füllmenge das Boot einfach je nach Lage keinen Sprit bekommt.
Da kann man eigentlich machen was man will.
Alt 11.03.2017, 12:37
nur zur Info der Tank hat ungefähr eine Grundfläche von 60x80cm Da sind 50l eine höhe von 1cm im Tank
Alt 11.03.2017, 12:46
Servus,
schau mal hier www.contitech.de
Flexible Kraftstoffen für nachträgliche Montage.
Gr Richy
Alt 11.03.2017, 12:56
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Kann mir mal jemand erklären, wie man einen Tank konstruieren kann , indem man 50l sinnlos durch die Gegend schleppt.
Vor allem bei der angegebenen Gesamtkapazität?
Das hat für mich doch ein Idi....gebaut!
(Albert Einstein)
Alt 11.03.2017, 12:59
der Tank hat unten eine ganz feine kannte und das Boot liegt ja beim Fahren eingenttlich o schräg das der SPrit nach hinten laufen sollte.
Aber irgendwann ist das System hatl überfordert.
Daher immer min. 1/4 voll haben sonst kann es halt passieren, dass durch das Schaukeln mal kein Sprit an der Absaugung ankommt.
Alt 11.03.2017, 16:49
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
.......ja??..... -> eher 1dm
Alt 15.03.2017, 07:33
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Ist jetzt nur so eine Idee....
Ich habe bei mir einen Benzinfilter mit Wasserabscheider verbaut der relativ viel Benzin "puffert"
http://www.bootszubehoer-maier.de/Be...toff-4341.html
Vielleicht hilft er ja die kurze Unterbrechung zu überbrücken?!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 15.03.2017, 07:51
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Danke, wenn du das jetzt nicht korrigiert hättest, wäre es mir nicht aufgefallen
Einbautank bei Hellwig Taros (Bilder/Abmessungen) Andrei Allgemeines zum Boot 13 09.04.2019 09:18
Wo liegt der Einbautank bei Bowriders? mac Allgemeines zum Boot 40 21.05.2007 05:57
Einbautank nachrüsten Quicksilver Cruiser 470 blpower Restaurationen 55 01.01.2007 14:19
Wo bekomme ich einen Bug-Einbautank??? Jan Schröder Technik-Talk 13 23.10.2004 02:30
Einbautank für Festrumpfschlauchboot rakuro Technik-Talk 5 04.08.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
