Alt 06.03.2017, 13:15
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welche Dichtung bei Abgasknie-Kollektor
Hallo zusammen
Habe div. Werkstätte abtelefoniert niemand weiss das ;-(
Bei meine Demontage des Abgasknie ist mir aufgefallen dass die Dichtung 2 Kanäle hat und zwei kleine Bohrungen, der Kollektor sowie das Abgasknie hat aber 4 gleichgrosse Känäle fürs Kühlwasser.
Bei Quicksilver kann man aber beide Arten haben.
Nun meine Frage: hat hier jemand die falsche Dichtung eingebaut oder ist dass gewollt so?
Wäre eine falsche Dichtung fatal?
Mercruiser V8 5.7L
1994
OF..........
Vielen Dank für euche Antworten
Angehängte Grafiken
Alt 06.03.2017, 16:30
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Das ist richtig so , die 4 Kühlkanäle hat man immer und je nach Motor (Ausführung) halt die Dichtungen mit Restrictor oder ohne .
Zufällig über : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257630
Bei mir zB. ist es so , das unten zwischen Abgassammler und Spacer die Dichtung mit Restrictor kommt und oben , wischen Spacer und Knie , die mit 4 Langlöchern .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 07.04.2017, 19:41
Benutzerbild von ctrl
ctrl ctrl ist offline
Boot: Pro Air Nautique
5 Danke in 3 Beiträgen
Sofern Du noch nicht getauscht hast:
http://www.boatfix.com/merc/Bullet/99/99_10.pdf
Es gab vor langer Zeit mal einen Bulletin, nach dem bei vielen Motor nur noch die Dichtungen mit 4 offenen Kanälen verwendet werden sollen.
Müsste auch auf Deinen Motor zutreffen.
Gruß Toby
Geändert von ctrl (07.04.2017 um 19:48 Uhr)
Kollektor Box 40x6 cm Bezugsmöglichkeit!? Skipper83 Allgemeines zum Boot 0 21.02.2016 22:24
Welche Dichtung für's abgasknie? Krawalle Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2012 16:45
Abgasknie Dichtung volvo b20 eckl1 Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2011 19:43
Dichtung OMC 5,8 Abgasknie/sammler radikator Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2010 16:13
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
