Alt 11.08.2014, 19:23
Exxon Valdez Exxon Valdez ist offline
Boot: Bayliner 2655
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Origo 4300 E
Moin Leute ,
leider ist der Urlaub vorbei
Und wieder zu Hause , hab ich gleich eine Frage .
In meiner Bayliner 2655 ( 93 ) ist ein Origo 4300 E verbaut, ich hab den vorher
noch nie gebraucht , da ich im alten Hafen keinen Landstrom hatte .
Jetzt mit Landstrom wollte ich ihn benutzen , und geht nicht
Ich habe hier gesucht und auch eine Anleitung gefunden , aber in der Anleitung die man auch im Internet findet ist immer ein Schlüsseltaste abgebildet . Den soll man drücken dann + und fertig…
Beim meinem Herd gibt es aber keine Schlüsseltaste !!
Und nu ?
Habt ihr einen Tip ?
Danke
Gruß Tom
Alt 12.08.2014, 22:06
Boot: Bayliner 2655
Hmm , gibt es doch nicht das keiner den kennt …. oder ??
Gruß Tom
Alt 13.08.2014, 07:28
kleiner Tipp - für solche und ähnliche Fragen ist immer ein oder mehrere Fotos sehr hilfreich !
Alt 13.08.2014, 08:57
XXXXXXX
Zitat von Exxon Valdez Beitrag anzeigen
Moin Leute ,
Und nu ?
Danke
Gruß Tom
Alt 02.03.2017, 12:30
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe genau das gleiche Problem. Das Teil lässt sich nicht einschalten.
Alt 02.03.2017, 13:29
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
hast Du das gleiche Bedienelement?
Wenn ja - Schlüsseltaste drücken und innerhalb von 10 sec. die '+' Taste drücken. Wenn das nicht geht ggf. mal die Stromversorgung zum Herd überprüfen (aber nur wenn man weiß was man macht)
Wenn Du nicht das gleiche Bedienelement hast stell mal ein Foto ein
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.03.2017, 14:35
Ich habe auch keine Schlüsseltaste.
Im Netz habe ich nur die Bedienungsanleitung für Geräte mit einer Schlüsseltaste gefunden.
Siehe Bild.
Alt 02.03.2017, 14:37
So hier die Bilder
Hits:	439
Größe:	58,1 KB
ID:	741132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	58,8 KB
ID:	741133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	42,5 KB
Alt 02.03.2017, 15:10
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
mal ne blöde Frage. Hast du an deiner Landstromschalttafel den Schalter mit der Aufschrift "Range" eingeschaltet?
Das ist der Sicherungsautomat für den Herd.
Kalle
Alt 02.03.2017, 15:16
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
das wollte ich auch gerade fragen.
bei mir ist nach 5 minuten Betrieb der FI rausgeflogen. Daher hab ich dann nur mit Spiritus gekocht.
Jetzt koch ich an Deck mit Gaskartuschenkochenr und das Teil fliegt bald ganz raus.
Alt 02.03.2017, 16:40
Boot: Beneteau GT
Hatte ich auch bei einem neuen Gerät. Wurde anstandslos umgetauscht. War ein Problem mit den Heizspiralen. Mit dem neuen war es kein Problem. Geht elektrisch deutlich schneller als mit Spiritus
Alt 02.03.2017, 17:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
So hier die Bilder
Moin!
Dein Gerät ist älteren Datums und hat daher noch keine Schlüsseltaste.
Das Gerät wird einfach nur mit der Plus-Taste eingeschaltet und durch mehrfach drücken die Leistungsstufe ausgewählt.
Ausschalten mit der 0-Taste in der Mitte.
So wie es auf dem Foto ausschaut, hat aber schon jemand die Plus-Tasten ziemlich malträtiert. Entweder sind die Folienschalter an ihrem Lebensende angekommen, oder die Platine unterhalb hat sich gelöst. Schau mal drunter ob der E-Kasten noch fest ist.
Der hatte sich bei mir auch gelöst.
Gruß Ingo
Alt 02.03.2017, 18:09
Hallo zusammen
Danke für die Antworten. Ich werde das am Weekend mal anschauen
Alt 03.03.2017, 08:21
naja meiner ist wie das boot Baujahr 1996.... da ist nix mehr mit Garantie.
Eine Heizspirale hätte 154€ gekostet ... das war mir dann etwas zu viel.
Alt 10.03.2017, 12:41
Hallo Zusammen
So nun habe ich es geschafft... der Herd Läuft.
und die Sicherung ist nach 1Minute gleich rausgeflogen......
Ich musste den Wählschalter bei der Küche auf Position 2 Stellen.
Was aber sehr komisch ist, da auf Pos.2 alle Steckdosen kein Strom haben...
Weiss jemand warum das so ist? für was ist überhaupt dieser Wählschalter?
Also zur Erklärung:
POS. 1
Alle Steckdosen haben Strom und es Funktioniert alles ausser der Herd
POS. 2
Es funktioniert nur der Herd der Rest ist ausgeschalten
Hits:	96
Größe:	57,0 KB
ID:	742201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	71,4 KB
Alt 10.03.2017, 12:51
Folgendes würde ich vermuten:
- Am Wahlschalter wird der 240V Landanschluß eingespeist
- Damit wählst Du aus, ob die 240V direkt zu den Steckdosen fließen, oder
- an den Stepdown-Trafo (240V -> 120V), der das Kochfeld speist und evtl. noch andere Dinge, wie:
- Ladegerät, Microwelle, Boiler usw., die auch nur 120V vertragen
In jedem Fall solltest Du Dir mal von einem Fachmann erklären lassen, was und wie bei deinem US Import auf europäische Elektrik umgebaut wurde.
Die Sicherung fliegt vermutlich weil sie mit zwei Kochfeldern und rund 2.400 Watt ein wenig überfordert sein wird
Gruß Ingo
Alt 10.03.2017, 12:57
Danke für die Antwort.
Ja denke auch das dies zufiel für die Sicherung war
Was du erklärst hört sich logisch an. das würde bedeuten das der Herd 120V benötigt und aus diesem Grund beim umschalten alles andere ausgeschaltet ist.
Das Batterie- Ladegerät läuft auch mit 240V
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
