Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Schraube heute gereinigt... kleine Defekte
Liebe BF Freunde.
Habe gestern und heute genutzt um Antrieb zu reinigen und habe die Schraube abgenommen und mit Salzsäure gereinigt. Gut gelungen wie ich finde Nun habe ich einige leichte Beschädigungen an den Rändern gefunden. Seht mal. Macht Sinn das begradigen zu lassen? An einem Blatt ist auch ein Mini Riss zu erkennen...höchstens 2 mm. Wenn ich reparieren muss,weiss jemand wie lange das dauern kann? Wollte am 18.03 meinen Liegeplatz einnehmen. Viele Grüße Hans |
Ich seh da nichts was ich reparieren lassen würde.
Falls trotzdem kannste ja hier mal fragen_ http://www.groever-propeller.de/de/info/Kontakt.html
Ahoy, Frank |
So ist es. Gibt sicher welche, die meinen die Schraube ist Schrott
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Der Unterschied von einer neuen zu einer leicht beschädigten Schraube habe ich sofort gespürt. Hatte auch nicht vor die alte überholen zu lassen wegen der paar Kerben usw.
Das soll jeder selbst entscheiden wie er mag. mfg andreas |
Ich kann den Riss jetzt bauf dem kleinen Bild auch nicht erkennen,aber da sollte man handeln!
Der wird sonst weiter reissen unter Last! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
wenn du sie nicht überholen lässt würde am Ende des Risses ein kleines Loch bohren. Ein Loch am Ende mindert die Rissneigung. Gruß Boris
Hallo ZUsammen und Danke.
Habe gesehen Groever ist in Köln und somit nicht alszu weit. Werde einfach nächste Woche mal hinfahren. Werde berichten . Denke mir sicher ist sicher. Ich habe das Boot gebraucht gekauft und wäre schade wenn die Saison dann nachher mit Defekten anfängt VG Hans
ich würde den H5 bei Gröver reparieren lassen,
der Propeller hatte wohl mal Bodenkontakt in Sand oder Kies zur Not könnte man damit schon noch fahren
VG Hans
Vielleicht brauch ich ja ne stärkere Brille. Ich seh nen Kratzer und ein paar kleine Macken, als wäre er mal sanft in Kies rein gefahren. Was ich sehe kostet 2-3km/h Top-Speed und ist unkritisch bzgl. Unwucht. Aber wie schon gesagt, vielleicht brauch ich auch ne stärkere Brille.
Ahoy, Frank |
Was ihr auf den Bildchen alles seht, Respekt !!
Der Begriff Riss wäre für mich ein Alarmzeichen, das Teil checken zu lassen.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Hoffe Groever kann das richten.
OH! OK! Den hab ich nicht gesehen. Den würde ich auch machen lassen.
Ahoy, Frank |
Ein Riss ist immer zu machen!
Bin gespannt ob Gröver da dran geht. Sonst bei Fa kirschbaum in Ö anfragen. Die machen auf jedenfall Edelstahlprops! Mfg Michael
Glaube eine neue Brille ist angesagt , der Prop hatte 100 % schon Grundkontakt , mit Pech hat er nun eine Unwucht , die 2 bis 3 Km sind nicht wichtig . Aber der Antrieb kann durch die Unwucht zum Lagerschaden führen und das kostet dann richtig Geld . |
Selten so gelacht , warum nicht den Flügel ganz absägen , sind doch noch 4 über . Mein Prop hat nur 3 Flügel
Verrätst Du uns dann noch wo du es hast machen lassen und was es gekostet hat?
Ahoy, Frank |
@Bodo 1
Auch schon was von Bruchmechanik gehört? Wenn man den Kerbradius am Ende des Risses vergrössert, kann die Rissentwicklung in der Tat gestoppt werden. 2-3 mm Bohrer reicht. Also kein Grund zum Lachen. Rudolf |
VG |
....schon mal was von ausgewuchteten Props gehört, nicht nur dass kleine Teile durch Grundberührung fehlen, dann kommt noch das Bohrloch dazu. Die Welle wird es dann danken ! Übrigens werden Edelestahl Props durch Bohrungen gewuchtet...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (26.02.2017 um 21:00 Uhr)
ok, Du hast recht und ich habe meine Ruhe.
P.s. eine vorlesung an der ETH wuerde Dir weiter helfen. Rudolf |
Ich hab mal nen Alupropeller, der wesentlich schlimmer aussah, rein aus Spaß "selbst" mit Hilfe von einigen Spezialisten repariert. Strahlen-Richten-Entfetten-Schweißen-Schleifen-Vermessen-Unwucht messen-Entfetten-Lackieren. In dem Zusammenhang hab ich auch ein paar Unwuchtmessungen an einem fabrikneuen Propeller durchführen lassen. Hab dafür extra nen Wuchtdorn konstruiert und drehen lassen Bisschen gerechnet habe ich auch.
Für mich selbst bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass kleinere Beschädigungen bzgl. Unwucht vernachlässigt werden können. Garantie für Eure Lager übernehme ich natürlich trotzdem nicht
Ahoy, Frank
Wenn die Welle eingelaufen ist und der Simmerring wegen der Unwucht durchlässt, dann sind die Kosten ein vielfaches von der jetzt notwendigen Überholung. Ich kann es einfach nicht haben, wenn jemand Ratschläge gbit, die anderen denn später Geld kosten Oder gibst du ihm eine Kostenübernahmegarantie, wenn er den Riss nach deinen Rat mit einem Bohrloch stoppt.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (28.02.2017 um 08:06 Uhr)
Durch das Abbohren des Risses kann die weitere Rissbildung aufgehalten werden aber dadurch erzeugt man eine Unwucht im Propeller. Deshalb ist für mich die Reparatur die bessere Wahl. Außerdem wird die Original-Steigung des Props wieder hergestellt, die lässt im Laufe des Fahrbetriebs ggf. nach (zumindest bei Alu-Props oder bei Grundberührung).
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Hallo Gemeinde
war heute bei Groever. Ein Herr vor Ort meinte, das man das nicht "sicher" reparieren kann. Also den kleinen Riss. Ich überlege, den eventuell nochmal zu einem anderen zu senden. Mal sehen. Jetzt bestelle ich erstmal bei unserem großen Meister Cyrus einen Ersatzpropeller schon mal. Mal sehen ob ich Betrieb finde, der sich da ran traut. Wäre ja wirklich schaden um den High Five. Anderseits vertraue ich schon den Fachleuten... und das scheinen Groever ja zu sein. Bitter :-(( VG Hans |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Preiswerte Petroleumquelle aufgetan; gereinigt + nicht parfümiert | Pitbiker | Technik-Talk | 5 | 01.06.2015 09:36 |
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 24.09.2014 05:54 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
Persenning gereinigt | Dirk | Allgemeines zum Boot | 2 | 20.04.2010 09:49 |
