Alt 25.02.2017, 15:13
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Schraube heute gereinigt... kleine Defekte
Liebe BF Freunde.
Habe gestern und heute genutzt um Antrieb zu reinigen und habe die Schraube abgenommen und mit Salzsäure gereinigt. Gut gelungen wie ich finde
Nun habe ich einige leichte Beschädigungen an den Rändern gefunden. Seht mal.
Macht Sinn das begradigen zu lassen? An einem Blatt ist auch ein Mini Riss zu erkennen...höchstens 2 mm.
Wenn ich reparieren muss,weiss jemand wie lange das dauern kann? Wollte am 18.03 meinen Liegeplatz einnehmen.
Hans
Hits:	319
Größe:	58,5 KB
ID:	740505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	59,0 KB
Alt 25.02.2017, 16:07
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Ich seh da nichts was ich reparieren lassen würde.
Falls trotzdem kannste ja hier mal fragen_
http://www.groever-propeller.de/de/info/Kontakt.html
Ahoy,
Alt 25.02.2017, 16:32
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
So ist es. Gibt sicher welche, die meinen die Schraube ist Schrott
Alt 25.02.2017, 17:22
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Der Unterschied von einer neuen zu einer leicht beschädigten Schraube habe ich sofort gespürt. Hatte auch nicht vor die alte überholen zu lassen wegen der paar Kerben usw.
Das soll jeder selbst entscheiden wie er mag.
mfg andreas
Alt 25.02.2017, 17:47
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich kann den Riss jetzt bauf dem kleinen Bild auch nicht erkennen,aber da sollte man handeln!
Der wird sonst weiter reissen unter Last!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 25.02.2017, 17:50
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
wenn du sie nicht überholen lässt würde am Ende des Risses ein kleines Loch bohren. Ein Loch am Ende mindert die Rissneigung. Gruß Boris
Alt 25.02.2017, 19:55
Hallo ZUsammen und Danke.
Habe gesehen Groever ist in Köln und somit nicht alszu weit. Werde einfach nächste Woche mal hinfahren. Werde berichten . Denke mir sicher ist sicher. Ich habe das Boot gebraucht gekauft und wäre schade wenn die Saison dann nachher mit Defekten anfängt
VG
Hans
Alt 25.02.2017, 20:10
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
ich würde den H5 bei Gröver reparieren lassen,
der Propeller hatte wohl mal Bodenkontakt in Sand oder Kies
zur Not könnte man damit schon noch fahren
Alt 25.02.2017, 20:27
JA werde ich machen. Jetzt ist es wahrscheinlich noch bezahlbar... wenn ein Flügel ganz abreist oder durch starke Vibrationen wird es teurer. Werde mir eh noch einen Alu Ersatzpropeller kaufen, wenn die Rep länger dauert.
VG
Hans
Alt 25.02.2017, 20:29
Vielleicht brauch ich ja ne stärkere Brille. Ich seh nen Kratzer und ein paar kleine Macken, als wäre er mal sanft in Kies rein gefahren. Was ich sehe kostet 2-3km/h Top-Speed und ist unkritisch bzgl. Unwucht. Aber wie schon gesagt, vielleicht brauch ich auch ne stärkere Brille.
Ahoy,
Alt 25.02.2017, 20:43
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Was ihr auf den Bildchen alles seht, Respekt !!
Der Begriff Riss wäre für mich ein Alarmzeichen, das Teil checken zu lassen.
Alt 25.02.2017, 20:44
Hab gerde nochmal Bild mit Blitz genacht...hier sieht man den Riss.
Hoffe Groever kann das richten.
Hits:	290
Größe:	31,2 KB
Alt 25.02.2017, 20:49
OH! OK! Den hab ich nicht gesehen. Den würde ich auch machen lassen.
Ahoy,
Alt 25.02.2017, 22:10
Boot: Keins mehr
Ein Riss ist immer zu machen!
Bin gespannt ob Gröver da dran geht.
Sonst bei Fa kirschbaum in Ö anfragen.
Die machen auf jedenfall Edelstahlprops!
Mfg Michael
Alt 25.02.2017, 22:32
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
Glaube eine neue Brille ist angesagt , der Prop hatte 100 % schon Grundkontakt , mit Pech hat er nun eine Unwucht , die 2 bis 3 Km sind nicht wichtig .
Aber der Antrieb kann durch die Unwucht zum Lagerschaden führen und das kostet dann richtig Geld .
Alt 25.02.2017, 22:35
Boot: Grand 650 RIB
Tipp des Tages
Selten so gelacht , warum nicht den Flügel ganz absägen , sind doch noch 4 über . Mein Prop hat nur 3 Flügel
Alt 26.02.2017, 06:45
VG
Hans
Verrätst Du uns dann noch wo du es hast machen lassen und was es gekostet hat?
Ahoy,
Alt 26.02.2017, 08:43
vcd3 vcd3 ist offline
46 Danke in 11 Beiträgen
@Bodo 1
Auch schon was von Bruchmechanik gehört? Wenn man den Kerbradius am Ende des Risses vergrössert, kann die Rissentwicklung in der Tat gestoppt werden. 2-3 mm Bohrer reicht. Also kein Grund zum Lachen.
Rudolf
Alt 26.02.2017, 11:41
Na klar. werde Ergebnis bekannt geben .
VG
Alt 26.02.2017, 17:45
Zitat von vcd3 Beitrag anzeigen
@Bodo 1
Rudolf
abgesehen davon, dass Risse und die auf einen Prop einwirkenden Kräfte nicht harmonieren.
....schon mal was von ausgewuchteten Props gehört, nicht nur dass kleine Teile durch Grundberührung fehlen, dann kommt noch das Bohrloch dazu.
Die Welle wird es dann danken !
Übrigens werden Edelestahl Props durch Bohrungen gewuchtet...
Hits:	172
Größe:	65,6 KB
Geändert von dieter (26.02.2017 um 21:00 Uhr)
Alt 26.02.2017, 22:48
ok, Du hast recht und ich habe meine Ruhe.
P.s. eine vorlesung an der ETH wuerde Dir weiter helfen.
Rudolf
Alt 27.02.2017, 06:50
Ich hab mal nen Alupropeller, der wesentlich schlimmer aussah, rein aus Spaß "selbst" mit Hilfe von einigen Spezialisten repariert. Strahlen-Richten-Entfetten-Schweißen-Schleifen-Vermessen-Unwucht messen-Entfetten-Lackieren. In dem Zusammenhang hab ich auch ein paar Unwuchtmessungen an einem fabrikneuen Propeller durchführen lassen. Hab dafür extra nen Wuchtdorn konstruiert und drehen lassen Bisschen gerechnet habe ich auch.
Für mich selbst bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass kleinere Beschädigungen bzgl. Unwucht vernachlässigt werden können.
Garantie für Eure Lager übernehme ich natürlich trotzdem nicht
Ahoy,
Alt 27.02.2017, 20:59
Rudolf
du kannst dir deine Vorlesung sonst wie hinstecken- Theoretiker !!!.
Wenn die Welle eingelaufen ist und der Simmerring wegen der Unwucht durchlässt, dann sind die Kosten ein vielfaches von der jetzt notwendigen Überholung.
Ich kann es einfach nicht haben, wenn jemand Ratschläge gbit, die anderen denn später Geld kosten
Oder gibst du ihm eine Kostenübernahmegarantie, wenn er den Riss nach deinen Rat mit einem Bohrloch stoppt.
Geändert von dieter (28.02.2017 um 08:06 Uhr)
Alt 27.02.2017, 21:12
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
@Bodo 1
Rudolf
Durch das Abbohren des Risses kann die weitere Rissbildung aufgehalten werden aber dadurch erzeugt man eine Unwucht im Propeller. Deshalb ist für mich die Reparatur die bessere Wahl. Außerdem wird die Original-Steigung des Props wieder hergestellt, die lässt im Laufe des Fahrbetriebs ggf. nach (zumindest bei Alu-Props oder bei Grundberührung).
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 02.03.2017, 18:00
Hallo Gemeinde
war heute bei Groever. Ein Herr vor Ort meinte, das man das nicht "sicher" reparieren kann. Also den kleinen Riss.
Ich überlege, den eventuell nochmal zu einem anderen zu senden. Mal sehen. Jetzt bestelle ich erstmal bei unserem großen Meister Cyrus einen Ersatzpropeller schon mal.
Mal sehen ob ich Betrieb finde, der sich da ran traut. Wäre ja wirklich schaden um den High Five. Anderseits vertraue ich schon den Fachleuten... und das scheinen Groever ja zu sein. Bitter :-((
VG
Hans
Preiswerte Petroleumquelle aufgetan; gereinigt + nicht parfümiert Pitbiker Technik-Talk 5 01.06.2015 09:36
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Persenning gereinigt Dirk Allgemeines zum Boot 2 20.04.2010 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
