Alt 25.02.2017, 15:13
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Anschluss DDR-Zündschloss
Ich habe eine Frage. Das Zündschloss in der Quicksilver-Schaltbox soll einem Zündschloss in der Steuerkonsole weichen, weil es nicht mehr zuverlässig schaltet. In die Konsole soll ein Zündschloss aus DDR-Produktion eingebaut werden.
Leider hat der Vorbesitzer der Schaltbox – aus welchem Grund auch immer – die Rückseite des originalen Zündschlosses mit irgendwelchem Zeug (sieht aus wie Siegellack) "versiegelt", so dass ich die Anschlüsse nicht mehr auslesen kann.
Kann mir jemand helfen, die alten Kabel den neuen Anschlüssen zuzuordnen?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	171
Größe:	172,9 KB
ID:	740502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	153,7 KB
ID:	740503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3479
Größe:	79,6 KB
Alt 25.02.2017, 15:29
cevauge cevauge ist offline
Boot: Bluecraft 420 mit 20 PS Suzuki AB
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
wenn ich das aus dem KFZ-Bereich übersetze ist:
30 = Dauerplus
15 = Zündungsplus
50 = zum Magnetschalter des Anlassers
P sagt mir leider nichts.
Vielleicht kannst du die Kabel verfolgen und zuordnen.
Schönes Wochenende
Ahoi
Chris
Alt 25.02.2017, 15:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Evtl. könnte P die Parklichtschaltstellung sein, wenn es auch eine Schaltstellung nach links giebt
M.f.G.
harry
Alt 25.02.2017, 15:43
Das rote Kabel wird die 30 sein und somit Dauerplus, violett dann die 15= Zündung, Schwarz die 31= Masse, schwarz gelb ist Motor aus wenn dieses Kabel auf Masse geschaltet wird, gelb rot geht zum Anlassrelais und dient somit zum Motorstart
Am DDR Zündschloß fehlt die Masseschaltstellung, diese dann evtl. mit einem Drucktaster als Ausmacher nachbilden. Dort würden dann das Massekabel schwarz und schwarz/gelb drann kommen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.02.2017 um 16:29 Uhr)
Alt 25.02.2017, 17:13
Vielen Dank für die Tipps, Männer
Harry, der eckige "Kasten" unter dem Zündschloss ist der Notaus. Der soll dann auch auf die Steuerkonsole verlegt werden. Das mit dem "P" kann ich nicht mehr sagen, ob das die Parkschaltung war. Ist schon zu lange her, dass ich 'nen Trabi hatte ...
Wolfgang
Alt 25.02.2017, 21:32
besorge dir besser ein richtiges Außenborder Zündschloß, wenn du den Motor damit nicht abstellen kannst und einen Motorstart verhindern kannst ist das Zündschloß schon fast wirtzlos
Alt 26.02.2017, 05:45
Ralf, könnte die sogenannte Parkstellung nicht dazu genutzt werden, den Motor durch "Kurzschluss" abzustellen? Wenn der Motor abgestellt ist, dann zurück auf die Nullstellung, in der der Zündschlüssel abgezogen werden kann ...!?
Wolfgang
PS: Ja, im Prinzip hast Du schon Recht. Aber ich nutze – so es möglich ist – eben gerne das, was ich schon habe ... Werfe eben nichts weg ...
Alt 26.02.2017, 06:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nö... in "P" Stellung wird nur das Plus eben auf diesen Kontakt durchgeschaltet. zum Abstellen eines Magnetzünders brauchst aber einen Massetaster.
EDIT:
Ja, doch geht schon,... Wenn der "P" Kontakt ein Relais Schaltet, dass dann den Masseschluss herstellt.... Umständlicher gehts wohl nicht?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.02.2017, 09:36
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Natürlich kann er mit dem Zündschloss den Motor abstellen, die alten Zündschlösser dieser Bauart hatten die Zündkreisunterbrechung in Stellung 0-Schlüssel abziehen- eingebaut, somit braucht er keine weitere Unterbrechung.
Er muss nur den Totmann-Schalter dazwischen klemmen.
Robust waren diese alten Zünschlösser allemal und würde ich auch bedenkenlos einsetzen, nur leider waren die auch leicht zu "knacken"... falls das eine Rolle spielt
Gruß Dete
Alt 26.02.2017, 10:17
Danke, ich schöpfe wieder Hoffnung ... . Was nun das leichte "Knacken" betrifft – das Boot ist kein Wasserlieger ... Spielt also keine Rolle.
Auf das Zündschloss/die Anschlüsse bezogen, würde das was bedeuten? Die Farben so anschließen wie oben schon genannt? Oder ist da ein Denkfehler drin? Ich muss mal nach einer Art Schaltbild dieses Schalters suchen.
Wolfgang
PS: Was nun das "Umständlicher gehts wohl nicht? " betrifft, so geht das sicher auch noch umständlicher ... Ich lege aber immer Wert auf Antworten, bei denen ich die Zusammenhänge verstehe, auch wenn ich letztlich doch einen nicht so umständlichen Weg wähle. Auch im Alter ist man i.d.R. noch lernfähig ...
Alt 26.02.2017, 11:09
@dete66........Natürlich kann er mit dem Zündschloss den Motor abstellen, die alten Zündschlösser dieser Bauart hatten die Zündkreisunterbrechung in Stellung 0-Schlüssel abziehen- eingebaut, somit braucht er keine weitere Unterbrechung. Er muss nur den Totmann-Schalter dazwischen klemmen
So natürlich ist es absolut nicht, denn um den Außenborder AUS zu machen, muß das schwarz/gelbe Kabel mit dem schwarzen Massekabel verbunden werden.
Und das geht mit dem gezeigtem DDR-Zündschloß nicht !
M.f.G.
harry
Alt 26.02.2017, 12:01
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist gerade online
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ausmachen geht leider nicht mit diesem Schloss. Das ist glaube ich auch von alten DDR Dieselfahrzeugen (Multicar oder so). Die werden mechanisch abgestellt. Du könntest das allerdings über ein KFZ Relais realisieren. Das muss im Stromlosen Zustand geschlossen sein. Da kommt dann die Zündung dran bzw wird über das Relais auf Masse gelegt.. Angesteuert wird das Relais dann über das Schaltplus des Zündanlasschalters. Beim einschalten der Zündung bekommt das Relais dann Strom und unterbricht die Zündung-Masse Verbindung. So gehts.
Alt 26.02.2017, 12:19
hmmm...okay!
also noch zur Klemme P, die ist beziffert mit Belegung 31a (Standlicht) und/oder findet er ja vielleicht noch ne Lösung über die einschlägigen KFZ Foren für eine mögliche Schaltung...ich kann mich eben auch schwer mit "geht nicht" abfinden wollen...
Gruß Dete
Alt 26.02.2017, 12:37
Würde dieses Zündschloss (dreipolig) für meine Zwecke gehen?
Wolfgang
PS: Danke für die guten Anregungen.
Alt 26.02.2017, 12:40
7.963 Danke in 4.815 Beiträgen
Ja!
An / Aus / Start reicht.
Alt 26.02.2017, 12:41
Wolfgang, auch das Zündschloss ist für einen Außenborder als AUSmacher nicht geeignet.
Ein Außenborder Zündschloss bedarf zwei getrennte Schaltkreise, einen um die Zündung einzuschalten und einen der die Masse auf das schwarz/gelbe Kabel aufschaltet, wenn der Zündschlüssel nach links gedreht wird.
Diese zwei Schaltkreise hat nur ein Außenborder Zündschloss
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (26.02.2017 um 12:48 Uhr)
Alt 26.02.2017, 12:53
Danke für die Antworten, auch wenn sie konträr sind. Woher kommen diese völlig unterschiedlichen Ansichten? Unterschiedliche Erfahrungen!?
Wolfgang
PS: Würde dieses (PaidLink) Zündschloss gehen?
Alt 26.02.2017, 12:54
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Als Lösung wurde doch weiter oben schon das Relais gennant das an P angeschlossen wird und dessen Kontakte die Masseverbing zum Ausschalten herstellen.
Ansonsten könnte man doch dort das Ankerlicht mit anschließen.
Alt 26.02.2017, 12:57
@....PS: Würde dieses (PaidLink) Zündschloss gehen?
Zumindest der Beschreibung nach, sollte es für deinen Fall verwendbar sein
M.f.G.
harry
Alt 26.02.2017, 13:00
Zitat von LEPFAN Beitrag anzeigen
Als Lösung wurde doch weiter oben schon das Relais gennant das an P angeschlossen wird und dessen Kontakte die Masseverbing zum Ausschalten herstellen....
Diese Variante wurde aber als "... umständlich ..." beschrieben. Ich denke, da ist etwas Wahres dran.
Wolfgang
Alt 26.02.2017, 13:14
Ich dachte, diese Zündschlösser gibt es als Ersatzteile für die (alten) Quicksilver-Schaltboxen. Habe aber leider dazu nichts gefunden ...
Wolfgang
Alt 26.02.2017, 13:15
Das mit dem AB hatte ich nicht mehr im Hinterkopf. Dann hat natürlich "Lombardini" recht und das worauf ich positiv geantwortet habe passt nicht.
Alt 27.02.2017, 00:05
Wolfgang
im Prinzip ist das nicht so schwer es gibt 2 Arten von Zündschlössern,
die einen verursachen eine Unterbrechung von Plus wenn man den Schlüssel auf aus dreht, die sind für Innenborder und Diesel geeignet
die andere Art verursachen einen Kurzschluß nach Masse, wenn man den Schlüssel auf aus dreht, dazu muß ein extra Masse Anschluß vorhanden sein,
bei dem Zündschloß mit 4 Pole würde ich den Händler fragen ob das für Außenborder geeignet ist, das könnte man z.B. an einem Schaltplan erkennen möglich wäre es, weil da was von Push to Choke steht und die Funktioniert macht nur bei Außenbordern Sinn
Alt 27.02.2017, 00:54
Da wird es wohl keinen Händler für geben. Das ist bestimmt aus dem Garagenlager, schon 30 oder 40 Jahre da eingelagert
Alt 27.02.2017, 03:42
Worauf beziehst Du Deine Antwort? Was ist aus dem "Garagenlager"!?
Wolfgang
Zündschloss anschluss Bezeichnung Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2012 17:21
Anschluss Zündschloss? Tommynwd Technik-Talk 5 03.09.2007 18:10
Zündschloss mit Druckschalter Thom Technik-Talk 10 16.01.2007 08:09
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 08:37
Zündschloss ohne Schlüssel. Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 40 10.11.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
