Alt 24.02.2017, 11:51
Peene Peene ist offline
Standard Schaltungsprobleme / Inneborder Z-Antrieb
Hallo liebe Gemeinde, nachdem wir vor 2 Jahren den Motor tauschen mussten wurde im gleichen zuge auch der Antrieb getauscht.
Nun war es im letzten Jahr so, dass ich echt Probleme mit der Schaltung / Wahlhebel hatte.
Gänge ( also Vorwärts / Rückwärts einlegen ) kein Problem .
Auskuppeln ( also auf Neutral stellen ) so gut wie nicht möglich.
Beim an und ablegen macht es echt Probleme.
Allerdings nur wenn der Motor an ist, also unter Last kann ich den Gang nicht raus nehmen, komme genau bis zu dem Punkt wo er eigentlicvh auf neutral stellen sollte, also es fehlt dieses kleine Stück , wie eine art sperre, keine chance auszukuppeln oder vonn Rückwärts auf vorwärts zu schalten .
Mache dann immer den Motor aus, Kuppel aus und starte wieder !
Was kann das sein? Wonach soll ich suchen, da wie gesagt wenn ich den Hebel so ohne Motorlauf betätige, gehts wunderbar!
Vielen Dank für eure Ratschläge !!!
5.0 Liter Mercruiser
mit Alpha One GEN 2
Geändert von Peene (24.02.2017 um 13:16 Uhr)
Alt 24.02.2017, 12:12
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
um dir überhaupt helfen zu können musst Du uns schon verraten was Du für einen Antrieb hast und von welcher Marke und dann kann man mal sehen woran es liegen könnte.
Gruß Torsten
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Würdest du bitte als erstes mal sagen über welchen Motot bzw Antrieb du sprichst?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 24.02.2017, 12:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Deiner Beschreibung nach, könnte es ein Alpha One Antrieb sein (Klauengeschaltet). Dieser Antrieb bedarf beim Auskuppeln eine kurze (ca. 1 Sek) Antriebskraft Unterbrechung in Form einer Zündunterbrechung, wie es bei den Mercruiser Motoren mittels eines Mikro(Sprung)schalters, der vom Schaltzugmechanismus betätigt wird und der die Zündung auf Masse legt, eben nur für die ca. 1 Sekunde
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.02.2017 um 13:22 Uhr)
Alt 24.02.2017, 12:34
Bevor wir jetzt rätseln, sollte er es uns doch einfach sagen.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 24.02.2017, 13:09
Uups! Das wichtigste vergessen!!!
5.0 Liter GM
mit Alpha One
beides ca. 1995
Alt 24.02.2017, 13:15
5.0 Liter GM
mit Alpha One
beides ca. 1995
Die kurzzeitige Zündunterbrechung funktioniert nicht! (so wie in Beitrag 3 von Harry..)
Genügend Beiträge.. (Suche im Forum..)
Grüße von Herbert
Alt 24.02.2017, 13:17
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Mercruiser
Hi
Mach doch mal ein Bild von deinem Motor ob du überhaupt den Unterbrecherschalter bei dir verbaut hast.
Gruß Jörg
Alt 24.02.2017, 13:18
dann werde ich das mal in der suche eingeben! Danke
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Das wird ein paar Tage dauern! Mache ich aber
Alt 24.02.2017, 13:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi
Gruß Jörg
Ich habe noch keinen 5.0 Alpha One aus 1995 gesehen, wo der nicht verbaut ist.
Gruß Alex
Alt 24.02.2017, 13:57
Gruß Alex
Hi Alex
Ich auch nicht aber vielleicht war dieser schon bei seinem kompletten Umbau nicht dabei.
Gruß Jörg
Alt 24.02.2017, 14:21
Hi Alex
Gruß Jörg
Ach so
Gruß Alex
Alt 24.02.2017, 15:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hast Du den Antrieb selbst umgebaut?
Gebrauchte Schaltzüge verbaut?
Nicht richtig eingestellt die Schaltwege?
Gruß Torben
Alt 24.02.2017, 22:00
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner damaligen Bayliner.... da musste der komplette Schaltzug erneuert werden :-(
Alt 25.02.2017, 05:07
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen wenn das Standgas zu hoch eingestellt ist macht er auch probleme.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 25.02.2017, 14:18
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Motorunterbrecherschalter ( mikroschalter) kaputt, der Schalter ist bei der Schaltkulisse am Motor verbaut, wenn du ihn drückst geht der Motor aus, tut er das nicht ist ist der Schalter kaputt
Anzeigegeräte für Inneborder Diesel Fritz Klase Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2015 11:19
Schaltungsprobleme volvo DP 290 Highlight Motoren und Antriebstechnik 39 26.06.2015 18:06
Inneborder Plaue. Welchen Motor ? TobiB Restaurationen 11 27.11.2011 14:02
Außenborder Inneborder Daten Kamikaze Motoren und Antriebstechnik 40 18.01.2010 11:34
Außenborder als Inneborder Petermännchen Motoren und Antriebstechnik 24 22.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
