Alt 23.02.2017, 10:20
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Schallisolierung
ich habe einen V8 Volvo Penta Motor, der achtern verbaut ist. Dieser hat natürlich gewisse Geräuschentwicklungen, die im Motorraum durch Schaumstoff gemildert werden. Im vergangenen Jahr hatte ich einen Teppich mit Schaumstoffrücken, der zusätzlich noch einmal immens Geräusch geschluckt hat. Leider ist der Schaumstoffrücken in Verbindung mit Wasser schlecht. Nun liegt dort ein Teppich mit Gummirücken, der aber kaum den Schallpegel reduziert.
Habt Ihr eine Idee, wie man das noch verbessern kann bzw. wie habt Ihr das gelöst. Ist Schalldämmung durch eine Lage Kork zu empfehlen?
Danke für Input!
Gruß Roland
Alt 23.02.2017, 10:24
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Du könntest die Schalldämmung im Motorraum ändern. z.B Aixfoam ist normalem Schaumstoff überlegen. Auch Kork wird den Schall dämmen, aber nur beschränkt und in abhängigkeit der Frequenz.
Alt 23.02.2017, 11:25
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Moin Roland,
zum Thema Schalldämmung wirst Du einiges hier im Forum finden.
Im Grunde dreht es sich immer um Aixfoam, Armaflex und Kaiflex.
Die beiden Letztgenannten ist ein Material, dass man aus der Rohrisolierung her kennt.
Ärgerlich ist, dass gewisse Gebindegrößen gekauft werden müssen. Ich bin z.Zt. auch am Planen - andere auch?!?
Vielleicht können wir zum Saisonstart über eine Sammelbestellung nachdenken?
Mike
Alt 23.02.2017, 12:11
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hallo, vorweg, ich bin vom Fach.
http://www.armacell.ch/WWW/armacell/...2577840029F00D
Lies dir das mal durch und wenn du was brauchst, dann kannst das über mich beziehen. Preis kann ich dir sagen wenn ich weiß wie viel du brauchst.
Gruß Rene
Alt 23.02.2017, 14:41
Moin Rene,
max +85° Temperatur lt. Datenblatt macht mir Sorge.
Mike
Alt 23.02.2017, 18:45
Solltest du mal 85 im haben, sind eh alle messen gesungen..... außerdem fängt es dann nicht an zu brennen, es hat B1, also schwer entflammbar. Bis ca. 100Grad passiert da nix. Es ist ein Industriematerial, nicht zu vergleichen mit dem Schaumgummi Zeug was sonst in Motorräumen so verklebt ist.
Alt 13.05.2017, 10:52
Benutzerbild von Rotes Meer
Rotes Meer Rotes Meer ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Hallo Allerseits!
Ich habe drei neue Aixfoamplatten SH0081 selbstklebend mit Akustikschwerfolienkaschierung 100cmx50cm groß 40mm dick und noch drei Kartuschen Würth Klebt+Dichtet 300ml von meinen Schalldämmarbeiten übrig, da ich nicht alles verarbeiten konnte, da im Motorraum Wandteile durch Einbauten nicht mehr zugänglich waren. Trotzdem ist der Geräuschpegel merklich gesunken. Ich kann, wie auch andere im Forum, das Auswechseln von alter Dämmung empfehlen. Einmal die Arbeit und dann Ruhe im Boot.
Neupreis bei vierer Bestellung und Kleber ohne Lieferung 160€. Ich wohne im Norden Berlins und will es gerne verkaufen, da ich keine Lagermöglichkeit habe. Preisvorstellung halber Preis, also 80€. Für Selbstabholer, wenns um die Ecke ist, würde ich es auch vorbei bringen.
Gruß Uli!
Alt 29.05.2017, 10:30
Ist verkauft!
Alt 11.06.2017, 11:23
Standard Motorraumdeckel
Hier mal Vorher/Nachher. Gedämmt mit ArmaSound
Hits:	157
Größe:	97,5 KB
ID:	755706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	61,4 KB
ID:	755707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	67,8 KB
Schallisolierung Motor Luftzufuhr Rivalman Motoren und Antriebstechnik 2 31.08.2009 11:12
Schallisolierung vom Rumpf luckylucky Allgemeines zum Boot 4 23.03.2009 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
