Alt 19.02.2017, 15:43
Kardanfahrer Kardanfahrer ist offline
Boot: Ockelbo mit 70PS Evinrude
Standard Evinrude 70PS Baujahrbestimmung
Hallo wir haben heute das Boot geholt, und ich würde gerne einen Impeller bestellen. Leider finde ich keine Motornummer und somit auch kein Baujahrs. Wer kann helfen? Liebe Grüße Stephan
Hits:	128
Größe:	95,9 KB
ID:	739699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	95,5 KB
ID:	739700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	76,6 KB
Hits:	121
Größe:	81,5 KB
Alt 19.02.2017, 15:59
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Stephan !
Unterhalb der Motorwanne ist am Bracket ein Typschild mit der Bezeichnung woraus das Bj. hervorgeht ! Müßte in etwa so aussehen : 70 ELCS . Hier würde es sich um das Bj. 1980 handeln .
lg Frank
Alt 19.02.2017, 16:06
Schreib die Bezeichnung einfach ! Ich such Dir das Bj. raus .
Alt 19.02.2017, 21:00
Hallo und danke für die Antwort. Da ist leider nirgendwo ein Schild.
Alt 19.02.2017, 22:10
Akki Akki ist gerade online
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Wenn da kein Schild ist, käme mir das komisch vor und ich würde mir zumindest vom Vorbesitzer nochmal unterschreiben lassen, dass es auch sein Eigentum war.
Vom Design her könnte es ein etwa 90-93er sein, aber Vorsicht, die Haube scheint mir schonmal lackiert worden zu sein. Die Aufkleber sind nicht original.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (19.02.2017 um 22:23 Uhr)
Alt 20.02.2017, 06:49
Das habe ich im Kaufvertrag so stehen, es geht mir um eine Impeller Bestellung. Da finde ich ohne Motornummer keine Teile und Anleitungen.
Alt 20.02.2017, 08:34
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Kardanfahrer !!
Oben , neben dem Schwungrad , ist die Hebeöse , da in der nähe ist ein Froststopfen , da steht auch die MotorNr. drauf , wenn da keine steht , wurde er schonmal überholt.......
MFG
Alt 20.02.2017, 09:50
Das Wasserpumpen Kit für den Motor heißt P/N 12246 bzw. OEM 432955
Alt 21.02.2017, 19:56
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Habe schon von Impeller gehört, wo das Messinginnenleben sich vom Gummi löst, auch bei neuen, waren dann Nachbauten.
Ich habe damals das org. Kit bestellt und der Impeller war aktuell weil das Herstellungsjahr
drauf stand, beim alten auch. Es passte alles ganz genau, würde da nicht sparen.
Wenn Du Dein Baujahr kennst, kann ich ggf mit dem Service Manual aushelfen.
Ich habe ein Johnson von 1998, sieht sehr ähnlich aus, wobei deiner älter sein dürfte.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Evinrude Baujahrbestimmung ??? lara.g Motoren und Antriebstechnik 4 08.09.2014 16:17
Baujahrbestimmung (Evinrude) segler20 Motoren und Antriebstechnik 4 21.12.2008 19:25
Baujahrbestimmung Evinrude 4 PS Motor zemphs Motoren und Antriebstechnik 8 05.05.2008 18:44
Mercury AB Baujahrbestimmung moorcastle Motoren und Antriebstechnik 3 31.10.2005 12:55
Baujahrbestimmung für Suzuki DT 85 jan Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
