Alt 16.05.2015, 16:30
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Gasanschluß 10mm Kupferrohr - woher ?
Hallo, ich habe heute verzweifelt nach einer Quetschverschraubung in Messing für ein 10mm Kupferrohr gesucht.
Problem : In meinem Gasschrank (4x33kg) ein 10mm Kupferrohr an dem eine undichte Quetschverbindung erneuert werden muß.
Derzeit ist dort ein T-Stück verbaut, welches ich entfernen möchte und nur einen Schlauch bis zum Druckminderer anbringen möchte.
Wer kann weiter helfen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 16.05.2015, 16:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Würde Dir das weiterhelfen? http://www.hornbach.de/shop/Doppelqu...leCrossType=cs
Auch wenn es andere Meinungen gibt: Wenn wasserdicht, dann auch gasdicht.
Alt 16.05.2015, 16:58
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard 10 mm Kupferrohr
Hallo Dethlef
Bis zum Druckminderer sind feste (masive) Leitungen aus Kupfer, Edelstahl oder verzinkt in der Instalationstechnik vorgeschrieben. Du solltest keinesfalls einen Schlauch verwenden, bei entsprechender Temperatur erfüllst du mit einem Gassschlauch nicht mehr die Vorschrift D nenn der Verbindung ist mindestens D vorh. + eine Druckstufe. Bei Kupfer den innenliegenden Stützring an der Qutschverbindung nicht vergessen.
Gruß Hermann
Alt 16.05.2015, 17:16
Sind aber für Gas(auch Flüssiggas) nicht zugelassen!
Alt 16.05.2015, 17:42
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Dethlef
Gruß Hermann
Hallo Hermann, bis zum Druckminderer feste Verbindung kann ich nicht glauben, da dieser ja an der 33kg Gasflasche montiert ist.
Stützring, diese Bezeichnung hatte ich vergessen
Eine Verschraubung für Wasser ohne Gaszulassung kommt nicht in Frage.
Nach meinen Informationen, soll die Verbindung in Messing erfolgen.
Alt 16.05.2015, 17:59
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
laut Beschreibung auch für Gasleitungen geeignet.
http://www.bengs-modellbau.de/materi...schraubung.php
Beste Grüße
Alt 16.05.2015, 18:07
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Schau mal nach ermeto Verschraubungen ...verwende aber auch Stützhülsen ... Oder schau noch besser das du einen findest der sich damit auskennt...
Gruß Michael
Alt 16.05.2015, 18:30
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo.
Bei G 608 steht alles.
Bei Unklarheiten sehr hilfreich.
Wars für mich auch. Habe dann sogar eine Plakette bekommen.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 16.05.2015, 18:33
Boot: Nordan 780
Standard Gasleitung
Hallo Bootsmann
Alles im grünen Bereich, wenn der Druckminderer an der Flasche montiert wird hast du doch eine masive Verbindung und keinen flexiblen Schlauch dazwischen. Sollte der Druckminderer nicht direkt an der Flasche montiert sein ist eine masive Verbindung und ein spezieller Druckminderer mit "Entlüftung" erforderlich. Entlüftungsrohr muß ins Freie münden.
Wo siehst du da das Problem
Gruß Hermann
Alt 16.05.2015, 20:51
Ich hab jetzt mal 2 Bilder zu meinem Problem.
Abgebildete Teile sind nur für das Foto und sind original in besserem Zustand
Hits:	245
Größe:	105,3 KB
ID:	623266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	184,3 KB
Alt 16.05.2015, 21:30
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Du bist doch nicht weit von Pieper weg. Die haben bestimmt das richtige teil und
normal auch eine gute Beratung ,sonst beim Camping Zubehör Handel
http://www.pieper-freizeit.de/
Gruß Uli
Alt 16.05.2015, 22:01
Gruß Uli
Pieper hab ich versucht telefonisch zu erreichen S&E konnten mir heute auch nicht helfen, müssen wir bestellen.
Eine weitere Firma - ich brauche Quetschverbinder in Messing - haben wir - - hin gefahren- ist das Messing ne Stahl
boaah
Alt 16.05.2015, 22:38
Boot: Verdränger
Hallo: Schau mal bei Polzin in Krefeld im Katalog nach. Im Geschäft hat er so teile
http://www.camping-polzin.de/Frankana_2015.pdf
Gruß Uli
Alt 17.05.2015, 06:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
versuche es mal hier
http://www.fluessiggas-center.de/gas...erschraubungen
die Verschraubungen die du brauchst nennen sich Schneidringverschraubung und wie oben schon erwähnt,
die innere Stützhülsen nicht vergessen
Bernhard
Alt 17.05.2015, 08:23
Unter den links kann ich nichts finden. In 8mm alles vorhanden, ich habe aber 10mm.
Alt 17.05.2015, 10:17
So, ein paar Teile habe ich gefunden. Welchen Verbinder brauch ich zwischen Überwurfmutter und Schlauchanschluß
Hits:	552
Größe:	20,5 KB
Alt 17.05.2015, 21:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Frag mal bei Wynen nach.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.05.2015, 21:06
Welchen Verbinder???
Schneidringverschraubung bzw. Anschlußverschraubung. Suche bei GOK oder auch bei Wynen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.02.2017, 21:24
flüssiggas flüssiggas ist offline
Boot: vorwiegend schwimmende
hallo
das bild ist jetzt nicht wirklich von einer in betrieb befindlichen anlage ??
vom flaschenkasten so eine affenschaukel ans haus ??
den rest will ich gar nicht sehen.
ready to lift off..................
die anlage ist doch dicht, der eigentümer aber auch, vollzeit
das zeug will ich morgens auch im kaffee
nach einigen 1000 prüfungen vieles gewohnt, aber doch kurz sprachlos
gruß c3h8
Alt 17.02.2017, 21:55
Boot: Doriff 666
Hallo c3h8, (hier könnte dein richtiger Name stehen)
willkommen im -Forum.
Zitat von flüssiggas Beitrag anzeigen
hallo
gruß c3h8
dabei stimme dir voll und ganz zu!!!
auf Booten wirst du einige "tolle" Sachen entdecken
Hast du dich jetzt hier angemeldet um 2 Jahre alte Beiträge hoch zu holen?
Dann solltest du in Zukunft etwas auf die Groß- und Kleinschreibung achten.
Das liest es sich auch besser.
Bernhard
Alt 18.02.2017, 11:44
hallo
gruß c3h8
keine Sorge, die Anlage ist 100% dicht und der Eigentümer auch. Beim genauen hinsehen, ist die "Affenschaukel" eine Elektroleitung, ins Haus liegt eine feste Gasleitung.
Alt 18.02.2017, 13:10
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
der abgebildete Schlauch und Regler... darüber würde ich mir auch gedanken machen...
Robert
Alt 18.02.2017, 13:26
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Echt? Ich nicht.
Alt 18.02.2017, 13:48
normal sind Holländer ehr pingelig was die Gasprüfung angeht
Alt 18.02.2017, 18:03
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Ralf Schmidt,
das muss sich aber in den letzten Jahren erheblich geändert haben, wenn ich daran denke wie die Gasanlage auf dem Boot war als ich es gekauft habe. 6 mm Kupferleitung mit PVC Ummantelung auf die Ummantelung war ein Schlauch von ca. 1 m Länge geschoben und dieser mit einer Schlauchschelle befestigt, auch am Druckminderer war eine Schlauchschelle, kein Flaschenkasten usw.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
