Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 106Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106
Alt 11.02.2017, 21:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.937 Danke in 9.669 Beiträgen
Du meinst die Stimmungsmache gegen Flüchtlinge, die machen mir bei uns die wenigsten Sorgen.
Die stören mich auch nicht, nur die sich dafür ausgeben.
Hier im Kreis ist immer irgendwas los, Randale im Zug, Körperverletzung, Überfälle, Einbrüche....keine Stammtisch Parolen, nicht auf meinem Mist gewachsen, alles in der Tagespresse nachzulesen.
Letzte Woche hatte die Nachbarin wieder Besuch.
Abschließen und sichern ist oberste Pflicht geworden.
Willy
Alt 12.02.2017, 07:44
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.552 Danke in 1.143 Beiträgen
Ich habe an einigen Stellen Bewegungsmelder mit natürlich großen 1000W
Scheinwerfern und eine ehemalige Nothupe aus einem Aufzug eines 18 Etagen Wohnhaus.
Die hat eine Leistung von 185dB !! Da steckt ordentlich Bumms drin.
Da hört der Einbrecher nicht einmal mehr wenn die Polizei mit Martinshorn anrauscht.
Beste Grüße von
Martin
Alt 12.02.2017, 08:08
sinisani sinisani ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe eine Alarmanlage verbauen lassen, innen mit diversen Infrarot Meldern, stiller Alarm ist zur Sicherheitsfirma gelegt, dann gehts nach 30 Sek. los mit der Sirene und dem Ausrücken der Firma und nach 3 Min. fährt die Polizei ein. Aussen sind Flutlichter abgebracht und kritische Scheiben mit einer Sicherheitsfolie bezogen worden. Es geht mir primär ums Abschrecken, rein kommen sie wohl eh, aber Warnhinweise und Lichtschaltungen sollten etwas vorbeugen, plus sind die Fluchwege nicht optimal, mit dem Auto kann nur sehr begrenzt etwas abtransportiert werden, zu Fuss sind die hier kaum unterwegs...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 12.02.2017, 08:15
Benutzerbild von Fronmobil
60.177 Danke in 9.846 Beiträgen
Ich habe an meinen Erdgeschossfenstern so kleine blaue Fake-Aufkleber in die Fensterecken geklebt: "BOSCH-Alarmanlagen gesichert" mit einem entsprechenden Logo -> Wirkt!
Klaus, der Nachts keinen ungebetenen Besuch hat
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 12.02.2017, 08:27
Benutzerbild von floka.floka
29.318 Danke in 6.848 Beiträgen
Als wir vor ein paar Jahren die Fenster erneuert haben, gab ds Fenster mit der Widerstandsklasse RC-2, so auch die Haustür. Alle Fenster der Fa. WERU haben 3fach Verglasung und per Funk gesteuerte Metallroladen. Kellertür und Fenster haben nur von innen entfernbare Riegel, aber das wirksamste sind unsere Rentnernachbarn, denen entgeht nichts
Grüße Richard
Alt 12.02.2017, 09:00
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.728 Danke in 1.875 Beiträgen
Nachbarhäuser die teurer aussehen und vor denen Fahrzeuge der sogenannten Oberklasse stehen helfen auch.
Gruß Mirko
Alt 12.02.2017, 09:28
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.024 Beiträgen
Da habt ihr eine gute Tagespresse. In meiner Verwandt- bzw. Nachbarschaft wurden bei drei Überfällen zwei ältere Damen und ein junges Mädchen wirklich schwer verletzt, ohne dass m.W. etwas in der Zeitung stand, woraus ich auf eine hohe Dunkelziffer schließe.
Der Schnee hat gezeigt, dass zwei Unbekannte nachts unseren Zaun überwunden und längere Zeit vor einem unserer Fenster verweilt haben. Die dadurch gefundene Schwachstelle des Zauns habe ich mit gewöhnlichem Stacheldraht verstärkt. Für Katzen usw. soll das harmlos sein, weil sie die Stacheln sehen und umgehen, wie ja auch bei Rosen- und Ilexhecken.
Alarmanlagen usw. gelten vielfach als eher schädlich, weil sie besonders schutzwürdigen Besitz anzeigen und von Fachleuten leicht überwunden werden.
Sinnvoll scheint mir, nach dem St.Florians-Prinzip mein Haus weniger attraktiv darzustellen als das der Nachbarn und anderer Wohnviertel. Dazu gehört auch, nicht mit Reichtum zu protzen: Keine aufwändige Technik und kein supergepflegter Vorgarten.
Dafür lieber dezente Hinweise auf schwierige Arbeitsbedingungen, wie sichtbare Spuren der Hundehaltung, glaubwürdige Licht- und Toneffekte, freie Sicht von Nachbarsfenstern und Vermeidung dummer Hilfen wie überquellende Post- und Müllbehalter, umherstehende Aufstiegshilfen usw..
Gute Fenster und Türschlösser geben Hoffnung auf Abbruch eines Versuchs, ohne als Zeichen besonderen Reichtums aufzufallen.
sea u in denmark
Alt 12.02.2017, 09:29
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.791 Danke in 922 Beiträgen
Um noch mal auf die Flutlichtstrahler zu kommen. Wie sind die abgesichert? Bei einem Bekannten der Überall Bewegungsmeldern hatte, wurde Nachts an einer Außenleuchte die Kabel so gebückt, daß die FI Sicherung auslöste. Strom im ganzen Haus weg. Er hatte einen leichten Schlaf und hat das Ploppgeräusch des FI im Flur gehört. Er stand dann auf und wollte nachsehen, und zwei Typen mit Taschenlampe gesehen die in seine Garage reinwollten. Nachdem der FI wieder drin war und überall Licht an ging, waren die Typen weg.
Sollte man nicht die Außen Bewegungsmeldern einzeln und ohne FI absichern?
Gruß Joggel
Alt 12.02.2017, 09:44
sea u in denmark
Teilweise, die Dortmunder tun sich schwerer damit aber hier werden inzwischen Ross und Reiter genannt, es ist erschreckend.
Willy
Alt 12.02.2017, 09:46
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Sichtbare Zusatzschlösser an Haus und Nebeneingangstüren wirken meist
schon recht abschreckend. Speziell wenn die Nachbarn das nicht haben.
Alt 12.02.2017, 10:05
7.795 Danke in 4.726 Beiträgen
Gruß Joggel
Nen zweiter Fi oder kein Fi für die Außenbeleuchtung bringt nichts wenn die Bewegungsmelder und Strahler ohne Probleme für jedermann erreichbar sind.
Du solltest die Bewegungsmelder und die Strahler so anbringen das es ohne Leiter nicht möglich ist diese zu manipolieren. Alle Außensteckdosen sollten mit einen zweipoligen Ausschalter bei Nichtbenutung ausgeschaltet werden.
So kann man den Strom von außen nicht abschalten.
Alt 12.02.2017, 12:20
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Genau richtig beschrieben! Ein FI; RCD; löst eben auch aus: wenn zwar der L; (Leiter) abgeschaltet ist; aber der N mit PE verbunden wird.
Bei ner Außen-Steckdose ne leichte Übung.
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2017, 16:37
Akki Akki ist offline
54.522 Danke in 18.165 Beiträgen
Ich habe ein bisschen Hundespielzeug und Stücke von völlig zerfetzten und zerbissenen Euro-Paletten auf dem Rasen liegen... reicht.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 12.02.2017, 17:30
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Ein Mann ruft bei der Polizei an: „Kommen Sie bitte schnell! Bei mir zuhause sind Einbrecher!
Polizei: „Ja, mmm, das ist schwierig, momentan ist keiner verfügbar! Wir kommen sobald es möglich ist.“
Der Mann legt auf und ruft nach einer Minute wieder bei der Polizei an: „Sie brauchen nicht mehr kommen, das hat sich erledigt. Ich habe die Einbrecher erschossen!“
Innerhalb von wenigen Minuten stürmen bei dem Mann die GSG 9 sowie weitere 30 Polizisten ins Haus und nehmen die Einbrecher fest.
Da meint ein Polizist zu dem Mann: „Ich dachte Sie hätten gesagt, Sie hätten die Einbrecher erschossen!“
Da antwortet der Mann: „Und ich dachte Sie hätten gesagt, es wäre niemand verfügbar!“
Ein Dieb bricht nachts in ein Haus ein.
Als er gerade durch das stockfinstere Wohnzimmer schleicht, hört er eine Stimme:
"Ich sehe Dich und Jesus sieht Dich auch!" Er erschrickt zu Tode, schaltet seine Taschenlampe ein und sieht auf einer Stange in der Ecke einen Papagei sitzen:
Meint der Einbrecher erleichtert: "Hast Du mich aber erschreckt. Wie heißt Du denn?"
"Elfriede!"
"Elfriede ist doch wohl wirklich ein selten blöder Name für einen Papagei!"
Grinst der Vogel: "Na und, Jesus ist auch ein selten blöder Name für einen Rottweiler."
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 12.02.2017, 18:17
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Verschickt doch einfach jeden Tag Email nach Afganistan und äußere dich positiv über Reichsbürger und schon hast du 24 Stunden am Tag Polizeischutz.
(Ein nicht ganz ernst gemeinter Beitrag)
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 12.02.2017, 18:57
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Ich hatte 1993 2 private und 5 Geschäfseinbrüche .Ich hatte zuhause den Fernseher an einige Lichter im Haus und 4 x 500 Watt Scheinwerfer zusätzlich eine lieben Golden Retriever . Danach habe ich eine Alarmanlage installiert und in 3 Geschäften eine einfache Funkanlage alles gut und weit sichtbar. Ich bin seit dem ohne Einbruch. Dafür öfter in der Nachbarschaft.
Kann jedem nur eine Alarmanlage empfehlen.
Gruß auf Holz klopfend Ralf
Alt 12.02.2017, 19:02
Eigentlich reicht ein grauer Blechkasten mit einer roten Funzel oben drauf an der Wand. Kann man ja als Nistkasten ausführen.
Alt 12.02.2017, 19:12
Boot: Donzi 22 ZX
Ich habe auf jeder Scheibe einen Glasbruchsensor, gut zu sehen. Die meisten Einbrecher sind auf Droge oder besoffen aber nicht dumm. Jeder Einbruch ist einer Zuviel . Wollte schon ausziehen, wohne jetzt aber immer noch da. [emoji537]
Alt 13.02.2017, 10:21
Benutzerbild von Flybridge
25.553 Danke in 9.140 Beiträgen
Ich habe mir zu diesem Thema auch massive Gedanken gemacht und kann die Lösung der Telekomiker dringend empfehlen:
SmartHome
https://www.smarthome.de
Warum?
Intanätz hat man sowieso im Haus. Mit diesem Gerät bekomme ich einen guten Überblick, was zuhause los ist; auch aus der Ferne. Bis zum Wassermelder und Kamera kann man alles anschließen. Das ist ein Vorteil zur herkömmlichen Alarmanalge.
Habe die Nr. unserer Polizeidiensstelle im Handy gespeichert. Wenn was sein sollte, kann ich dort anrufen.
Die "üblichen" Alarmanlagen waren mir nicht ausgereift genug und sind in vielen Internet Foren auch als störanfällig bewertet worden.
Mir geht es darum, dass ich denke, dass man seine Hütte nicht zu 100% sicher machen kann. Klar, habe ich die gängigen Grundsicherungen, aber wer mal gesehen hat, wie leicht ein Kunststofffenster zerstört werden kann, weiß, dass Pilzköpfe nicht alles sind.
Mir geht es darum, die Junx nicht durch die Bude laufen zu haben. Den Einbruchsversuch werde ich sicher nicht verhindern können. Denn die Einschläge kommen immer näher. Von Tag zu Tag.
Einziger Nachteil ist die monatl. Grundgebühr, die aber verschmerzbar ist. Dafür kostet der Spaß keine Tausende von Euro.
Micha
Alt 13.02.2017, 13:56
Boot: Donzi 22 ZX
Find den W-Lan Kram nich sicher genug,
und das System hat keinerlei Abschreckung.
Sieht man gar nicht von draussen oder?
Gruß Ralf
Alt 13.02.2017, 15:39
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von Braun-Bär Beitrag anzeigen
.... Die meisten Einbrecher sind auf Droge oder besoffen aber nicht dumm...
Dann wohnst Du in einer sehr ruhigen Gegend ... .
Die meisten bzw. skrupellosesten Einbrecher gehören heutzutage bandenmäßig handelnden (osteuropäischen – oftmals Kaukasus) Vereinigungen (organisierte Kriminalität) an. Sie schlagen stabsmäßig organisiert zu, lachen über/in Überwachungskameras, lassen einen Fu.. auf andere Sicherungsmaßnahmen. Sie lassen sich selbst durch im Haus befindliche Bewohner (ältere Menschen) nicht stören, wenn sie Häuser am Tage ausrauben.
Wir im "Polenrandgebiet" leben damit schon Jahre, aber jetzt sind diese Erscheinungsformen tief in unser Land reingeschwappt. Dazu kommen noch die "hauseigenen" Banden, die sich zu einem großen Teil aus Angehörigen mit Migrationshintergrund rekrutieren, verstärkt durch deutsche Kriminelle, die für die Logistik/den Vertrieb verantwortlich zeichnen.
Dazu nur mal so viel als "Denkanstoß". In diversen Kriminalstatistika der Länder kann es nachgelesen werden.
Wolfgang
Alt 13.02.2017, 16:52
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
377 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Nato Draht oder Alarmanlagen brauch ich nicht. Bei mir ist das einfach (siehe Bild). Da gehört normalerweise noch eine Ausfertigung in schwarz dazu........ Die zwei passen gut auf. Wenn mal einer rein kommt, dann lassen die den garantiert nicht raus
Hits:	123
Größe:	152,4 KB
Geändert von Trissi (13.02.2017 um 16:53 Uhr) Grund: Namen vergessen
Alt 13.02.2017, 17:34
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Tom Selleck läßt grüßen........auch die Jungs. - in etwa.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 13.02.2017, 17:38
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ein früherer Nachbar hatte auch zwei scharfe Hunde, dem einen haben sie den Scheitel gespalten und den anderen haben sie raus gelassen und Betäubt, die Nachbarschaft hörte nur kurz einen Hund jaulen bzw. Bellen dann war das gelaufen das Haus wurde komplett auf den Kopf gestellt.
Alt 13.02.2017, 17:49
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Wolfgang
Und die südamerikanischen Banden gibt's auch noch. KOmmen mit Touristenvisum, "arbeiten" im Urlaub und sind dann wieder werg. Ebenfalls bandenmäßig organisiert. So erzählte es uns zumindes die POL, nachdem bei uns eingebrochen wurde.
Slippen in Düsseldorf Nato Rampe ACHTUNG! Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 56 15.06.2023 16:00
Erfahrungen mit der Nato-Rampe in Duisburg? oskar-lima Deutschland 12 02.07.2019 19:36
Nato Rampe Rhein Orange geschlossen pasic Allgemeines zum Boot 63 23.07.2013 14:37
Sperrung Nato Straße in Gernsheim lalao0 Allgemeines zum Boot 3 18.06.2013 17:48
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
