Alt 29.01.2017, 16:07
Ebert Ebert ist offline
Boot: Picton 170 GTS
Standard Picton 170 GTS mit 225ps
Hallo allerseits,
Ich möchte meine Picton (52cm Spiegel)
mit einem neuen Motor bestücken.
Gelesen habe ich das wohl 135ps das Ende sein sollen.
Nun wurde mir ein 200er 2t in xl mit ca 220kg
und ein 225er 4t in L und an die 300kg angeboten.
Da mir die v-Max egal ist
und die ps erst bei hohen Drehzahlen Anliegen
stellt für mich eher das Gewicht das Problem dar.
Ein aufschlussreiches Typenschild ist leider nicht vorhanden.
Gibt es da Erfahrungswerte mit wieviel
Ps bzw Gewicht die Picton zurecht kommt?
Alt 29.01.2017, 16:17
Fletcher Papst
Moin!
Ich denke eher, dass nicht das Gewicht das Problem sein wird, sondern die Tatsache , dass Dein neuer Motor ein XL-Schaft hat.
Dadurch läuft der Propeller viel zu tief und Dein Boot komplett besch...en.
Da hast Du mit einem 135er in passender Schaftlänge weitaus bessere Karten !
Andi
Alt 29.01.2017, 16:21
Der 225ps 4t wäre ein L Schaft
Nur ist der einige Kilos schwerer
Alt 29.01.2017, 16:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Alles ist möglich!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15142
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 29.01.2017, 16:41
Der tröt ist interessant.
Aber mein Ziel ist nicht auf dem prop zu tanzen
sondern einen potenten Motor im mittleren Drehzahlbereich zu fahren
Alt 29.01.2017, 16:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ausgehend davon das ein Mercury 135 mit einem Gewicht von 200 kg angeben ist kann man eigentlich daraus schließen das der Hersteller auch 200 kg als maximales Gewicht rechnet sowie 110 kW als maximale Leistung.
Gruß Jörg
Alt 29.01.2017, 17:27
Das ist auch meine Schlussfolgerung.
Aus dem Grund frage ich nach Erfahrungswerten mit mehr als 135ps/200kg.
Hat ein ,Mercury 135' 110kw/150ps ?
Alt 29.01.2017, 17:39
Boot: Keins mehr
Geh doch vom Gewicht aus. Schau dir Ab Motoren an underen Gewicht . 4 T sind ja wesentlich schwerer als 2 T. Ich würde nicht mehr Gewicht anhängen. Mein Ab wiegt ca 190 kg ,der Evenruide E-tec 175 wiegt zb auch unter 200 kg.
Gruß Jörg
Alt 29.01.2017, 18:33
Fletcher Papst
habe ich überlesen
mein 225er wiegt 196 kg
Alt 29.01.2017, 19:03
Boot: Keins mehr
Nein, der hat 135 PS aus 2 L Hubraum V6
Gruß Jörg
Alt 30.01.2017, 10:15
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ich hatte ebenfalls mal eine 170er GTS mit 2,6 L V6 Evinrude 135 PS. Vom Gewicht am Heck (ca 200 Kg) war das noch ok. Leistungsmäßig auch vollkommen ausreichend. Geschwindigkeiten an die 100 KmH fand ich in der Nussschale schon grenzwertig. 225 PS sind da wohl eher Ritt auf der Kanonenkugel.
Gude aus Kölle!
Teilrestauration meiner Picton 170 GTS Tillus Restaurationen 12 27.09.2012 09:34
Picton Royale 180 GTS der Alptraum lässt nicht nach!! Goldy & Rotty Motoren und Antriebstechnik 2 16.11.2010 20:24
oelverlust Picton Royale 180 GTS Goldy & Rotty Motoren und Antriebstechnik 24 01.11.2010 09:20
Picton 159 gts/ mariner 75 ps karsten2 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.11.2009 16:22
picton 150 gts Carsten41238 Allgemeines zum Boot 6 10.05.2007 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
